5727 connectés
  Transformation alim ATX en alim shuttle 350w
n°1534822
zigmato
Posté le 26-02-2007 à 16:19:18  profilanswer
Suite a une faiblaisse de l'alimentation shuttle de 350w, j ai décidé de remettre une alim ATX normal (enermax liberty 400w)
Le probleme c'est que l alim shuttle 350w alimente la carte mere pas 2 conecteur, dont un de 8 pin dont 3 de 12v + le fil vert power et ensuite 3 GND et rien ( 7 pin finlement) et un de 6 pin 3 12v et 3 GND.
Alors a partir de l'alim enermax comment arriver a alimenter la carte maman.
Pour le pin de 6 broche, j utilise un pin dedié a la carte pci E (3 12v et 3 GNd aussi) ca tombe bien lol
Pour ce qui est du 8 pin, avec la enermax je dispose d un conecteur 8 pin 4 12v et 4 GND, j ai donc retiré 1 12v et 1 GND, pour y mettre le fil vert de l alim sur la broche de 8 pin et avoir la meme chose que l alimentation d origine
Gniaf, au moment de la mise sous tension, les ventilo led clavier s alume 1s et rien, n y a t il pas une securiter sur l alimentaion notament le fil Gris pwr_ok a quoi sert il ?
Je sais pas trop ce qui bloque, j ai donc tester l alim en branchant le vert au GND ca marche bien les tensions sont correct.
Sinon j ai pris la enermax 400w liberty parcqu elel dipose de tous les conecteur donc j avais besoin en 12v.
n°1561151
chelmi1984
Posté le 05-05-2007 à 00:12:52  profilanswer
Salut Zigmato ! Des news de ta mod ? Quelle était la faiblesse de base sur l'alim ? Les condos ou un manque de puissance pour ta config ?
Aussi, as-tu eu la place de la rentrer dans le boîtier au lieu de celle d'origine (avec quelques découpes sans doute) ?
Je me renseigne car j'ai l'impression que la mienne me fait pareil : manque de puissance qui cause un arrêt des disques durs, suivi d'un plantage...
Bon courage sinon pour cette modif, je suis désolé de ne pouvoir t'aider, je ne connais pas les alims standard...
n°1561266
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2007 à 12:07:42  profilanswer
est tu sur d'avoir que du 12V??? ca me parais bizarre?! ou alors tu as en plus le connecteur ATX normal?
n°1628054
paille31
Posté le 25-09-2007 à 11:47:55  profilanswer
Hello , :hello:
Je suis interessé par ce sujet...
J' ai moi aussi bricoler une vieille alim ATX pour la mettre en externe sur un shuttle
ça a fonctionné, les tensions etait bonne dans le bios  :bounce: , sauf le 12 v a 11 v...
mais bon sur l' alim shuttle il y a deux rail 12 v a 17 A ,ma vielle alim avait un seul rail a 13 A donc au bout d' un moment (30 min) la vielle alim a rendu l'ame... :pt1cable:
Zigmato, quel est ton retour d' experience sur ton alim externe ?
n°1739732
Rinac9
Posté le 27-04-2008 à 22:07:08  profilanswer
Bonjour, je deterre un peu le topic,
tu as résolu ton problème , car je vais faire la même chose pour mon SD37P2 , avec une corsair 650W TX. Tout cela pour supporter un crossfire.
Par contre, je vais pas y aller a l'aveugle, je pense que je vais demonter l'alim du shuttle pour bien voir les tensions attribués.
je ferais un up un peu plus tard
n°1940696
choubaxav
Posté le 10-10-2009 à 21:58:39  profilanswer
pareil pour moi je cherche vraiment à avoir des infos plus précises sur cette transformation  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1947998
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 02-11-2009 à 17:55:32  profilanswer
je recherche aussi des infos la dessus :hello:
Mes vANTes HFR
question sur alimConseil pour DDR2 et Alim
Problème carte mère ou alim???Alim ok pour 8800GS ?
Faire taire son alimterre sur alim pc
Carte alim néon AC Ryan gros problémeVentilateur de CG HS dans un shuttle...
Changer le ventilo de son alimAlim pour E6600
Plus de sujets relatifs à : Transformation alim ATX en alim shuttle 350w
