10445 connectés
Sujet : kt7 turbo..
machistador ben il pousse son duron 700 a 850 sans plantage, moi ca m'avait l'air cool.
azrael perso j'aime pas trop ce systeme de fuzzi logic.
c chiant et ca provoque des plantages.
Janek Juste pour dire que c'est valable avec toutes les cartes (quelque soit le fabricant --> MSI, Abit, ...). Quand tu achètes une carte mère, il faut faire attention :
- aux paramétrages réalisables par le CMOS et les cavaliers (Abit KT7 est mieux de MSI K7T car tu peux modifier le coeff sur l'Abit et pas sur la MSI),
- au chipset (KT133A c'est quand même mieux que KT133 pour toucher au FSB et donc Abit KT7A est mieux que Abit KT7).
Voilà.
Ludal the lethal Merci pour ce cours magistral Janek.
Si j'achète une MSI, je saurai à quoi m'en tenir.
Janek Ce sont 2 choses complétement différentes :
- certaines choses dans le boot sont plus complexes que dans Windows
- certaines choses dans Windows sont plus complexes que dans le boot
Si tu veux tout faire au boot, tu dois prendre la fréquence min des deux (boot et Windows) supportée.
Le but de Fuzzy, c'est de prendre la fréquence minimale de Windows et non celle du boot. Ainsi, si la fréquence max supportée par le boot est inférieure à la fréquence max supportée par Windows tu pourras quand même avoir ton ordi qui tourne à la fréquence max que supporte Windows alors que si tu avais tout mis dans le boot, tu n'aurais pas pu aller au niveau de celle de Windows. Tout ça est au cas par cas bien entendu --> ca dépend notamment des cartes que tu as : SCSI, SB128, ...
Voilà.
PS : le boot réalise des tâches rapidement mais des tâches très complexes.
Ludal the lethal :??: Zarbi, quand même, j'avais l'impression que le plus dur à paser, c'était la stabilité Windaube.
On parvient toujours à booter bcp plus haut que ce que Doze est capable d'encaisser, non ?
For example: Je boote à 1480, mais Doze plante...Moi, ça me semblait logique comme raisonnement.  :??:
kenny tout a fait d'accord avec Janek !
Parcontre c vrai que Fuzzy logic est une grosse daube. y aurait il un autre soft du meme type qui fonctionnerait correctement ?
Janek Ben justement NON Ledal !
Ce n'est pas parce que l'O/C fonctionne sous Windows qu'il fonctionne au boot. Les programmes du genre de fuzzy ont justement été fait pour faire en sorte que s'il y a un problème au boot à une certaine fréquence mais pas sous Windows, on puisse profiter de l'O/C maximum au final sous Windows (on passe la phase critique du boot à une fréquence basse (il y a quand même pas mal de chose critique au boot comme la reconnaissance des périphérique et l'affectation des IRQs)) et on profite de l'O/C sous Windows.
En conclusion, tu peux appliquer dans le CMOS les paramétrages que tu as testé sous Windows mais cela ne certifie pas que le boot se passera bien. Enfin, je te rassure, tu grilleras pas ta carte mère, tu peux y aller à fond.
A+
Ludal the lethal Ben voilà, c'est confirmé ! :pt1cable:
machistador moi ca me gene pas , je veux juste une confirmation pour eviter de faire cramer la CM de mon frangin c tout.
Ludal the lethal :??: Ben évidemment, si les paramètres fonctionnent sous Windaube, alors tu peux en déduire que cela fonctionnera forcément au boot !
machistador c pas la question!
peut t'on mettre les parametres de fuzzy logic dans le bios pour o/c stable sans se faire chier?
FORCEBLANCHE J'ai également la K7T. Je me suis un peu servie de fuzzy logic pour augmenter le FSB. C'est une vraie daube. Il faut le configurer à chaque reboot.
machistador bonne reponse, ca doit etre ca ,c un  truc pour o/c sous windozs.
tu connais?
kenny vous etes sure de parler de la meme chose car j'ai plutot l'impression que machistador parlait de "fuzzy logic" le soft pour O/C sous windows.
je me trompe ?
machistador merci, scuse pour la bourde, mais pour moi(mon frere) ca a marche, juste est ce que je (il) peut mettre les parametres du prog dans le bios pour le passer a 850?
merchi mesieur de me répondre.
Copermine Déjà c'est la K7T Turbo (MSI) et non la KT7 (Abit) ;)
Le LiveBios, perso je te conseille pas. J'ai tenté et ça m'a planté Windows.
Rien de mieux qu'un bon flash sous DOS.
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
machistador ca vo quoi le prog pour overcloker a partir de windoz?
on peut appliquer direct les changement dans le bios ou pas?
c un duron 700.
cimer monsieurs , medames.
