3203 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  vanne de vidange sur mon watercooling
n°2506992
letictac67
Posté le 15-01-2019 à 22:56:24  profilanswer
Salut tout le monde
j'ai une petit question a vous posez,
Voila j'ai un boitier Thermaltake core p5 et j'ai mis un radiateur thermaltake pacific cl480 qui possède une purge en bas du radiateur
je voulais savoir ou mettriez vous la vanne de vidange, en sortie de pompe (Combo pompe-réservoir EK-XRES 140 D5) ou en bas du radiateur ?
ça va ressembler a ça a peu près
https://hebergeur-images.com/up/7345018e83366971a534dc7c9fcefd42.jpg
merci d'avance
n°2506994
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 23:02:29  profilanswer
magnifique ! beau boulot ! je l aurais mis en bas de la pompe
n°2507099
letictac67
Posté le 17-01-2019 à 10:40:35  profilanswer
bon du coup j'en ai mis 2 une en sortie de pompe l'autre en bas du radiateur comme je suis sur lol
n°2507105
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 11:19:14  profilanswer
c est mieux sa t éviteras d avoir à démonter le rad pour vidanger tu aurais pus aussi mettre une seul en entré rad mais sa oblige à retourner la machine je pense que j aurais fais comme toi post des photo quand tu auras fini
n°2507116
letictac67
Posté le 17-01-2019 à 12:09:01  profilanswer
quelques photos du montage :
Montage Waterbloc sur la carte mère
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/17/mini_19011712083993621.jpg
montage du radiateur
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/17/mini_190117120757532570.jpg
et le reste :D
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/17/mini_190117120956936990.jpg
test des fuites éventuels RAS cool
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/17/mini_190117120501201603.jpg
voila une photo du montage quasiment fini
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/17/mini_190117120450843135.jpg
Message édité par letictac67 le 17-01-2019 à 12:13:14
n°2507123
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 13:19:17  profilanswer
t as fais POMPE--GPU--CPU--RAD ?
n°2507133
letictac67
Posté le 17-01-2019 à 15:41:18  profilanswer
ouep le plus simple , pk tu voyais autrement ?
n°2507142
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 16:27:00  profilanswer
non c bon tu favorise le refroidissement du gpu mais c est pas vraiment un problème avec un rad aussi imposant
n°2507155
letictac67
Posté le 17-01-2019 à 18:20:09  profilanswer
ouep c'est ce qui chauffe le plus, en jeu elle ne dépasse pas les 40°
par contre un peu dessus du waterblock EK pour le CPU
n°2507157
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 19:00:05  profilanswer
normal quelque degrés pas grave plus de soucis de température tu est tranquille de ce coté la, belle machine!
n°2507302
letictac67
Posté le 18-01-2019 à 23:06:31  profilanswer
est ce que les bagues led alphacool ce monte sur les réservoir EK ? il font tous deux 60mm de diamètre. c'est le seul a ne pas être eclairé
n°2507307
creep's
Posté le 18-01-2019 à 23:54:53  profilanswer
En fouillant j'ai trouver ceci sur docmicro
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_PompeVidange.jpg
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13396.html
Ca peut le faire pour bien vidanger completement.
Chez moi par exemple, il reste toujours plein de liquide malgré que la purge soit au niveau le plus bas.
( avant j'aurai souffler dans le tuyaux, mais bonjour les bactérie ... )
n°2507573
letictac67
Posté le 21-01-2019 à 09:23:38  profilanswer
un peu tard mais merci pour l'info.
c'est quand plus joli avec du tube rigide, mais ça me fait changer les coiffes et tout
a étudier
Montage WatercoolingChoix entre aircooling et watercooling AIO
Watercooling rtx 2080 / DIY ?Systeme antivibration Noctua et watercooling
Watercooling conseils refroidissementProblème surchauffe avec Watercooling
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMAide pour watercooling
Tube de watercooling qui saute T.T \0/
Plus de sujets relatifs à : vanne de vidange sur mon watercooling
