6394 connectés
USB -> DC in 5v
n°1837704
fredsgar
Posté le 10-01-2009 à 20:20:38  profilanswer
je souhaiterai pouvoir transformer un câble USB pour lui faire alimenter mon camescope qui a une prise DC in 5v.
J'ai acheté une batterie portable Sanyo de 5000ma mais qui n'a qu'une connectique USB.
Quels sont les 2 fils USB à relier à l'adaptateur DC in ?
Au pire si quelqu'un sait où je pourrai trouver un adaptateur DC in mini vers DC in normal... je suis aussi preneur
Par avance merci
J'ai un peu cherché et...
je branche le fil rouge USB sur le + de la prise DC et le noir sur le moins ??? Ca marche à votre avis ???
Message édité par fredsgar le 10-01-2009 à 20:49:51
Trynig is the first step towards failure...
n°1838108
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2009 à 18:54:16  profilanswer
5000mAh?
Les 2 extremes, mais tu n'a pas cherché sur google toi... atta je vais voir, je prends 10s pour chercher sur google et je trouve :
http://www.blogcadre.com/files/ima [...] ematic.jpg
http://ylaan.com.free.fr/images/cablage5V.jpg
http://wetpixel.com/media/reviews/ [...] photo1.jpg
et surtout:
http://andertorrado.wikispaces.com [...] or_USB.JPG
Bon OK j'ai pris 30s pour trouver tout ça j'avoue que en 10s j'ai pas réussi a trouver autant
n°1838134
fredsgar
Posté le 11-01-2009 à 19:33:35  profilanswer
J'avais bien trouvé les schémas mais ça ne m'aide pas beaucoup sur la faisabilité de ce montage.
n°1838158
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2009 à 19:52:49  profilanswer
en effet, a ce niveau là c'est autre chose!
Perso je ne le ferais pas en premier sur mon beau PC tout neuf! mais il faudrait quoi 5-10h de charge si c'est 100mA au moins, et si je me rappel bien pour avoir les 500mA il faut gérer par soft!
n°1838774
fredsgar
Posté le 13-01-2009 à 14:32:55  profilanswer
C'est pas à partir du PC que je souhaite recharger !!!
Bref je re expose mon problème en espérant avoir une réponse sérieuse:
J'ai ça
http://farm3.static.flickr.com/2280/2469610306_e062cb71d9.jpg
Capacité 5000mAh
Tension 5v
Ça possède deux prises USB et ça permet de recharger les téléphone, lecteurs mp3...
Mais j'aimerai pouvoir aussi recharger avec ça:
http://img224.imageshack.us/img224/3848/sdrsw20rweba1001001a08ang8.th.jpg
Il se recharge ici:
http://img58.imageshack.us/img58/6147/nouvelleimagewc5.png
Est ce qu'en bidouillant un cable USB et en lui mettant en sortie une prise 5v ça pourrait marcher ?
n°1839245
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-01-2009 à 17:44:13  profilanswer
et combien de mA il faut pour charger? va voir a la page 17 ;)
je peux pas te promettre que tu fout pas en l'air ta batterie en faisant ca!
n°1839503
fredsgar
Posté le 15-01-2009 à 15:12:42  profilanswer
Les caractéristiques du chargeur Panasonic et de la batterie;
Adaptateur secteur :
Source d’alimentation : CA 110 V à 240 V, 50/60 Hz
Consommation : 12 W
Sortie CC : CC 5,0 V, 1,6 A
Batterie :
Tension maximale : CC 4,2 V
Tension nominale : CC 3,6 V
Capacité nominale : 1 000 mAh
A priori ça devrait marcher, ce qui compte il me semble c'est le voltage, il faut qu'il soit identique, après la différence d'ampérage va jouer sur le temps de charge.
n°1839619
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2009 à 20:57:56  profilanswer
OK donc avec l'USB il te faudra entre 3 et 15 fois plus de temps pour charger que avec le chargeur que tu as, si tout vas bien
+5v normal ou pas?Ventilo avec tension de démarrage 5 v pour xbox 360
ventilo 24v DC silencieux 120mmrépartiteur USB
Aide pour fabrication volant USB pour ordinateurraccorder le 5v d'un port usb a un port ide 44 pin
Ventilateur alimenté par USBTuning USB -- oh ! Le petit oiseau :D
ventilo 8cm 12v sur usb 5v ?manque -5v -> bricolage?
Plus de sujets relatifs à : USB -> DC in 5v
