3956 connectés
  Modding
  Tuning : un PC dans un Atari ST
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1400381
Strider_fr
Posté le 31-03-2006 à 20:48:18  profilanswer
Salut
En ce moment j'ai un projet un peu fou : faire rentrer un PC dans la carcasse d'un Atari ST  :)
J'ai fait pas mal de recherches mais à ma connaissance personne ne l'a fait.
Par contre j'ai déjà fait l'inverse : mettre un Atari dans une tour PC  :D
On m'a donné la coque en plastique d'un Atari (plus précisemment un Falcon) et je voudrais m'en faire une machine transportable.
Il y a largement de l'espace dans la coque, mais c'est en hauteur que ça risque de coincer : seulement 6,3 cm sont disponibles !
Côté proco + ventirad, que me conseillez vous ? J'aimerai m'en servir comme console transportable, avec Mame et éventuellement d'autres émulateurs. Donc je pense qu'un vieux P4 pourrait servir. Ce que je cherche, c'est un proco suffisament puissant, qui ne chauffe pas trop, et avec un ventirad pas trop haut.
Si vous avez des propositions je suis tout ouïe  :jap:
Sinon côté carte graphique je pense plutôt prendre une "bête" carte PCI ou AGP avec sortie TV, en hauteur ça devrait passer si j'utilise un "riser".
Pour infos, les dimensions de l'Atari : 47 x 29 x 6,5 cm (il s'agit des dimensions du boitier, donc retrancher quelques millimètres pour l'espace utilisable - en hauteur ça fait 6,3)
A mon avis même une carte ATX devrait passer.
http://www.homecomputermuseum.de/comp/bilder/48.jpg
n°1400398
mika123
Posté le 31-03-2006 à 21:04:55  profilanswer
hum....l'alim tu l'a met ou :D
n°1400400
themotar81
Posté le 31-03-2006 à 21:05:02  profilanswer
Bonne chance mec mais les vieu pc les proco sont pas tres haut  (ma mere un un vieu pc et le proco+ventirad ne doit pas faire plus de 6cm)
Apres tout depend ce que tu ve faire
n°1400410
Requin94
Posté le 31-03-2006 à 21:30:11  profilanswer
L' alim on peux la démonter et al mettre en pièces dans le boiteir ;)
Feed-back
n°1400428
boubouse2
Posté le 31-03-2006 à 22:27:57  profilanswer
atari 520 st ou 1040 st?
n°1400487
kikistanda​rd
Posté le 01-04-2006 à 02:14:27  profilanswer
ste - stf, 520 ou 1040 ca change rien, la coque etait la meme.
Pour info le dedans "plein" de la bete : http://mo5.com/commun/images/ordinateurs/atari/falconcm.jpg
Kiki
Message édité par kikistandard le 01-04-2006 à 02:40:49
n°1400494
Strider_fr
Posté le 01-04-2006 à 02:54:10  profilanswer
Merci pour vos réponses.
mika123> une alim flex ATX doit normalement rentrer dans le boîtier
themotar81> c'est surtout pour faire tourner Mame, éventuellement des émulateurs de micros et consoles 8 & 16 bits. J'ai bien l'impression que ça va être galère pour trouver un proco+ventirad plus bas que 6 cm :)
n°1400495
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-04-2006 à 03:02:19  profilanswer
Y'a moyen avec du P-m mini-itx, par contre de l'ATX tu peux oublier, c'est 25cm de profondeur avec les barrettes de ram sous le clavier, impensable.
Niveau refroidissement, un ventirad low profile et un petit conduit maison pour amener l'air dehors vu le peu de place, un peu comme les portables.
n°1402875
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-04-2006 à 18:04:26  profilanswer
tu compte utiliser le clavier d'origine ou en mettre un autre en externe ??
je pense que si tu prend une micro atx avec graphique intégré tu te fera moins ch***r qu'avec un riser ( mais ca risque de faire juste niveau perf )
pour les rad aussi bas je te conseil soit de regarderl les rad pour serveur <ici>(certain font 2.5 Cm tout compris) ou de chercher un rad extrait d'un portable dead. par contre dans les deux cas, ca sera bruyant
edit sinon tu peut modifier un rad pour CG pour le mettre sur le proco, un zalmann 770 ou 900 ca sera asses bas et ca dissip pas mal, reste a savoir si ca rentre en lateral
Message édité par arkrom le 06-04-2006 à 19:05:41
n°1403035
to380
Posté le 06-04-2006 à 23:07:02  profilanswer
[:drapal] Bonne chance pour ton projet ;)
n°1403183
z800
Posté le 07-04-2006 à 15:39:25  profilanswer
Pour alim.:
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/ [...] /id.417/.f
Par contre, oublie les configurations trop gourmandes avec ca, a moins qu'une alimentation 1U puisse rentrer en profondeur...
Avec du micro atx, ca devrait passer ^^
Ca doit aussi être possible d'utiliser le clavier d'origine, j'en suis certain...
Je drapalise pour un projet qui promet!
Edit: Pour le refroidissement, il y a une grille qui fait presque toute la largeur de l'atari au dessus, pour ce qui ne le savent pas
Message édité par z800 le 07-04-2006 à 15:41:34
n°1403185
francoispg​p
Posté le 07-04-2006 à 15:49:09  profilanswer
tu peux tjrs downclocker afin de ne pas en avoir besoin tout simplement.....
n°1403198
neriki
oenologue
Posté le 07-04-2006 à 16:28:52  profilanswer
+1 pour le mini itx, il doit aussi y avoir moyen d'utiliser un proc via, (en plus mame (bon, je sais, ca depend de ce qu'on emule) n'as pas besoin de beaucoup de puissance), qui dégage moins de chaleur...
Sinon, en effet, pour le clavier, comment compte tu faire?
C'est pas bon, Neriki, tu recommences à glander, là. :o
n°1405063
Strider_fr
Posté le 11-04-2006 à 18:27:55  profilanswer
Jusqu'à présent je n'ai pas vu de carte micro ATX ou mini ITX avec une carte graphique intégrée ayant une sortie VGA *et* composite. Ou alors j'ai mal cherché  :whistle:
n°1405068
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 18:32:42  profilanswer
Chez Asus du µATX avec sortie tv y'a en tout cas... :o (faut juste rajouter le prix d'une cg bas de gamme pour avoir le bracket [:ddr555])
Mais bon, ça rentre clairement pas donc c'est réglé.
Message édité par Gigathlon le 11-04-2006 à 18:33:02
n°1405074
neriki
oenologue
Posté le 11-04-2006 à 18:36:01  profilanswer
n°1405082
Strider_fr
Posté le 11-04-2006 à 18:43:01  profilanswer
Merci pour vos suggestions. J'ai aussi envisagé de récupérer la carte mère d'un portable.
Le clavier... bonne question !
Ce n'est pas si facile car il y a un processeur dans le clavier, avec sa propre RAM.
Il existe une interface permettant l'inverse, c'est-à-dire brancher un clavier (et une souris) PS/2 sur un Atari.
Ce projet est totalement open source et le gars a fait un boulot énorme (la page est ici : http://perso.wanadoo.fr/didierm/eiffel.htm).
L'inverse doit probablement être possible, le plus dur étant de trouver un programme pour le composant PIC.
(j'ai envoyé un mail au gars en question)
Sinon j'ai remarqué que la taille du clavier de l'Atari est exactement la même que celle d'un PC (je parle des bons vieux claviers PS/2 quasi indestructibles, pas les merdouilles en USB à 10 euros) ... au pire je pourrais mettre un clavier PC dedans  ;)
n°1405089
Strider_fr
Posté le 11-04-2006 à 18:51:57  profilanswer
Bien vu  :whistle:
Edit : honte sur moi, j'ai pas vu que les mini-ITX VIA EPIA ont une sortie TV  :sweat:
Message édité par Strider_fr le 11-04-2006 à 19:03:05
n°1405348
z800
Posté le 12-04-2006 à 10:24:07  profilanswer
Je pense que ca sera plus facile pour toi de mettre un clavier de pc à la place de celui d'origine, au niveau connectique, mais aussi au niveau ergonomie car les clavier des atari sont trés désagréables (les touches sont plus large que celle des pc, donc on se plante, et elles sont trop "molles" ).
n°1405442
bbk1
Posté le 12-04-2006 à 13:32:27  profilanswer
terrible comme projet, bonne chance, quand j'était petiot j'ai eu un stf apres un ste puis un amiga 500, nostalgie quand tu nous tiens
n°1405494
Strider_fr
Posté le 12-04-2006 à 14:53:26  profilanswer
C'est vrai que les claviers PC sont meilleurs, mais d'un autre côté les claviers Falcon sont moins "mous" que ceux des STF/STE :)
Ca m'embête un peu de changer le clavier car je veux garder l'aspect d'origine (sauf le lecteur de disquettes qui va être remplacé par un graveur slim, faut pas abuser on est en 2006 ^^).
Sinon côté carte mère je pense m'orienter vers une VIA EPIA 10000.
Seul souci : la hauteur totale, ventirad compris. Je ne pense pas que ça dépasse les 6 cm quand même, mais je préfère avoir confirmation auprès de ceux qui connaissent cette carte :)
n°1405501
hardware-p​ower
Posté le 12-04-2006 à 15:12:51  profilanswer
si tu prend la cm d'un pc portable et un pentium M, tu peut mette juste un radiateur (pas de ventilo o dessus du cpu) et rester sous la limite des 6cm (presque pas de degagement thermique pour les pentium m  :love: ) et c sur de marcher: g un pote qui voulait une config silencieuse pour ses parents>il a pris une cm socket 478+ adaptateur asus 479 +pentium m+un radiateur sans ventilo et sa fait 0 decibels.
en + si tu prend une cm de pc portable, tu aura une cg intégree au chipset et tu aurra plus de place pour mettre ton alim (avec une micro atx sa va etre limite de mettre une alim meme petite)
Message édité par hardware-power le 12-04-2006 à 15:15:42
n°1405511
z800
Posté le 12-04-2006 à 15:24:25  profilanswer
 :pfff:
Dans ce cas, l'alimentation est externe, donc c'est plus ca qui pose probléme...  [:zirone]
n°1405556
to380
Posté le 12-04-2006 à 17:31:25  profilanswer
Je te conseille plutôt de garder le lecteur de disquettes en de mettre un graveur externe...
n°1405559
Strider_fr
Posté le 12-04-2006 à 17:32:33  profilanswer
Pourquoi ? Le BIOS de l'EPIA ne sait pas booter sur CD/DVD ?
n°1405560
z800
Posté le 12-04-2006 à 17:39:31  profilanswer
 [:erowen1234]
Met les deux si tu as la place. Je pense qu'il veut dire que le lecteur de disquettes serait plus simpa
Message édité par z800 le 12-04-2006 à 17:39:47
n°1405569
to380
Posté le 12-04-2006 à 18:01:17  profilanswer
Non, c'est juste pour garder l'esprit de l'atari, comme ca tu pourra mettre les ROMS de tes jeux sur disquettes :love:
n°1405570
to380
Posté le 12-04-2006 à 18:03:48  profilanswer
Oui, toutafaÿ :jap:
___
Spécial pour z800 :
[:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]  [:bugkiller2]
Message édité par to380 le 12-04-2006 à 18:04:08
n°1405593
Strider_fr
Posté le 12-04-2006 à 19:01:10  profilanswer
De toutes façons on ne peut pas lire des disquettes Atari sur un PC, à cause des protections anti-piratage et des formats un peu spéciaux (genre disquettes bourrées à 820 Ko).
Donc un lecteur de disquettes ne va pas me servir à grand chose... même si ça rappelle la machine d'origine :)
n°1405602
to380
Posté le 12-04-2006 à 19:10:21  profilanswer
Oui mais tu pourra lire les disquettes PC...
n°1405616
z800
Posté le 12-04-2006 à 19:39:15  profilanswer
Tu mets les .st sur une disquette normale et tu lance à partir de celle ci
_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯_¯
@To380 : arrete avec tes  [:erowen1234]
n°1405802
neriki
oenologue
Posté le 13-04-2006 à 09:19:05  profilanswer
Tiens, je sais qu'Aranym sait gérer directement le lecteur de disquette du pc, ca veut dire qu'il ne sait pas lire les disquettes protégées? [:opus dei]
n°1407875
Strider_fr
Posté le 17-04-2006 à 16:01:15  profilanswer
Je ne sais pas, mais de toutes façons ça fait des années que je n'utilise plus de disquettes, je trouve que c'est vraiment pas un média fiable... surtout les vieilles disquettes double densité  :pfff:
n°1407877
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2006 à 16:06:54  profilanswer
C'est une simple question de formatage, après si le logiciel lit tout y'a aucun souci à décoder les protections.
n°1407898
alfirin
Posté le 17-04-2006 à 16:39:15  profilanswer
tu crois pas que tu peux utiliser l'alime d'origine pour faire marcher le pc ?
Pour les cartes, vu le menque d'espace, utilise une annexe. J'ai démonté un vieux pc style tablet, a plat, et il y avait une carte ce connectant perpendiculièrement pour connecter les cartes son et vidéo parrallèlement a la carte mère.Enfin, c'Est pas trop claire, mais bon  :heink:
http://img220.imageshack.us/img220/1884/carte3ja.th.jpg
Message édité par alfirin le 17-04-2006 à 16:46:10
n°1407927
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2006 à 18:10:38  profilanswer
On appelle ça un riser, mais faut trouver le bon ;)
n°1408073
Strider_fr
Posté le 17-04-2006 à 22:28:07  profilanswer
L'alim d'origine... non j'ai pas envie de cramer la carte mère  :lol:
Vu l'âge et la fiabilité du truc, et puis ce n'est pas puissant du tout en ampérage.
Oui je suis au courant pour les risers (cartes perpendiculaires) mais je pense m'orienter vers une carte mère µATX ou mini ITX avec puce graphique intégrée + sortie TV.
n°1408082
z800
Posté le 17-04-2006 à 22:36:46  profilanswer
En effet, l'alim d'origine = 5v et 12v. Pas de 3.3v, de -5v, de 5vsb et de -12v.
Donc c'est pas compatible...
Pour l'alim, si ca consomme pas trop, il suffit de couper les radiateurs pour diminuer la hauteur.
Sinon j'ai deux alimentation flex atx 145w qui merdent (faut arriver a les faire démarrer, et si elle démarre, elle ne tiens pas la charge d'un celeron 700Mhz avec ses péripheriques de base (cd et dd). J'ai aussi des risers pci ^^
Si tu es interessé...
n°1408108
project-25​01
Un sphynctere sa dit : &#034;quoi?&#034;
Posté le 18-04-2006 à 00:08:12  profilanswer
drap, bonne continuation!
n°1408208
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-04-2006 à 11:36:29  profilanswer
hi hi j y avais pensez avec mon 1040 et mon 520 seul probleme ca m embette de detruire de si belle machine :)
Non mais serieu rien ne vaut un Rickdangerous :) ou un kickoff :)
lol cela dit bonne chance
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
[Boitier Tuning] Sunbeam Transformer Noir[Tuning] Ma premiere tour tuning ^^
[Tuning] Mon premier TUNING :DTour tuning ou design
cables, gaines pour tuning et porte vitré xoReportage Tuning (Arte-Tracks)
tuning pcpetit sondage: faut t'il un grand boitié pour le tuning?
[TUNING]Dracula | VENDU
Plus de sujets relatifs à : Tuning : un PC dans un Atari ST
