3915 connectés
  Transformation appareil photo en caméra de recul
n°1560275
gzitvogel
Posté le 02-05-2007 à 18:44:25  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais faire une caméra de recul avec cet apparail photo :
http://www.lesnumeriques.com/article-79-502-36.html
ou alors avec cette webcam :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036114.html
Le problème et qu'il me faut un signal S- Vidéo donc convertir le signal de l'appareil photo (pas de sortie s-vidéo) ou celui de la webcam.
Pour l'alimentation pas de problème car je vais utilisé un régulateur si jamais mon projet marche je pense monter le capteur sur le système d'un rétro électrique me permettent de faire bouger la cam dans tout les sens.
Je voudrais donc de l'aide pour la conversion du signal vidéo.
n°1560682
arthurschm​isser
On I.E I'm a 15 year old girl
Posté le 03-05-2007 à 20:05:29  profilanswer
Geniallissime il faut que je suives ton idée c'est super!!!
n°1560982
gzitvogel
Posté le 04-05-2007 à 18:31:40  profilanswer
Bonsoir,
Je suis pas sur que ce soit possible car j'ai pas assez de connaissance c'est pour cela que je cherche de l'aide.
Principalement la différence des capteur et circuit entre une webcam et une simple caméra.
Faudrais savoir le signal que sort le capteur d'une caméra ou d'un appareil photo.
Car se serai  un gain une caméra USB coûte 16 € la moin cher et une caméra de recul c'est 45 €.
Maintenant faut voir si y pas trop de boulot et si c'est possible surtout.
n°1560996
gzitvogel
Posté le 04-05-2007 à 18:56:49  profilanswer
Démmonage d'une webcam.
http://images.forum-auto.com/mesimages/235277/DSCN3055.JPG
Nous avons donc un capteur au milieu puis un tas de résitances un transistor et un P47/16 BCP53 un quartz et un condo.
Reste a savoir comment modifier ça.
n°1560997
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2007 à 18:58:01  profilanswer
eu le plus simple c'est de prendre un APN qui a une sortie composite, comme mon minolta, seul blem, il ne fonctionne pas si je met au secteur, faudrais bricoler un truc pour fournir directe depuis le connecteur des piles... je l'ai déjà utilisé comme pseudo webcam (pas en live) et ca fonctionne pas trop mal...
pour le capteur je ne sais pas du tout comment est géré le capteur de l'appareil photo, si c'est comme une petite caméra ou quoi, mais en fait je te propose plutot de prendre un truc comme ca :
http://search.ebay.fr/camera-de-recul_W0QQfnuZ1
c'est pas cher et c'est plus facile a utiliser.
Ensuite il te faut un écran, perso j'ai voulu faire aussi ca, mais un des blem entre autre c'est l'étenchéité, tu es obligé de mettre derrière le par-brise arrière autrement elle va pas faire long :P
et tu peux utiliser par exemple une mini TV avec entrée vidéo, ou un lecteur de divx pas cher aussi avec entrée ou lecteur dvd....
ou alors ici tu peux trouver de bonnes infos : http://www.campingcar-bricoloisirs [...] recul.html
Pour ta webcam, c'est a mon avis tout gérer par un chip bondé ,donc impossible a modifié! et il sort surement directement les infos en USB
Message édité par swissforever le 04-05-2007 à 19:01:18
n°1561012
gzitvogel
Posté le 04-05-2007 à 19:30:32  profilanswer
Le lien que tu me donne c'est pour une vraie caméra de recul.
Pour l'écran pas de soucis j'ai un Indash 7 pouces avec 2 entré vidéo avec inversion d'image réglable.
n°1561037
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2007 à 20:17:43  profilanswer
et tu veux une fausse??? qui couterais plus cher a la fabrication?
n°1561039
gzitvogel
Posté le 04-05-2007 à 20:21:48  profilanswer
Non sauf que une webcam c'est beaucoup moin cher.
Je voulais juste savoir si l'adaptation et possible
n°1561041
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2007 à 20:25:49  profilanswer
ca sera a mon avis pas du tout très facile, vu que c'est une gestion par un chip et que c'est prévu que par USB, et a ce prix, 16€ c'est pas ca quie st plus cher que une webcam!!!
Transformation alim ATX en alim shuttle 350wQuel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo)
e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?[demande] typon radar de recul
Chargeur creative zen micro photoTransformer une webcam en camera sans fils
ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...)aide pour o/c + photo bios
Temp + élevées avec SI97 + SE2 qu'avec un 7000A-AlCu ? (photo inside)Vos refroidissements de modules mémoires: Photo Inside!
Plus de sujets relatifs à : Transformation appareil photo en caméra de recul
