9780 connectés
  Question sur la mémoire vive !
n°842628
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 11:02:12  profilanswer
Alors je m explique ! j ai essayé d overclocké mon p4 2.4B mais le prob c ke ma mémoir vive je crois que c de la noname ( j ai pas vérifié mais c sur vu le prix que je l ai payé ) pourtant j en ai 512 en DDR pc 2100 et même avec mon ancien PC et de la pc133 avec de la noname je pouver o/c ! alors je voulais vous demander un truc ! Est ce qu il y a un moyen a part d en racheter une ! de booster la mémoire vive avec des réglages dans le bios ? j ai entendu parler du cas 2 ? comment savoir si il est activé ou pas ? comment l activé ?
aussi sur le bios j ai vu : DRAM clock <<< j ai le choix by spd ou 133mhz et aussi DRAM tming by spd ou manuel ??? que choisir ?
dernier truc aussi dans le bios DRAM burst len : 4 ou 8 !!!
est ce que ca aura des influances sur la stabilité tous ces changements ?
et que dois je choisir pour pouvoir enfin o/c !
PS : meme si je monte de 30mhz c pas stable :/
n°842634
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 11:09:01  profilanswer
Aussi j ai oublié ! sur ma carte mère il ya  2emplacement mais un seul est utilisé ! J ai entendu parler des carte mère a double canal ! s en ai une ou pas ? ou commen le svoir? je c je pose beaucoup de questions mais ca serai sympa de ma répondre :)
n°842710
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 14:40:50  profilanswer
personne ne peu me conseiller et m aider ?  :cry:
n°842724
damsxx
Posté le 05-07-2003 à 15:29:08  profilanswer
comment tu veux k'on sache si tu dis le modele de ta carte mere
on est pas devin
a mon avis ta carte mere ne gere pas le dual channel car elle doit pas etre recente  :kaola:
Loxapac j'adore ! ^^
n°842730
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 15:43:58  profilanswer
ok ma carte mère c une PE11-TC de DFI ! et si elle est récente  :kaola:
n°842731
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 15:44:10  profilanswer
n°842734
damsxx
Posté le 05-07-2003 à 15:51:57  profilanswer
D'apres toi
tu ouvres le manuel et tu lis !!
ta carte mere c une ancetre a base de chipset p4x266
donc le dual channel NON NON NON NON
franchement c t pas dur de faire : PE11-TC+DFi -> GOOGLE.FR fo tout vous macher le travail
nb
apprends a faire marcher ton cerveau sans vouloir t'offenser
n°842738
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 16:00:20  profilanswer
ok ok c bon calmos ! de tte facon je m en fou du dual channel ! ca répond pas a mon premier post !
n°842778
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 17:54:31  profilanswer
une derniere question lz ! c koi by spd ? ca veut dire que ca fonctionne en synchro avec le fsb du proc ? et si je met 133 je peux monté le proc sans que ca touche le mémoire vive ou pas?
c koi le mieu ?
info : ma mémoire la c NANYA TECHNOLOGIE
a 134Mhz 2.5-3-3-6
n°842798
Lex
Posté le 05-07-2003 à 19:28:39  profilanswer
si tu n'y connais rien (je pense que c le cas  [:boidleau] ), un conseil : ne touche pas au bios et surtout N'ESSAIE PAS D'OVERCLOCKER !!!
n°842803
agent007se
&lt;=@_|_@=&gt;
Posté le 05-07-2003 à 19:43:44  profilanswer
Amen.  [:ceam]
n°842822
Posté le 05-07-2003 à 20:33:11  answer
Seule solution: augmenter le coefficient multiplicateur du P4 :whistle:
n°842839
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 20:56:07  profilanswer
si je m y connais mais pas en mémoire vive !! j ai déjà overclocké plus d un proc mais la j ai un blem avec celi la !!! je comprend rien la ! J envisage de flshé mon bios pour voir si y aura changement !!!
n°842840
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 21:04:01  profilanswer
Ouai mais si je l augmente meme de 1 ou 2 je commence déjà a merder meme en augmentant déjà le volatge !!!
C surement cette carte mere de m*rde !!!
n°842842
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 21:07:24  profilanswer
Polur info avant j avais un athlon 1.3@1.5 sans aucun probleme de stabilité ...
Mais avec ce p4 qui me paraissait bien overclokable ben je me suis fé avoir .... :cry: ou sinon carte mère a chié pour l overclock !  pq quand je vois que certains monte a 3ghz avec ventilo d origine !!!voir +  :pt1cable:
n°842844
stupidduck
Posté le 05-07-2003 à 21:08:54  profilanswer
t'as un copain qui travaille chez Intel pour avoir un tel CPU ?
edit : si tu parlais du fsb (ce qui est le cas surement) ben cherche pas plus loin, c'est ta ram qui suit pas ... essaye d'augmenter le voltage et d'augmenter aussi les timings, bonne chance :)
Message édité par stupidduck le 05-07-2003 à 21:10:05
n°842847
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 21:18:06  profilanswer
Non pas de copainchez intek ::fou:
Mais tu parles des timings de la ram ??? ( j m y conné pas par contre en mémoire vive ) ... mais comem je l ai dis au premier post je peux juste modifier :
DRAM CLOCK = soit BY SPD soit 133Mhz
DRAM TIMING = soit BY SPD soit MANUEL
DRAM BURST LEN = 4 ou 8
les reste peu pas touché ! t c koi BY SPD ???  :ange:
n°842850
stupidduck
Posté le 05-07-2003 à 21:24:22  profilanswer
en fait le "spd" c'est les timings recommandés par le constructeur
n°842858
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 21:50:46  profilanswer
ok merci donc je peux le changer :)
je v tester !
n°842864
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 22:08:26  profilanswer
ok je vé encore vous embêter vu que je m y connais en vive !
Quel est le meilleur réglage avec tous ces trucs qui sont du chinois !
les trucs en gras sont ceux par défaut
SDR CAS LATENCY : 2 ou  2.5
BANK INTERLEAVE : disable ou 2 BANK ou 4 BANK
PRECHARGE TO ACTIVE (trp) : [g]3T[/] ou 2T
ACTIVE TO PRECHARGE (tras) : 6T ou 5T
ACTIVE TO CMD (trcd) : 2T ou 3T
DRAM COMMAND RATE : 2T command ou 1T command
DRAM BURST LEN : 4 ou 8
merci d avance ...
n°842865
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-07-2003 à 22:13:57  profilanswer
oh purée.
n°842866
WarCoM007
Posté le 05-07-2003 à 22:16:35  profilanswer
koi ???  :??:  c du chinois pour toi aussi non ? :)
je me suis trompé sur 1 !
SDR CAS LATENCY 2.5 !!! par defaut
n°842868
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 05-07-2003 à 22:28:12  profilanswer
non c'est pas du chinois.
enfin, ca a dû l'être y'a une dizaine d'année, mais j'ai su utiliser google ou d'autre sources d'info par moi même pour savoir ce que c'était.
n°843027
WarCoM007
Posté le 06-07-2003 à 09:24:41  profilanswer
ben justement j utilise d autres sources d infos ... en demandant au pro
n°843040
katchou
Posté le 06-07-2003 à 10:50:11  profilanswer
va sur hardware.fr ils font régulièrement des articles sur la ram et parlent de tous tes réglages ...
n°843041
katchou
Posté le 06-07-2003 à 10:51:04  profilanswer
sinon ta ram dooit vraiment être très pourrie car les timings que tu as mis ne sont pas élevés donc normalement ça aurait du passer.
n°843045
WarCoM007
Posté le 06-07-2003 à 11:03:55  profilanswer
c bon je me suis renseigner !
Alors la ma ram est a 134Mhz avec 2-2-2-5    et 1TCommand Rate !
j ai gagner + 250 pts sur sisoft sandra :)
n°843050
WarCoM007
Posté le 06-07-2003 à 11:12:42  profilanswer
Par contre je c tjs pas ce que c le DRAM BURST LEN et je voudrai savoir a koi ca sert et si y faut mettre valeur minimum ou max ... j ai pas trouvé sur google ca ...
La pate thermique a durcie entre le chip mémoire et le rad !!!!Petite question
Question: Comment changer son ventilo d'alim ?question bete !
Question vitesses de ram (2100, 2700,3200) et compatibilité MoboInnovateck rev. 3 - Petite question de montage SVP.
Question sur les barettes de Ram Corsair XMS 3500Question technique sur un big moma d'opel corsa
Radiateur Dissipateur de chaleur pour mémoireQuestion sur mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : Question sur la mémoire vive !
