8533 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling rtx 2080 / DIY ?
n°2505975
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 17:05:03  profilanswer
Etant trés insatisfait du bruit que fait la RTX 2080 MSI aero ( c'est un blower ) je cherche la meilleure solution pour avoir un PC silencieux.
Plusieurs choix s'offre à moi, mais en fonction du coût ou de la réalisation, je suis un peu perdu. Pas de problème pour le budget, mais je veux être sur que la CG ( même OC ) soit bien refroidie, dans le silence ...
Je précise ma config actuelle :
- pas de vieux disque, juste un nvme
- Ryzen 2700x avec Wraith Prism => RAS; jamais au dessus de 60°C
- mobo x370 carbon pro
- MSI rtx 2080 aero 8g => un vrai four
- boitier zalman R1 de récup, ouvert dans mon bureau ( mais le caisson est ouvert devant et derrière, et les ventilos sont devant et a l'arrière )
[img]http://image.noelshack.com/minis/2019/02/1/1546876561-newpc.png[/img]
1er choix : Je passe la CG sous flotte, je change de boitier, je mets une bonne pompe, un radiateur de 360. J'ai déja 3 fan de 120mm, suffiront-ils a refroidir le radiateur dans le silence ?
2ème choix : Toujours la CG en WC, je rajoute un radiateur passif ( cape sur docmicro ), en + du 360, je vire le boitier,et je me fais une armature en alu complétement ouverte, mais toujours dans mon bureau. je pourrai rajouter quelques fan de 120mm en face avant pour avoir un flux d'air..
3ème choix : un peu farfelu, mais je me dis, quitte a démonter la RTX 2080, pourquoi ne pas y mettre un bon gros ventirad de processeur ( genre un noctua ) ... serait-ce suffisant ? j'ai même plein de radiateurs en alu provenant de pentium, que je pourrais mettre sur les autres composants ...
Et chose étrange, j'ai demandé a MSI ce qu'il adviendrai de ma garantie CG, il m'ont répondu que tant que je ne casse rien ça ira, ils m'ont dit de demander au revendeur. Et LDLC me renvoie sur MSI en me disant que si MSI est OK, ils sont OK ... Juste en cas de défaillance physique remettre la ventilation d'origine et renvoyer au revendeur ... Bon ça c'est un détail, mais je me suis que ça vous intéresserait  :heink:
Bref la 1ère et la 2ème seront trés onéreuses, d'ou mon souhait de m'assurer leur efficacité.
Et les radiateurs passifs qu'on voit sur docmicro ne sont pas trés usités, difficile d'estimer leur efficacité, sont-ils un + dans une boucle WC classique ?
Mon but et d'avoir vraiment une eau a faible température, quitte a surdimensionner le refroidissement.
Merci de m'avoir lu, je vous souhaite une bonne soirée, et une bonne année d'ailleurs !!
Message édité par clemalsace le 07-01-2019 à 19:00:37
n°2506003
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 18:54:54  profilanswer
https://www.ekwb.com/configurator/
Bonne année aussi!
n°2506004
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 18:58:26  profilanswer
merci pour ta reponse, mais ekwb me dit qu'il n'y a pas de water block pour cette carte ... or c'est le même format que la rtx 2070 aero ... donc compatible ...
n°2506005
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:01:26  profilanswer
démontage photo pour être sur ta pas le choix!
n°2506006
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 19:01:43  profilanswer
ce que je me demande c'est c'est si un pc ouvert dans un caisson de bureau ouvert, conviendrai a un refroidissement silencieux ?
et est-ce que les radiateurs passifs valent le coup ?
n°2506008
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:03:07  profilanswer
il faudrais qu ils sois enormes!
n°2506009
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 19:03:14  profilanswer
@ lolo-1234: j'ai regardé le peu de videos qui montrent le montage des waterblocks, en observant les vis etc ... et je suis presque sur que la rtx 2070 et la 2080 en aero sont identique physiquement ...
Message édité par clemalsace le 07-01-2019 à 19:06:11
n°2506011
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 19:05:52  profilanswer
je ne compte pas mettre que du passif, mais un mix passif/ actif =)
n°2506013
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:12:50  profilanswer
y a moyen tu met waterblock sur ta carte et tu monte un ou deux waterbloc cpu chinois à 10 E sur un enorme rad en alu
edit: avec bien sur un rad actif en plus genre 120X120  X3
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 19:18:45
n°2506014
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:21:02  profilanswer
n°2506026
clemalsace
Posté le 07-01-2019 à 19:51:14  profilanswer
J'ai demandé a MSI si le pcb de la 2070 et la 2080 aero sont identiques ... on verra bien ce qu'ils disent =)
En gros je voudrais savoir si ce système serait viable dans le silence, je veux dire un faible bruit de ventilation :
pompe => water block RTX 2080 => radiateur passif => radiateur actif 360 avec 3 ventilos de 120mm, qui tournent tranquille => réservoir
n°2506028
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 19:56:55  profilanswer
je pense corsair dise 100W/800T/mn pour 120X120 mais attention à la desité d aillete est à l epaisseur des rad
n°2506032
lolo-1234
Posté le 07-01-2019 à 20:16:07  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/5-pi [...] 8.124329.0
c est pas trés beau!
https://fr.aliexpress.com/item/Univ [...] e12e9ebf-5
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2019 à 20:21:49
n°2520227
clemalsace
Posté le 22-06-2019 à 19:59:08  profilanswer
Je repasse dire que j'ai passé la rtx 2080 aero en WC, reliée a un radiateur de 240, alimenté par une pompe intégrée dans réservoir 2 baies 5"1/4.
Au lieu de 85-87°C en jeu, je suis autour de 50°C. Il y a un peu moins d'1 litre de liquide. Et le tout est posé sur un chasssis alu sur rail pour sortir du bureau =)
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561226194-dsc-0453.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561226209-dsc-0454.png
Systeme antivibration Noctua et watercoolingWatercooling conseils refroidissement
Problème surchauffe avec Watercoolingwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE
Plus de sujets relatifs à : Watercooling rtx 2080 / DIY ?
