8104 connectés
  comment marche un fanbus ou un rheobus? et il facile d'en fabriquer un
n°982563
joe dalton
Posté le 14-03-2004 à 15:12:12  profilanswer
tout est dans le titre!
Blog
n°982770
joe dalton
Posté le 14-03-2004 à 18:42:28  profilanswer
up
Blog
n°983097
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 15-03-2004 à 08:43:39  profilanswer
Les ventilos sont branchés sur un potentiometre qui te permet de règler l'intensité du courant.
Ce qui fait que tes ventilos font plus ou moins de bruit et soufflent plus ou moins fort.
Pour en faire un, il te suffit d'acheter des potentiomètre, de brancher le fils d'alimentation de tes ventilos dessus et tu pourra les règler en tournant le potar.
C po compliqué  :hello:
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°983118
ravaillac_​from_mars
Posté le 15-03-2004 à 10:27:57  profilanswer
c effectivement pas compliqué, mais il faut connaitre la "gamme" que doit couvrir les potars. Il me semble que c qquechose comme 0 ohm (12 V) à 30-40 ohms (5 v) .... si qqu'un peut confimer ....
n°983256
joe dalton
Posté le 15-03-2004 à 14:17:38  profilanswer
un pote m'as dis que justement ce n'ete pas qu'un vulgaire potentiometre et que c'ete pour ca qu'en general ca coute cher.
car un potentiometre creerai des perturbation sur l'alim ou un truc comme ca.
Blog
n°983259
Posté le 15-03-2004 à 14:20:57  profilanswer
c possible, en tout cas ya pas mal de post ou l'ondecrit comment mettre une resistance pour reduire le voltage au borne d'un ventilo ... or un potar c une resistance variable ... ni plus ni moins
n°983261
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 15-03-2004 à 14:23:13  profilanswer
n°983845
joe dalton
Posté le 16-03-2004 à 12:47:54  profilanswer
quelqu'un connais il un moyen pour qu'un ventillo tourne encore apres arret de l'ordi?
Blog
n°983850
monn51
Posté le 16-03-2004 à 12:59:13  profilanswer
y'a certaines alim qui font tourner les ventilos 1 ou 2 mn apres l'arret du pc
n°983860
joe dalton
Posté le 16-03-2004 à 13:12:28  profilanswer
je pensé avec un condensateur ou quelque chose comme ca; car j'ai pas l'intension de changer d'alim
Blog
Rheobus : quelques conseilsLe clear CMOS marche pas
Montage Ventilo Fanbus + LEDsSuite o/c ça ne marche plus... help
Ke pensez vous de mon mod?(ça marche maintenant)rheobus Noise Isolator 3 pouce I/2
La mousse "anti-bruit" ca marche vraiment ?oc facile (hardware)
rhéobus/baybus pour un seul ventilo?[double ventilo pour CG] Ca marche comment ?
Plus de sujets relatifs à : comment marche un fanbus ou un rheobus? et il facile d'en fabriquer un
