4461 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Le PC a Vapeur qui fait Tchou Tchou, oui ca existe (special peltier)
n°178377
popgael
Posté le 26-04-2001 à 14:31:12  profilanswer
mouhai mais il a une pompe de luxe et mon 120 noname ne fais pas 105 CFM :)  ... mais j'ai tout plein d'idées pour l'améliorer je vous en dirais + ce soir :D
n°179143
reddwarf
gazzz
Posté le 27-04-2001 à 01:03:00  profilanswer
up pour les infos
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°179212
megawatts
Posté le 27-04-2001 à 08:23:36  profilanswer
je men suis construit un aussi. 6" de diametre par 5 pieds.
leau descend de 5° par rapport a l'ambiant.
reste a éliminer le bruit. j'ai réussi a diminuer de plus de la moitié le bruit de l'eau.
mes températures ont chutés de 4-5°.
j'installe mon tec 156w bientot.ya un 72w sur ma cg.
rester a fignoler les détails.
[edit]--Message édité par megawatts--[/edit]
n°179237
popgael
Posté le 27-04-2001 à 10:11:33  profilanswer
bhon c'est ok je viens j'ai instllé une double grille en haut pour créer les gouttes très fines ... et j'ai fais un conduit pour que toute la puissance ( hem ... ) des ventilos passe ds la tour .
alors ca descend a 5-6° par rapport a la temp ambiente sans tec .
avec le 156 W mon eau est a la meme temp que la pièce voir 1°C en dessous : ca varie un peu. Seulement maintenant comme les gouttes sont fines ca atténue le bruit mais il y a des volutes de vapeur qui s'échappe du haut ... (un vrai bang je vous dis :D ). j'ai donc passé mo 120 en 7v et ca s'est arrangé :) pour le résultat au niveau du proc :
idle : -10° charge : 5° @ 1150 mhz bhon j'arrive enfin sous win a 1200 mais c'est encore instable je vais donc modifier ma KT7 :p
voila ...
n°179240
Ki_est_a_l​a_premiere​_base
Posté le 27-04-2001 à 10:15:17  profilanswer
T'as pas une photo avec la vapeur qui sort en haut ? :D
Ce ki ne te tue pas te rend plus fort
n°179243
gpiem
Posté le 27-04-2001 à 10:19:38  profilanswer
Ca devient furieux les montages ici !
Le Tec vaudrait mieux l'installer entre le pipe et le proc pour refroidir un peu plus l'eau qui a été refroidie par le pipe.
A mon avis Pipe puis Tec refroidira mieux que Tec puis pipe.
Car si le Tec est puissant, l'eau refroidie par le tec sera "réchauffée"' par le pipe !
n°179266
jejethebes​t
Posté le 27-04-2001 à 10:59:16  profilanswer
Le tec refroidi pas l'eau, il la chauffe nan ?? :D
n°179269
gpiem
Posté le 27-04-2001 à 11:03:45  profilanswer
Moi j'dis qu'il faut lancer la mode du overheating.
J'mexplique.
Le but du jeu est de faire chauffer son PC le plus possible sans qu'il plante.
Le premier à 90°C gagne le trophé de l'oeuf dur !
n°179318
dam1512
Posté le 27-04-2001 à 11:49:37  profilanswer
ben la je dis bravo popgael...
Mais j'ai un doute:
Si tu vois de la vapeur qui se barre , logiquement c'est mieux, ca veut dire que tu dissipe + d'energie...
n°179409
akos
ça se prononce acoche
Posté le 27-04-2001 à 13:49:37  profilanswer
tu n'as pas une foto ? stp
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°179421
MARDUK666
Quel chieur quand même !
Posté le 27-04-2001 à 14:07:48  profilanswer
:) Putain y'as des furieux !!! :) :pt1cable:
Oui oui, c'est moi... :D
n°179534
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 27-04-2001 à 15:47:43  profilanswer
popgael est enfin sortit de sa coque c devenu un maitre du tuyeau :D
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°179542
dam1512
Posté le 27-04-2001 à 15:53:59  profilanswer
c'est quand meme dingue ce qu'on peut inventer pour grapiller quleque degres... Yen a qui critiques l'O/C mais au moin on se decarcasse les meninges :D
n°179851
akos
Posté le 27-04-2001 à 21:03:04  profilanswer
une petite question : si le ventilo soufle de l'air chaud, est ce que l'eau va etre plus froide ?
autrement dit, lequel est vrai :
 - air plus chaud => meilleurs evaporation => eau plus froide
 - air plus chaud => rechauffe l'eau
n°180528
popgael
Posté le 28-04-2001 à 17:28:20  profilanswer
bhon la je suis en mini-vacances ( ou gros WE c'est selon :D ) loin de mon pc donc pour les photos faudra attendre mercredi =)
n°181979
akos
Posté le 30-04-2001 à 08:30:19  profilanswer
Puisque personne me reponds :
bon, dimache etait le dernier jour du mois donc je me suis lave. En sortant de mon bain (j'etais donc mouiller)j'ai mis le petit chauffage electrique en marche et en le faisant souffler sur moi, j'ai eu moins froid. J'en conclut donc que l'air chaud m'a rechauffer.
Donc je pense que c'est une mauvaise idee de faire souffler de l'air chaud dans le [H]20 [B]ong !!!
megawatts => tu as quoi comme pompe ( 5 pieds ca fait 1m50 donc une pompe puissante ?)
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
n°182051
megawatts
Posté le 30-04-2001 à 11:50:38  profilanswer
cest rien de fantastique, une Beckett G210.
elle a pas un super gros débit a un pied(30cm),210 Gallons a l'heure (environ 800l) mais elle en a plus que d'autres a 150cm.. son max cest 7 pieds (210cm)
elle pousse assez de pression,mais j'aimerais faire le test du modele suivant, la G325 ou G535 mais la cest trop cher...
ca fonctionne tres bien. :)
n°182063
megawatts
Posté le 30-04-2001 à 12:00:15  profilanswer
G210
1 pied  210 Gallons
2 pieds 190 Gallons
3 pieds 137 Gallons
6 pieds  71 Gallons
G325
1 pied  325 Gallons
2 pieds 267 Gallons
3 pieds 218 Gallons
6 pieds 167 Gallons
8 pieds 120 Gallons
10pieds  71 Gallons
G535
1 pied 535 Gallons
2 pieds 502 Gallons
3 pieds 434 Gallons
6 pieds 356 Gallons
8 pieds 282 Gallons
10pieds 193 Gallons
n°182143
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 30-04-2001 à 13:19:08  profilanswer
desole c koi too ces chiffres c la pression kon peut avoir a une certaine longueur de tube?
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°182161
dam1512
Posté le 30-04-2001 à 13:31:47  profilanswer
Erreur a une certaine HAUTEUR de tube...
n°182228
neoblaster
Posté le 30-04-2001 à 14:37:22  profilanswer
:??: putin completement a la masse le gars qui a fabriquer ça  :??: d'une le systéme est moche et prend plus de place qu'un PC et de 2 il va pourrir ça piole avec l'humidité  :sweat:
n°182608
Cpu Toaste​r
Posté le 30-04-2001 à 19:34:03  profilanswer
ouai mais ca refroidi de l'eau mieu ke nimporte kel system et ca coute pas cher..
dam qd tu dis hauteur de tube ca ve dire si jai bien compris... a kel hauteur se situe la sortie du tube par rapport a la pompe c ca?
c koi les corespondance pied/cm et gallon/litre?
n°182625
reddwarf
gazzz
Posté le 30-04-2001 à 20:00:43  profilanswer
le mien est en construction  :!!
j ai pris du diametre 125 histoire d etre tranquille
150 balle de pvc qd meme  ( 2 M de tuyau + un bouchon + un truc double a 45° ) !
fotos a venir !
n°182682
papayou
Coin Coin
Posté le 30-04-2001 à 20:39:12  profilanswer
ca y est l'evoluiton 2 est là :D
http://www.overclockers.com/articles389/index06.asp
ca fait a peine 30 cm...bientot il vont arriver a l'intégrer a une tour  :pt1cable:
n°182906
Cpu Toaste​r
Posté le 30-04-2001 à 23:39:42  profilanswer
Ouai mais c toujours de la vapeur ki sort de la tour...
alors de la vapeur ds mon boitier.... c cho...
sinan jai pas relellement compris a koi il sert le machin vert autour du tube
n°182912
papayou
Coin Coin
Posté le 30-04-2001 à 23:44:10  profilanswer
dans l'hypothetique integration au boitier, il faut faire une "cheminée" pour cracher la vapeur a l'exterieur du boitier
le scotch brite sert a ralentir la chute de l'eau et a augmenter la surface d'echange (le tampon est imbibé) comme le tampon est poreux , l'eau reste dedans et l'air passe a travers
Qd le tampon est "saturé" l'eau coule mais est encore plus froide car elle a mis plus longtemps a "descendre" car l'echange thermique a duré plus longtemps
de plus la presence des tampons doit reduire les emissions de vapeurs
Slide control makes you feel strange...
n°182917
reddwarf
gazzz
Posté le 30-04-2001 à 23:46:35  profilanswer
on m a parle de systeme en nids d abeille a l interieur pour augmenter la surface d echange  !
c est dans des truc de pro mais je sais pas si c est possible avec ca !
n°182923
papayou
Coin Coin
Posté le 30-04-2001 à 23:48:24  profilanswer
en gros il faut trouver un truc qui ralenti la chute de l'eau mais qui enpeche pas l'air de passer
n°182948
reddwarf
gazzz
Posté le 01-05-2001 à 00:00:03  profilanswer
j ai monte un 12cm qui tourne sur du 220 !  ca pulse pas mal  !
mais c est un peu bruyant  !
je vais tester avec des fil ou autre chose pour freiner l eau et eviter le bruit de la pluie
n°183006
megawatts
Posté le 01-05-2001 à 00:35:04  profilanswer
mais pour avoir une opération maximale quand cest tres humide, je crois que le plus gros le systeme est, mieux cest.
le mien réussit a dissiper 228w de tecs + la chaleur normale.
ca consonne beaucoup d'eau par contre, mais on sen fout,le pc est content :D
n°183024
reddwarf
gazzz
Posté le 01-05-2001 à 00:52:41  profilanswer
bah non parce que je peux pas me permettre de vaporiser 24L d eau dans ma chambre par jour !!!
deja avec mon gros rad je maintiens l eau a temp ambiante
la tour c estplus pour le fun et les lans histoire d impressionner les badauds :D
n°183035
peioo
Posté le 01-05-2001 à 01:18:58  profilanswer
Bonsoir.
    Je pensais a un truc:
          Si on place une plaque d'alu (par ex.) dans le flux d'air à la sortie du tube la vapeur se condense on peux la recuperer dans un reservoir séparé, ça devrait limiter les problémes d'humidité.
n°183046
reyan
Posté le 01-05-2001 à 01:40:52  profilanswer
Et si vous remplissiez le tuyau de Tampongex en inox, vous savez, les tampons à récurer en métal pour les casseroles ?
L'eau serait diffussée sur les milliers de cavités des copeaux métallique d'inox, donc refroidie à fond, et l'air soufflé par le ventilo n'aurait aucun mal à passer au travers ?
En plus, l'inox est...inoxydable et conduit mieux la chaleur que du tampon plastique de ScotchBright, non ?
n°183149
Cpu Toaste​r
Posté le 01-05-2001 à 12:30:16  profilanswer
ca serait ma foi jouable :)
mais fo ke ca retienne aussi un peu l'eau .?
sinan sur vos system (poor ceux ki l'ont fait) ca dissipe combien de litre /heure?
n°183156
reddwarf
gazzz
Posté le 01-05-2001 à 12:43:53  profilanswer
peioo -> je pense que ca doit condenser au debut mais apres une fois que la plaque est a la temp de la vapeur doit plus y avoir de condensation non ??
cela dit je pense qu il faut recuperer le resultat de la condensation dans un autre reservoir pour ne pas rechauffer l eau refroidi
reyan -> c est une idee mais a mon avis les resultats seront tres proche du scotch brite en plastique !
Cpu Toaster -> j ai pas encore tester perso mais le mec d overclock dissipe apres reglage et lmimitation du flux d air un litre d eau par heure !!!
je fini le montage aujourd hui normalement
j aurai les phtos dans la semaine ;)
n°184448
akos
Posté le 02-05-2001 à 21:15:47  profilanswer
bon, j'ai fais le mien :
 - pvc diametre 100 mm
 - hauteur : plus de 1 m 20
 - ventilo : un 80 mm d'une alim atx
Le [H]2O Bang est plutot impressionnant.
Je l'ai tester a vide.
Avantage
 - l'eau est a 18°
 - temp ambiante : 21°
 - il pleut depuis plus de 24 heures donc l'air est plutot humide. Je pense qu'un jour de beau temps, les perfs devrait etre meilleur.
Inconvenient :
 - ca fait du bruit
l'eau qui tombe mais surtout l'air qui passe dans le tube de Pvc
(pas tellement le bruit du ventilo en  soi)
 - le truc est vraiment immense
 - diificilement tranportable
 - le circuit d'eau n'est pas un circuit ferme
(il faut pas que cela se renverse)
La suite :
 - en faire un de diametre 125 mm (ma douche est trop grande est une partie de l'eau coule le long de la parois du pvc)
 - le tester avec des peltiers
Par contre, c'est impressionnant a quelle vitesse le bong refroidit de l'eau chaude
n°184467
erickkk
Posté le 02-05-2001 à 21:34:52  profilanswer
Une idée pour peut être gagner qques degrés :D
Que qqun essaye de mettre un venturi avant le pommeau de douche,
l'eau sera remplie de minibulles qui refroidiront l'eau un peu plus non?
n°184498
esc
Posté le 02-05-2001 à 22:10:07  profilanswer
ca m'a de l'aire une bonne idee erickkk, mais ca m'etonnerait que le ventilo dure tres longtemps car il va tout etre mouiller
n°184565
reddwarf
gazzz
Posté le 03-05-2001 à 00:04:37  profilanswer
pour le bruit et l encombrement je pense que l idee lancee par la derniere evo ( plus de douche mais un tuyau perce et des scotchbrite ) me parait la plus interessante !
sinon j ai fait mon truc directment en 125 ! :lol:
n°184634
megawatts
Posté le 03-05-2001 à 07:56:11  profilanswer
Moi jme casse plus la tete avec le bruit, les remplissages et le reste...
jme branche direct a l'eau courante....elle coute rien ici...
et plus froide en plus...
n°184694
dam1512
Posté le 03-05-2001 à 11:31:31  profilanswer
up pour les photos...
la V2 a l'air mieux...
'tain 2 mois et je m'en fait un (de retour en france :-) )
 Page :   1  2  3  4  5  6
QUESTION SUR LE PELTIER...Alors pour Tbird ? Peltier ou pas Peltier finalement ?
conseil pour l'ox avec un water cooling + peltier sur t bird 900existe t-il des logiciel sous WIn pour modifier Le BIOS en direct
ou kon peut trouver un peltier >122WDuron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
he pourrais tout niquer si je mettais un peltier sans plaque froide?Peltier sur gros Tbird
pour un peltier alim supplémentaire ou pas ?existe-t-il qq chose pour vérifier la T° d'une GeForce2MX ?
Plus de sujets relatifs à : Le PC a Vapeur qui fait Tchou Tchou, oui ca existe (special peltier)
