7970 connectés
 Page :   1  2  3
[TUTOS]Fabriquer votre insoleuse pour moins de 30 €
n°1326511
etronics2
Posté le 31-10-2005 à 14:33:15  profilanswer
Bonjour
Pour le typon j' utilise des transparents sur photocopieur numérique , la qualité est bien meilleur dans le temps que sur des imprimantes à jet d' encre ...
@+++ dan
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1343538
JRCondat
Posté le 10-12-2005 à 23:19:03  profilanswer
J'aurais bien fait une insoleuse mais une miniature... Si quelqu'un connait une adresse pour en acheter une (ou en vends une), je prends...
n°1347080
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-12-2005 à 09:02:08  profilanswer
alors ce tuto ?
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1347109
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 19-12-2005 à 10:31:57  profilanswer
Cust tuneur a écrit :
alors ce tuto ?
C'est photoshop  ;)
Ca va pas bien avancer avant longtemps.
n°1347295
moi124
Posté le 19-12-2005 à 15:16:07  profilanswer
bonjour,
e ne comprend pas je ne peux pas voir les message ecrit par
Photoshop69 ca me marque Réservé !
n°1347304
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-12-2005 à 15:37:22  profilanswer
moi124 a écrit :
bonjour,
 :lol:  :lol:
n°1347958
moi124
Posté le 20-12-2005 à 15:22:21  profilanswer
y a t'il des post reserver?
n°1462934
remb
Posté le 24-08-2006 à 10:50:34  profilanswer
J'ai acheté le materiel chez conrad pour faire l'insoleuse ( par contre j'ai pris des douilles G3 et non G13 car les tubes etaient en G3. )
Je voudrai savoir, es-ce que les neons chauffes beaucoup ? j'ai recupéré une vielle malette en plastique et j'ai pas envie de la retrouver fondue apres la premiere insolation...  :D
n°1463017
remiworld
Mouahaha
Posté le 24-08-2006 à 15:03:52  profilanswer
remb a écrit :
Non çà ne chauffe pas beaucoup, surtout que l'insolation met en général quelques minutes, çà n'a pas le temps de chauffer.
n°1463058
remb
Posté le 24-08-2006 à 17:36:58  profilanswer
merci beaucoup pour la reponse ;)
par contre, j'ai un peut de mal niveau electricité, es-ce que quelqu'un pourrait me dire comment brancher les neons svp ?
J'ai trouvé ce schema, mais je voudrai avoir confirmation.
http://www.abcelectronique.com/forum/images_download/147095_php8ZuRWq
merci :hello:
n°1463088
remiworld
Mouahaha
Posté le 24-08-2006 à 18:57:18  profilanswer
C'est tout à fait çà pour le schéma : un starter par néon, une broche de chaque coté.
Les 2 broches restantes (une de chaque coté donc) pour brancher le secteur, avec le ballast en série.
Je n'ai jamais essayer de "croiser" les "paires" de broches qui sont face-à-face sur le néon, je pense qu'il vaut mieux ne pas essayer.
Ceci dit sur ton schéma les 2 néons sont en série, c'est bizarre  :heink:
Met les en parrallèle, mais le ballast en série toujours
n°1463100
remb
Posté le 24-08-2006 à 19:15:46  profilanswer
merci ^^
j'ai un ballast qui permet de brancher 2 neons, donc d'apres ce que tu m'as dit, je doit faire ca (attention, joli schema fait a la souris sous paint ;) ):
http://remb54.free.fr/neon_incorrect.GIF
C'est ca ?
Merci  :wahoo:
n°1463234
remiworld
Mouahaha
Posté le 24-08-2006 à 22:12:30  profilanswer
Oui c'est çà  :jap:
n°1465162
remb
Posté le 28-08-2006 à 20:43:34  profilanswer
merci beaucoup, je vais suivre ce plan alors  :jap:
n°1468093
remb
Posté le 03-09-2006 à 11:28:15  profilanswer
Faites attentions, il semblerai que le ballast n'est pas compatible avec les tubes actiniques .
J'en ai branché un , et il a cramé ...
Soit ca vient de moi, soit ca vient du materiel  :D
Quoi qu'il en soit, d'apres la doc du constructeur du ballast, il n'accepterai que les tubes de type T8, T12, TC-L, TC-T et TC-D
( telechargeable ici pour les intéréssés http://www.inecsa.com/reac/el05.pdf )
Je ne sais pas du tout a quoi corespondes ces 'types', mais sur le tube il est marqué T5. Donc je pense que ca peut venir de la .
Message édité par remb le 19-09-2006 à 19:50:41
n°1512586
axellejong​leur
Posté le 02-01-2007 à 18:57:39  profilanswer
s'agit-il du ballast et des tubes de la liste proposée par Photoshop69 ?
Photoshop69 a écrit :
Le matériel utilise pour une insoleuse à 2 tube U.V :
2 tube néon U.V (Le tube néon ce situe dans la 2éme cadre et son vendu à l'unité !!) http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18950
4 douille G13 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19108
2 support pour starter http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19107
2 Starter(Prenez celui de 4W à 80 W) http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19107
1 ballast de 18 W (Prenez le 18 W dans la 2éme ligne !) http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19107
1 Condensateur 10µF(ce n'est pas indispensable, car le condo et utilise si vous avez 500 tube néon !)
Sinon, est-ce que quelqu'un a testé cette nomenclature et pourrait la valider ? Ou pourrait donner sa propre liste de composants utilisés dans son insoleuse ?
Dans le sujet, on a pas l'impression que Photoshop69 ai terminé son insoleuse  :(
Merci,  :hello:
n°1512711
Triple-Mit​su
Posté le 03-01-2007 à 00:17:28  profilanswer
Sympa l'idée des starter d'ampoule économique.
Ca fonctionne vraiment ?
Sinon pour la gravure, ya aussi la solution "Eau oxygénée + acide chlorhydrique". C'est plus rapide, plus propre, moin contraignant et plus précis que le perchlorure de fer, mais ça dégage du chlore (très toxique. Manip à faire à l'extérieur ou sous hote)
n°1515284
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-01-2007 à 19:41:08  profilanswer
      Oui il faut juste regarder la puissance du tube et acheter l'ampoule économique en fonction de ca.
      Sinon pour la gravure, ya aussi la solution \"Eau oxygénée
+ acide chlorhydrique\". C'est plus rapide, plus propre, moin
      Il faut de l'eau l'oxygénée a 130 ou 110 volumes pour que ca marche
J'ai réalisé moi-meme mon insoleuse double face. je posterai des tofs demain   ;)
Edit: j'ai trop de mal avec les citations :lol:
Message édité par madix le 08-01-2007 à 19:44:07
Why not ?
n°1515781
Triple-Mit​su
Posté le 10-01-2007 à 07:11:58  profilanswer
Alors ces photos ? :D
Ca m'intéresse moi :D
n°1515782
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 10-01-2007 à 07:34:04  profilanswer
ca vient mais mon apn est pas d'accord  :fou:
le temps d'en trouver un autre...  ;)
Why not ?
n°1515783
neokortex
Posté le 10-01-2007 à 08:36:35  profilanswer
j'ai depuis tout petit fait des circuits imprimés d'abord dans une bassine avec du perchlo, ensuite avec une belle insoleuse, j'ai meme testé avec du persulfate d'amonium, mais en 2007 sans faire de pub y'a plein de site qui propose leurs services et qui en 4 jours peuvent vous fournir des circuits imprimés de qualités, avec vernis, etamage, gravure, double face sur jusqu'a 6 couches etc et ce n'est pas trés cher disons une trentaine d'euros pour n'en citer qu'un http://www.eurocircuits.com/
vous pouvez faire des simulations de prix, mais moi je me prend pu la tete a cramer mon jean ou ma chemise avec le perchlo ou le revelateur
en plus ya beaucoup de gars qui une fois le perchlo trop vieux le jete n'importe oû parce que dans certaine decheterie comme chez moi dans l'eure il ne le reprennent pas  le perchlo ,meme neutralisé faut penser a la planete..
Message édité par neokortex le 10-01-2007 à 08:36:58
n°1515832
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 10-01-2007 à 13:09:11  profilanswer
Oui mais y'a plus le plaisir du "fait soi-meme" :)
Pour les tofs, c'est par ici:
http://madix.no-ip.org/images/insoleuse/
la qualité est pas terrible, j'en referai avec mon mien quand je pourrai ;)
Pour d'autres tofs, y'a qu'a demander !! :d
Petites précisions:
- je n'ai pas voulu le démonter pour faire les tofs car je sais pas si j'aurais pu le remonter ensuite et j'en ai besoin!!! :p
-on est sensé voir les circuits électroniques sortis d'ampoules économiques sur les tofs floues :/
-j'avais oublié de monter une minuterie alors j'ai pris une minuterie de micro-onde que j'ai monté dans un boitier
-j'ai pris 2 vitres de scanner pour le dessus/dessous mais la coque est un unique scanner (SCSI acheté 3000F y'a un ptit bout de temps '( )
-j'ai eu la chance de pouvoir faire une découpe au laser pour le couvercle et pour les toles qui tiennent les vitres. la charnière tient par un soudage par points :miam:
-les taches sont du perchlo :/
Message édité par madix le 10-01-2007 à 19:37:34
Why not ?
n°1515905
remiworld
Mouahaha
Posté le 10-01-2007 à 16:36:15  profilanswer
 :ouch:  Plus de 60€ pour une carte de 10cm sur 10cm  [:magic_poussin]
n°1520705
neokortex
Posté le 23-01-2007 à 08:50:28  profilanswer
remiworld -> si tu veux etre livré le lendemain oui (frais d'avions + la poste française est trés cher c'est fabriqué dans les minutes qui suivent ton envoie en inde) si tu as une semaine devant toi c'est moins cher. et c'est des réalisations PRO vernis, étamé avec les dessins des composants en couleur, bah aprés si c'est pour mettre trois relais c'est sûr ça vaut pas le cout, pour ma part j'utilise beaucoup les eeproms et microcontroleurs et j'aime un travail parfait j'en ai fait faire 4 de 8cm par 5cm environ et il m'on couté une trentaine d'euros.
Message édité par neokortex le 23-01-2007 à 08:51:56
n°1552215
JRCondat
Posté le 11-04-2007 à 16:10:41  profilanswer
Personne ne veut me vendre son insoleuse homemade ;)
n°1552314
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 11-04-2007 à 18:49:28  profilanswer
T'es pas bricoleur? ;)
Why not ?
n°1557759
olver62
Posté le 25-04-2007 à 23:17:00  profilanswer
Bonjour, j'ai achetté les composants mais j'ai un problème pour le montage des neons, je veux brancher 2 néons sur le même ballast mais mes starter sont des 22v à voir car le montage en série ne fonctionne pas du tout!
j'ai essayer un montage en parralèle (2 neons et 2 starter, le tout en parralèle avec le ballast) mais un seul neon s'allume à chacque foi...
je ne sais pas comment faire... j'espère ne pas avoir à achetter des starter 110V...
Merci d'avance
Salutations
Olivier
n°1557982
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 26-04-2007 à 17:25:28  profilanswer
c'est pas plutot 22W ? ;)
Message édité par madix le 26-04-2007 à 17:25:46
Why not ?
n°1557994
olver62
Posté le 26-04-2007 à 18:04:21  profilanswer
oups.. désolé je voulais dire 220V
les néons font chacun 8W avec un ballast de 16W
je vais surement récupérer un ancien ballast sur de vieux néons... ce serra plus simple, mais si vous avez une solution, je suis prenneur!
Salutations
Olivier
n°1557999
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 26-04-2007 à 18:15:01  profilanswer
je ne suis pas sur de moi mais il me semble qu'il faut 1 ballast par tube
Why not ?
n°1558039
olver62
Posté le 26-04-2007 à 20:03:34  profilanswer
ok merci pour tout!
j'ai récupéré un vieu balaste et tout fonctionne, un balast par tube... je sais qu'il existe des ballast pour 2 tubes...
Merci beaucoup en tout cas!
Salutations
Olivier
n°1558040
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 26-04-2007 à 20:10:14  profilanswer
[:ab614]
Why not ?
n°1585694
eowir
Posté le 27-06-2007 à 21:35:45  profilanswer
Bonjour tout le monde , je m'apprete à faire une insoleuse en suivant le site
http://cardhack.free.fr/Prive/Fabr [...] oleuse.pdf
mais je me pose la question : il faudrait plutot 2 néons de 15W ou 2 néons de 8W suffiront ?? Parceque les néons de 8W sont disponibles chez conrad :
Ce qui n'est pas le cas de ceux à 15W... Et comme je voudrai tout prendre chez eux  :pt1cable:
De plus, est ce vraiment utile d'investir dans une graveuse pour un usage occasionnel (2-3 circuits par mois voir même moins)  ?
merci!  :)
n°1586171
remiworld
Mouahaha
Posté le 28-06-2007 à 19:30:28  profilanswer
Les 2 tubes de 8W suffiront très bien, ce sera au pire un peu plus long c'est tout, de toute façon peu importe la puissance du/des tube(s), il faut tjs faire qlqs essais pour trouver le temps d'exposition optimum.
n°1590491
eowir
Posté le 08-07-2007 à 16:03:35  profilanswer
Juste pour dire que je viens de finir l'insoleuse, après test (avec 2 tubes de 8W et du papier calque) il faut insoler environ 4 minutes pour avoir un bon résultat...
Si il y en a qui sont interessés je peux donner la liste des pieces a acheter (chez conrad)
Voila! ( Merci pour ta réponse remiworld  ;) )
Message édité par eowir le 08-07-2007 à 16:06:26
n°1592897
karlito139
Posté le 13-07-2007 à 10:43:21  profilanswer
salut à tous j'ai une question en ce qui conserne les douilles:
Photoshop6 9 propose de prendre des douilles G13 : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Avec ces tubes : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18950
Or il est ecrit que ces neons sont des G5 donc j'en deduit qu'ils ne marchent pas avec des douilles G13 mais des G5: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19105
Au finale que dois-je prendre??????
n°1593111
eowir
Posté le 13-07-2007 à 18:16:48  profilanswer
Avec les tubes 8W c'est bien les douilles G5 que tu dois prendre!
Bon courage  ;)
n°1593345
karlito139
Posté le 14-07-2007 à 11:09:21  profilanswer
Je ne me suis pas embeté j'ai pris les 2 models car j'ai aussi posé la question chez conrad et voila ce qu'ils m'ont repondu:
Nous vous conseillons le(s) article(s) suivant(s) :
 060775 DOUILLE MINIATURE G5
Et vous invitons à vous orienter vers le(s) lien(s) suivant(s) :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] SKU=060775
Ja réferance corespond à la douille G13 et le nom c'est la douille G5 :pt1cable:
n°1593351
karlito139
Posté le 14-07-2007 à 11:21:42  profilanswer
J'alliait oublier les condensateurs qu'il m'ont dis de prendre j'en ai acheter 2 je les mets entre le balaste et les neons?
n°1593944
eowir
Posté le 15-07-2007 à 18:45:28  profilanswer
Je te met la liste de ce que j'ai pris :
   Qté    Code       Désignation          Montant TTC
    2    065184-62    TUBE UV 8W 16X300MM/G5    11,90 Eur
    4    060777-62    DOUILLE MINIATURE G5    2,80 Eur
    2    060776-62    SUPPORT DE STARTER    1,80 Eur
    1    060770-62    TRANSFO BALLAST 18 WATTS    5,40 Eur
    2    060778-62    STARTER 4/20 W    1,80 Eur
Ca marche vraiment nickel, les tubes tu dois les mettre en série (si tu prend le ballast 18W), j'ai donc pas mis de condensateurs, c'est pas utile, je pense qu'ils servent seulement si tu as un nombre très important de tubes!
n°1594108
karlito139
Posté le 16-07-2007 à 09:53:38  profilanswer
OK donc je suis ce plan de montage:
 Page :   1  2  3
Fabriquer ses propres dissipateurs mémoires pour moins de 3€!fabrication insoleuse et graveuse
Fabriquer sa peinturese fabriquer un waterblock à partir de tube de cuivre!
fabriquer une nouvelle connectique pour alimComment fabriquer des tubes heatpipe ??
comment marche un fanbus ou un rheobus? et il facile d'en fabriquer unEst-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ????
fabriquer son radiateur
Plus de sujets relatifs à : [TUTOS]Fabriquer votre insoleuse pour moins de 30 €
