5904 connectés
  ventilo 8cm 12v sur usb 5v ?
n°1750603
byblo
Posté le 24-05-2008 à 20:14:11  profilanswer
Avec les ~500ma fourni par un port usb, je me demande s'il est possible d'alimenter un ventilo ou même deux en parallèle (en 5v bien sûr) avec sans cramer quelque chose. Des avis ?
n°1750751
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-05-2008 à 08:55:42  profilanswer
Euh d'après ce que j'ai lu les 500mA sont seulement disponible via soft ??? je ne suis pas sur mais j'ai entendu plusieurs fois ça.
Et sur un portable on est de toute façon limité à 100mA
n°1750755
byblo
Posté le 25-05-2008 à 09:23:00  profilanswer
Ce n'est pas pour un portable, c'est juste pour ventiler des HD de backup externes (en SATA-2, sans controleur intermédiaire) pendant leurs utilisation.
Sinon j'avais aussi pensé aux 12v fourni par le firewire.
Ou alors puiser directement d'une molex de l'alim, et le faire passer par une simple prise cinch ? (mais je préfèrerai ne pas passer par une solution propriétaire, une erreur est si vite arrivée)
Message édité par byblo le 25-05-2008 à 09:25:33
n°1750834
Blackhawk8
Posté le 25-05-2008 à 14:13:47  profilanswer
tu peux pas repiquer sur les boitiers externe des hdd ?
sinon 2 ou 3 ventilos ça ne pose pas de pb en USB, puisqu'il existe des plateformes de refroidissement pour portable avec 2 ou 3 ventilos, le tout branché sur un seul USB. Apres ça depend des ventilo...
n°1750839
byblo
Posté le 25-05-2008 à 14:54:46  profilanswer
Il n'y a aucun boitier, les disques sont à nu, juste protégés contre les mauvais coups par une coque en caoutchouc (sharkoon kkchose), le tout étant connecté directement à un port SATA depuis un panneau de connections (kama panel).
La plupart des ventilo font bien moins que 0.2A, donc je me dis que ça ne devrait pas poser de problèmes mais comme j'en ai marre des surprises, je préfère m'assurer avant.
Message édité par byblo le 25-05-2008 à 14:55:35
n°1750909
Blackhawk8
Posté le 25-05-2008 à 18:15:06  profilanswer
bah ouai le mieux pour eviter les surprises c'est de prendre une alim et de mesurer la conso avec les 2 ventilos avant de passer le tout en usb.
Vitesse Ventilo CNPS9700 LEDUtiliser une alim comme source 12V
bouton poussoir + LED 12Vventilo de boitier
Mettre un ventilo à l'emplacement des cartes filles??[Tutorial] Régulation ventilo HD3870X2 avec Rivatuner 2.09
8800 GTS 512mo (G92) : Quel ventilo ?Rhéobus+ventilo à connecteurs 2 pins
OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d originemanque -5v -> bricolage?
Plus de sujets relatifs à : ventilo 8cm 12v sur usb 5v ?
