10848 connectés
  Vdimm maxi sur barette mémoire Samsung ?
n°850202
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 10:57:33  profilanswer
Quelle est la tension maxi que l'on peut appliquer à une barette mémoire ? J'ai 512Mo de mémoire Samsung rev.D en 2-3-3-6-1 stable à 2.7v mais je voudrais avoir de meilleurs timings en augmentant le Vdimm, alors j'aurais voulu savoir si mettre du 2.9v ne risque pas de détériorer la barette à long terme ?
n°850208
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-07-2003 à 11:01:31  profilanswer
ba jai 2.9V sur de la TCC4 (samsung sur pcb noname) a 182 cas 2-3-2-11
avant j'avais de la fausse rev c :whistle: a 180 a 2.9V aussi depuis 4mois
ça risque rien
n°850209
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 11:01:47  profilanswer
Je les ai utilisé en 3.2v pendant 6 mois et No problemo...
n°850213
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 11:07:50  profilanswer
ok. En fait c'est de la DDR2700, mais passé 170MHz avec ces timings Memtest détecte des erreurs. Je vais essayer de stabiliser tout ca en mettant le voltage à 2.9v, p't'être ben que je pourrais même diminuer davantage mes timings...  :sarcastic:
n°850216
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 11:09:22  profilanswer
A l'époque ma Samsung PC2700 Rev.D montait a 200mhz 2.5/3/3/6/1 a 3.2v
n°850218
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 11:15:30  profilanswer
Ouais mais malheureusement ma carte mère (P4S-533) me permet pas d'atteindre des tensions si hautes. Je dois me contenter de 2.9v max, c'est déjà pas si mal.
Celà dit faire tourner de la rev.D à 200MHz faut déjà le faire  :p
n°850225
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 11:29:34  profilanswer
ça dépend, regarde ma config !
Topic .Net - C# @ Prog
n°850317
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 14:18:29  profilanswer
C'est quoi le mieux pour jouer selon vous ? Mettre les meilleurs timings possibles aux détriment de la fréquence mémoire, ou bien mettre une fréquence au tacquet avec des timings pourris ?
Je pose la question parce que dans mon cas je peux pas avoir les deux en même temps et je dois donc privilégier soit le timing, soit la fréquence.
n°850321
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 14:36:16  profilanswer
ben ca dépend fo ke tu test pour trouver le meilleur rapport freq timming
c long et chiant car fo bencher a cahnke changement !
par exemple un 2-3-3 est moins rapide k'1 2.5-2-2 !
n°850341
stephane75​001
Posté le 18-07-2003 à 15:11:52  profilanswer
Si c'est une samsung tu peux la monter à 3.8 v
n°850343
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-07-2003 à 15:13:52  profilanswer
au moins :o
si c pour une utilisation quotidienne soutenue la par contre je donne pas chere de ta ram
j'pense ke 3-3.2V c le gd max pour de la ddr...et 3.2V je trouve ke ça fait deja bcp :)
n°850346
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:15:22  profilanswer
Sa chauffe même pas !  :D
n°850355
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 15:25:35  profilanswer
Bon ben j'ai pas à m'inquiéter à pousser à 2.9v alors  :D
n°850356
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:26:06  profilanswer
Non ! no problemo !
n°850362
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-07-2003 à 15:36:35  profilanswer
aucun soucis :)
moi ça fait 6mois et tjs aucun pb :sol:
juste cette putain de cm ki me gonfle a pas passer + de 182 en fsb sans perdre la 3d :fou:
n°850380
N@zgul
Fiat lux
Posté le 18-07-2003 à 16:00:07  profilanswer
Bon j'ai fait un p'tit test avec ma DDR-2700 (fréquence du proc imposée, j'ai juste bougé les ratios fsb/mem) :
- mémoire à 145MHz en 2.2.2.6.1
- mémoire à 175MHz en 2.3.3.6.1
Y a pas photo, le deuxième test s'est révélé être bien plus rapide sous 3DMark et UT2003  :o
Mais je pense ne surprendre personne  :whistle:
[besoin conseil)] memoire ddr sur epox 4bda2+ et p4 1.6aBarton 2800 oc à un FSB de 400, quel timing mémoire est optimale?
Bios Radeon 9500 Pro mémoire infineonQuestion sur la mémoire vive !
La pate thermique a durcie entre le chip mémoire et le rad !!!!Radiateur Dissipateur de chaleur pour mémoire
ABIT NF7S et autres mobo NForce2 : FSB Maxi ?La memoire parfaite ?
Quel perf pour tous les possesseurs de Samsung PC 2700(rev c)>>Comment coller des rads mémoire sans colle époxy
Plus de sujets relatifs à : Vdimm maxi sur barette mémoire Samsung ?
