11033 connectés
  raccorder le 5v d'un port usb a un port ide 44 pin
n°1762107
cyberP@cal
Posté le 21-06-2008 à 19:50:14  profilanswer
Salut à tous,
Je vous explique le truc :
J'ai récupéré un client léger HP T5700 dans lequel je souhaiterai ajouter un disque dur 2.5" car il y as un port ide 44 pin. Le problème c'est que le port ide ne semble pas délivrer assez de courant pour faire démarrer le disque dur. Donc je voudrai savoir si il est possible de dévier le courant d'un port usb vers ce port ide un peu a la manière de la double connectique usb sur les 2.5" externe.
Pensez vous que ce soit faisable ?
Pouvais vous m'indiquer comment procéder SVP car je ne voudrai rien griller.
n°1762422
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-06-2008 à 21:29:58  profilanswer
euh le port USB c'est normalement 100mA et 500 une fois débloqué par soft, en gros 100mA c'est pas assez pour faire démarrer le HDD... prends de la molex ou du SATA par exemple pour être sur
ventilo 8cm 12v sur usb 5v ?manque -5v -> bricolage?
Convertisseur DB15 (Port jeu) vers USBChoix carte graphique et port à utiliser
Ecran PSP sur Port // ou USB ?probléme de port pcie sur gigabyte ds4
Alimentation ventilateur par port USBoverclocker le port pcie
Blocage port pci expressAlimenter un ventilateur à partir d'un port USB ?
Plus de sujets relatifs à : raccorder le 5v d'un port usb a un port ide 44 pin
