3092 connectés
"Upgrade" WC
n°2568243
Tux67
Posté le 19-11-2021 à 17:40:51  profilanswer
Salut à tous ! :hello:
Je souhaite upgrade mon WC custom de 2014 toujours fonctionnel en y intégrant mon GPU (pour le moment il ne refroidit que le CPU). Mais quitte à changer autant tout refaire :D J'aurai donc besoin de vos conseils/avis sur les nouvelles pièces que je dois acheter et celles que je peux garder.
Le but de mon WC est d'être premièrement très silencieux, esthétique et sobre (je ne suis pas trop fan du RGB) mais il doit aussi rester performant au niveau des T° bien sûr.
Alors j'aimerai tout d'abord changer de boitier, mon actuel étant le Phanteks Enthoo Primo. Je me dirigerai bien vers le Fractal Meshify 2 XL. Ce boitier me plaît bien, il a l'air pas mal modulable et de permettre l'installation d'un WC sans soucis. Je reste ouvert à toutes autres propositions plus en adéquation avec mon projet.
Si je pars sur ce boitier je pense partir sur une installation de ce type :
https://i.ibb.co/3dk3RNz/Standard-Studio-Meshify2-XL-Black-TGL-Standard-3-Left-wo-left-side.jpg
Avec comme boucle : Réservoir => rad façade => CPU => rad du haut => GPU => réservoir
Je possède actuellement 8 silent wings 3 140 mm pour refroidir ma tour que je pense ré-utiliser pour ma nouvelle installation parce que je les trouve vraiment très silencieux quand ils ne sont pas trop poussés.
Pour la partie CPU, je refroidis actuellement un ryzen 3600 avec mon vaillant EK-Supremacy EVO. Je souhaite passer sur un 5600X et j'hésite à changer de WB CPU pour des raisons d'esthétisme (j'avais pris un modèle transparent à l'époque) et de performance (je n'ai aucune idée si les performances ont évolué depuis 2014 :??: )
Pour la partie GPU, je possède donc une EVGA 3080 FTW3 ULTRA que je pensais refroidir à l'aide de ce WB => WaterBlock VGA EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB
Est-ce utile de prendre une backplate active ? Celle d'origine est-elle suffisante ou dois-je prendre un autre modèle passif ?
Les PAD + pâte thermique fournis avec le WB sont-ils suffisants ou je dois en prendre d'autres ?
Pour la partie pompe + réservoir, je possède actuellement une laing DDC-3.2 PWM (que j'ai dû brider à 30% à cause du bruit...) ainsi que ce réservoir => Photon 170
Je souhaiterai remplacer le tout par un ULTITUBE D5 150 PRO
Ce qui me permettrait de réguler mes ventilateurs en fonction de la T° de mon eau et d'avoir tout d'un seul bloc. Le modèle 150 est-il suffisant ou ai-je besoin d'un plus gros réservoir ? La pompe est apparemment silencieuse donc ce sera très bien.
Pour les radiateurs, je possède actuellement un Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 420, un deuxième ferait l'affaire ?
Pour les tubes j'hésite entre du rigide ou du souple (je suis actuellement en souple). Point de vue modularité, est ce que l'on peut facilement changer sa carte graphique avec du rigide ou tout le tubage de cette partie doit être refait à chaque changement ?
Je vais m'arrêter là pour le moment, j'ai encore deux trois questions mais là ça en fait déjà pas mal :whistle:
C'est un assez gros projet pour moi et vu que je n'y connais pas grand chose je m'en remet à vous. Je reste donc ouvert à toutes propositions ou modifications. Le but principal étant d'avoir un PC silencieux pendant que je joue.
En tout cas merci à ceux qui ont eu le courage de me lire :jap:
n°2568245
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-11-2021 à 18:01:59  profilanswer
Le meshify est un très bon boitier, je possède le S2 avec 2 PE360 dedans.
Les silent wings 3 140 ont une pression statique faible, c'est pas les plus efficasse pour souffler sur des radiateurs wc
Pour moi la backplate active est plus utile sur les 3090, je n'ai pas de retour sur l'efficassité sur les 3080, je n'ai pas cherché pour être franc :whistle:
Une D5 c'est très très bien, je tourne avec ça  :kaola:
Le souple c'est très bien, maintenance très easy mais c'est moins ésthétique pour poster tout ça sur pornhardware :whistle:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2568323
Tux67
Posté le 21-11-2021 à 11:55:49  profilanswer
Merci de ton retour  :jap:
Tu es parti sur la même installation que j'ai imaginé plus haut (niveau flux d'air + loop) ? Tu refroidis quoi avec tout ce beau monde ? Si tu as une petite photo je suis preneur pour l'inspiration :D
Ok trouvé sur le topic adéquat  :o
J'ai l'impression qu'on a le même WB CPU pour le moment (EK-Supremacy EVO). Qu'est ce qui t'a amené à vouloir le changer ?
Arf :( Tu me conseillerais quoi comme ventilateurs pour un niveau de silence équivalent ?
D'accord, à fouiller donc !
Ah mais je ne dis pas le contraire, je disais que ma DDC faisait de bruit au dessus de 30% :D
Bah oui justement  :ange: Je pense que je vais recommencer une boucle en souple et si j'ai un jour j'ai la motivation je passerai tout en rigide. Ça me semble plus raisonnable.
Message édité par Tux67 le 21-11-2021 à 11:56:07
n°2568349
sinixter
Posté le 21-11-2021 à 15:41:49  profilanswer
Le wb cpu est un rgb et je n'utilise pas le rgb, je suis partis sur le elite pro de chez hcm pour sa coldplate de 165 microcanaux.
J'ai un boitier fermé et cela me va très bien :)
Je n'ai pas suivi les nouveautés coté 140n mais les NF-A14 pwm de noctua faisaient très bien le job à l'époque ;)
Après si tu veux du rgb je ne saurais te guider.
Le souple me convient très bien pour mon besoin ;)
Pas besoin de s'embêter avec tout l'équipement pour plier les tubes :whistle:
n°2568501
Tux67
Posté le 23-11-2021 à 15:55:13  profilanswer
D'accord. Et c'est de la bonne came le HCM elite pro ? :p Ou un EKWB velocity sera un peu plus perf ? Je m'en sors pas avec tous ces WB de CPU et pas moyen de trouver un comparatif entre les modèles disponibles  :pt1cable:
Pour les ventilateurs (je m'enfou du RGB) : les NF-A12x25 sont prônés, mais moi je pensais partir sur du 140 mm donc plutôt les NF-A14 comme tu m'as recommandé. Pourquoi la plupart des gens partent sur du 120 mm plutôt que du 140 mm ?
Autre question être en IN en top et en façade (sur mes deux ventilos) est recommandé non ? Quand je regarde des photos de différents WC dans ce boitier ils ont tous le top en extraction :??:
Je pensais avoir déjà bien réfléchi pour mon WC mais en fait je suis loin de pouvoir commander :lol:
n°2568505
loloboss2
Posté le 23-11-2021 à 17:02:17  profilanswer
Salut, j'ai un peu la même config que toi niveau boitier et carte graphique dans un meshify 2:
https://ibb.co/DRdLSQY
3 rad au total: 360 en top, 280 en façade, 240 en bottom
Perso je trouve les Noctua NF A12x25 PWM plus silencieux que les 140mm NF 14 que j'ai en façade.
Au niveau température, en full load les ventilos 120mm tournent à 800 rpm et les 140mm à 400 rpm, ça me donne environ 35°C sur la température de l'eau.
Message édité par loloboss2 le 23-11-2021 à 17:04:45
n°2568515
Tux67
Posté le 23-11-2021 à 19:05:49  profilanswer
Hello !
Sympa ta config ! Merci pour ton partage.
Tu as quoi comme WB CPU et GPU ?
Si je lis bien le sens de tes ventilateurs tu es en aspiration sur l'avant et en extraction sur le haut c'est ça ?
Tu notes vraiment une grand différence entre les deux niveaux bruits ? Il est vrai que sur le site noctua les 140 mm sont donnés avec 2 dB de plus.
Sinon je pense prendre un radiateur de 480 mm en top avec 4*120 et garder mon radiateur de 420 mm pour la façade mais donc avec 3*140mm.
Ça me donne à peu près la même surface de dissipation que toi, je pense donc me retrouver avec une T° tout aussi bonne :)
n°2568541
Tartifless
Posté le 23-11-2021 à 22:41:52  profilanswer
Moi je suis parti sur un geberit pour mon wc
n°2568548
sinixter
Posté le 24-11-2021 à 07:28:23  profilanswer
HCM pour essayer, y a de bons retour sur le matériel, c'est un petit bonhomme d'ici qui a monté ça ;) Par contre pénurie oblige les stocks sont compliqués.
Peut-être le prix ? Et la pression statique généralement plus élevé sur les 120 ?
L'esthétisme bien souvent au détriment des performances. Mieux vaut avoir les toute la ventil sur les rad qui souffle dans le même sens sinon ça revient à refroidir un rad avec de l'air réchauffé par un autre rad :pt1cable:
Il faut bien prendre son temps ;)
n°2568551
loloboss2
Posté le 24-11-2021 à 08:31:43  profilanswer
Tux67 a écrit :
Hello !
Salut, pour le GPU j'ai la version 3080 FTW3 hydro Copper avec le waterblock d'origine. Pour le CPU c'est un Alphacool Eisblock XPX Aurora, il fonctionne bien avec mon 5900x.
Oui niveau bruit je vois une différence, dès que les 140mm dépassent 500rpm ça fait un son grave assez chiant ! Les 120mm sont assez discrets en comparaison.
Oui extraction sur le haut, j'ai tenté les deux sens, je gagne 2°C en faisant comme ça, il doit y avoir moins de turbulence dans le boitier.
Au final, le seul ventilo que j'entend de temps en temps c'est celui de l'alim qui se déclenche selon la température de l'alim:)
Sinon tu peux partir sur un 360mm de chez hardwarelabs (GTS360 par example), pour l'avoir testé sur une autre config je le trouve meilleur que les Alphacool que j'ai.
Message édité par loloboss2 le 24-11-2021 à 08:33:52
n°2568588
Tux67
Posté le 24-11-2021 à 17:28:02  profilanswer
Ouais en effet, j'ai un peu étudié ça et les retours sont bons. Ça m'a convaincu de commander chez lui puis j'ai vu les délais... Autant pour le CPU ce n'est pas trop pressé mais j'aimerai quand même passer la CG sous eau incessamment sous peu :(
Alors, le prix reste le même mais la pression statique est meilleure sur la version 120 mm tout en étant plus silencieuse (cf. le site noctua) :
https://i.ibb.co/NxxYBfs/ventilos.png
(Si quelqu'un passe par là et se pose la même question que moi :D )
Ah ! Merci ça me rassure  :D
Hum, bon bah dans ce cas quitte à mettre quasi 300€ dans des ventilos autant partir sur du 120 mm partout. Merci pour la proposition de radiateur ! Quelles épaisseurs ont tes radiateurs alphacool ? Parce que j'ai regardé et les GTS360 font 30 mm d'épaisseur alors que pour moi le standard était de ~40-45 mm. Je ne risque pas d'y perdre au change ?
Après j'ai trouvé ce tableau sur le forum (je crois que c'est luttymiix qui l'a posté => merci à lui) :
https://i.ibb.co/1zDbrJ4/w10dt.png
Si je le lis correctement en effet le GTS360 est plus performant que le alphacool XT45. Si on pouvait juste me confirmer ça :jap:
Par contre je me demande si je vais pas partir sur deux radiateurs en 480 plutôt qu'un 480 et un 360. Au moins avec deux 480 je devrais être tranquil pour un moement et vu le peu de différence en prix (bon ça rajoute un ventilateur à 30€ mais je ne suis plus à un près :lol: )
n°2568590
loloboss2
Posté le 24-11-2021 à 17:48:30  profilanswer
J'utilise du 30mm en haut et 45mm en bottom.
Après tu peux passer en push/pull, je viens de le faire en top, ça fait gagner pas mal en silence, mais ça risque de faire pas mal de ventilo :)
Oui j'étais assez surpris par le GTS360, c'est le top apparement et optimisé pour les rpm < 1000.
Dans cette autre config j'avais mis un GT360 + XSPC TX240 avec une 3080 + 5800x et ça tournais autour de 37-38°C tout en étant silencieux (c'est du mini ITX).
Il y a un GTS 480 apparement, à voir.
Message édité par loloboss2 le 24-11-2021 à 17:50:50
Projet WCConseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
NH-D15 vers WC Fractal Celcius 360HELP premier WC custom ça fuit de partout
[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XLUpgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Upgrade de ma tour [premier WC]Upgrade WC
Conseils sur Achat et Upgrade d'un Kit de WCUpgrade pour OC ( Dominator, WC, HAF 932): Besoin de vos avis !
Plus de sujets relatifs à : "Upgrade" WC
