9361 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur 120mm PWM pour extraction boitier
n°2426171
balmuzette
Posté le 15-02-2016 à 03:00:38  profilanswer
je cherche un ventilo 120mm PWM pour extraire l'air de mon boitier,
que me conseillez-vous entre un Be Quiet ! Silent Wings 2 120mm PWM et Noctua NF-F12 PWM ?
orienté silence, je n'ai pas de config gaming.
n°2426172
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-02-2016 à 03:57:39  profilanswer
Bonjour balmuzette,
les 2 ont des caractéristiques quasi-équivalentes:
http://noctua.at/fr/nf-f12-pwm.html  et  http://www.bequiet.com/fr/casefans/322
Sinon le Noctua peut être monté avec une résistance (fournie) pour réduire encore sa vitesse de rotation si jamais tu le trouvais trop bruyant.
À noter que d'après leurs fiches, le BeQuiet l'est moins que le Noctua, même avec sa résistance (16.5 dB(A) contre 18.6 dB(A) pour le Noctua avec sa résistance) mais en contrepartie il débite moins d'air.
Comme toujours c'est une question de compromis, à voir ce qui est le plus important pour toi (le silence ou le refroidissement).
@+ :hello:
Feedback - Stacy's mom
n°2426179
Math466
Posté le 15-02-2016 à 09:30:17  profilanswer
Si c'est en extraction, je déconseille le NF-F12 PWM en tout cas.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2426198
balmuzette
Posté le 15-02-2016 à 12:53:46  profilanswer
En fait c'est pour remplacer un silent wing 2 non PWM d'origine sur mon boitier be quiet silent base 800. 2 Ventilos avant + ventirad avec une petit config, c'est ultra bien refroidi, alors un 1500 RPM non réglable en extraction, ça rafraîchit même ma pièce en hiver :/ J'aimerais pouvoir en avoir un à 800/1000 pour voir si ça fait moins froid.
n°2426212
balmuzette
Posté le 15-02-2016 à 15:33:38  profilanswer
pas adapté ?
n°2426249
Math466
Posté le 15-02-2016 à 20:03:15  profilanswer
Nonpas adapté, c'est pas un super ventilo pour ça. Je te suggère de garder ton ventilo actuel, juste de réduire sa vitesse avec un adaptateur 5V par ex.
n°2426315
balmuzette
Posté le 16-02-2016 à 17:26:12  profilanswer
des choses comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00170730.html ?
est-ce que les rhéobus ventilateurs gèrent les 3 pins non-PWM ?
n°2426325
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-02-2016 à 19:22:15  profilanswer
3€ une résistance? [:capovirage_de_fou:3] Puis les frais de port en plus...
Et c'est quoi ces histoire "d'adaptateur 5v" pour réduire la vitesse du ventilateur ?!?!? :/ ... Il est très facile d'obtenir du 7v ou du 5v à partir d'une molex, il suffit juste de modifier son branchement :
http://www.pcdoctors.co.za/uploads/psplug.gif
Sinon pour le rhéobus, un modèle standard gère 3pin, un pwm 4 fils.
Par contre Math466 un argument serait bienvenu pour dire pourquoi le noctua n'est pas bon, car tu le dénigre sans aucune raison à part le fait que qu'il est soit disant "pas bon" ... C'est juste un ventilo conçu pour du radiateur où il s'en sort moyennement, un NF-P12 lui est préférable et saura se montrer assez proche des performances du bequiet qui lui est quand même supérieur.
Message édité par SiZZiGETTE le 16-02-2016 à 19:28:47
BANNI de HFR
n°2426339
Math466
Posté le 16-02-2016 à 20:21:43  profilanswer
Il a été testé par HFR et s'en est sorti très moyennement...il n'est clairement pas fait pour de l'extraction...après à titre personnel je n'aime pas son bruit par rapport à celui du be quiet!. A choisir entre les deux, autant garder le bq qui est déja "acheté"
n°2426341
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-02-2016 à 20:32:59  profilanswer
Tu as raison pour sa qualité assez inhabituelle pour la marque, mais un petit lien parlerait bien plus :) Il y a encore trop de conseils qui contrairement au tien, conduisent à faire des erreurs...
BANNI de HFR
n°2426344
Math466
Posté le 16-02-2016 à 20:52:44  profilanswer
n°2426411
TripleH773
Posté le 17-02-2016 à 11:57:16  profilanswer
sa serait dommage de virer un silent wing juste parce qu'il n'est pas pvm.
Les miens etait vendu avec adaptateur 5/7/12v si mes souvenirs sont bon, si t'en a pas tu peux les acheter sa sera moins cher que du pvm, meme si l'avantage de celui ci est l'automatisation du processeur. T'a quoi comme boitier pour que tes  vrm chauffent autant ? J'ai jamais eu de soucis de chauffe sur ma carte mere.
Sinon les top flow avec flux de ventilateur sur la cm sa peut casser le flux d'air avant du boitier > Arriere mais sa sera toujours mieux qu'un ventirad stock.
Sa ressemble à sa pour info : http://www.amazon.fr/Phobya-Adapta [...] B00EURESG6 mais y'a moyen de trouver moins cher je pense.
Message édité par TripleH773 le 17-02-2016 à 12:03:58
  Air Cooling
Aide led boitierChanger le ventilateur - Cooler Master Hyper 212 Plus
Ventilateur Radiateur/boitier à led installation ventilateur 120mm en façade
New boitier[SCRATCH] Render Pal
Arctic Accelero Hybrid 120mm
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 120mm PWM pour extraction boitier
