11009 connectés
Sujet : Vdimm maxi sur barette mémoire Samsung ?
N@zgul
GouRooTs a écrit :
ben ca dépend fo ke tu test pour trouver le meilleur rapport freq timming
c long et chiant car fo bencher a cahnke changement !
par exemple un 2-3-3 est moins rapide k'1 2.5-2-2 !
Bon j'ai fait un p'tit test avec ma DDR-2700 (fréquence du proc imposée, j'ai juste bougé les ratios fsb/mem) :
- mémoire à 145MHz en 2.2.2.6.1
- mémoire à 175MHz en 2.3.3.6.1
Y a pas photo, le deuxième test s'est révélé être bien plus rapide sous 3DMark et UT2003  :o
Mais je pense ne surprendre personne  :whistle:
N@zgul
moyen_moins
N@zgul a écrit :
Bon ben j'ai pas à m'inquiéter à pousser à 2.9v alors  :D
aucun soucis :)
moi ça fait 6mois et tjs aucun pb :sol:
juste cette putain de cm ki me gonfle a pas passer + de 182 en fsb sans perdre la 3d :fou:
mat011182 Non ! no problemo !
N@zgul
stephane75001 a écrit :
Si c'est une samsung tu peux la monter à 3.8 v
mat011182 Sa chauffe même pas !  :D
moyen_moins
au moins :o
si c pour une utilisation quotidienne soutenue la par contre je donne pas chere de ta ram
j'pense ke 3-3.2V c le gd max pour de la ddr...et 3.2V je trouve ke ça fait deja bcp :)
stephane75001 Si c'est une samsung tu peux la monter à 3.8 v
Gouroots ben ca dépend fo ke tu test pour trouver le meilleur rapport freq timming
N@zgul C'est quoi le mieux pour jouer selon vous ? Mettre les meilleurs timings possibles aux détriment de la fréquence mémoire, ou bien mettre une fréquence au tacquet avec des timings pourris ?
Je pose la question parce que dans mon cas je peux pas avoir les deux en même temps et je dois donc privilégier soit le timing, soit la fréquence.
TotalRecall ça dépend, regarde ma config !
N@zgul Ouais mais malheureusement ma carte mère (P4S-533) me permet pas d'atteindre des tensions si hautes. Je dois me contenter de 2.9v max, c'est déjà pas si mal.
Celà dit faire tourner de la rev.D à 200MHz faut déjà le faire  :p
mat011182 A l'époque ma Samsung PC2700 Rev.D montait a 200mhz 2.5/3/3/6/1 a 3.2v
N@zgul ok. En fait c'est de la DDR2700, mais passé 170MHz avec ces timings Memtest détecte des erreurs. Je vais essayer de stabiliser tout ca en mettant le voltage à 2.9v, p't'être ben que je pourrais même diminuer davantage mes timings...  :sarcastic:
mat011182 Je les ai utilisé en 3.2v pendant 6 mois et No problemo...
moyen_moins ba jai 2.9V sur de la TCC4 (samsung sur pcb noname) a 182 cas 2-3-2-11
avant j'avais de la fausse rev c :whistle: a 180 a 2.9V aussi depuis 4mois
ça risque rien
N@zgul Quelle est la tension maxi que l'on peut appliquer à une barette mémoire ? J'ai 512Mo de mémoire Samsung rev.D en 2-3-3-6-1 stable à 2.7v mais je voudrais avoir de meilleurs timings en augmentant le Vdimm, alors j'aurais voulu savoir si mettre du 2.9v ne risque pas de détériorer la barette à long terme ?
