9864 connectés
Sujet : transfo
swissforever avec le LM317 tu dois mettre 2 résistances pour avoir une tension plus haute que 1.25V, si tu veux du 5V tu met un 7805, si tu veux un 12V tu met un 7812, si tu veux 15 tu met 1815,...
blendoshopper
swissforever a écrit :
non, mais c'est du redressé justement, pas super plat! pour bien faudrais mettre un régulateur a la sortie... pour lisser le signal!
le régulateur c'est un lm317 que je dois mettre ? :??:
swissforever non, mais c'est du redressé justement, pas super plat! pour bien faudrais mettre un régulateur a la sortie... pour lisser le signal!
blendoshopper :hello:
en lisant sur le transfo!! les 3 --- avec le ___ dessus c'est continu et ~ c'est alternatif
donc j'ai du continu le condo et le redresseur sont toujours nécessaire ?
swissforever en lisant sur le transfo!! les 3 --- avec le ___ dessus c'est continu et ~ c'est alternatif
blendoshopper re bonjour
je ne pensais pas avoir a remettre un condo plus redresseur en utilisant un simple transfo classique
comment puis je savoir si en sortie j'ai du continu ou de l'alternatif ?
swissforever oui tout a fait faisable faut metre la bonne résistance avec la led, normalement si tu as du 12V, continu ou alternatif, a voir c'est alternatif, donc tu dois mettre un redresseur, un condo pour faire une tension continu... normalement tu auras quelque chose comme 20V a la sortie de ton redresseur et condo, peut etre un peu moins peut etre un peu plus, mais minim 17V, après suffi de savoir quel courant faut dans la led, et quel est la tension de la led
blendoshopper bonjour j'ai un transfo pour mon aquarium relié a une lampe 10 w
je voudrais supprimer la lampe pour mettre des led blanches  à la place  :pt1cable:
voila les données du transfo 12 v 800ma 9.6 va
est ce faisable je pensé mettre des blanches trés lumineuse à cause de l'eau il faut de la puissance et peut être quelques jaunes pour "débleuir" le spectre des blanches
cela est il possible ?
et pour tout ceux qui mange de la résistance au petit dej quelle résistance mettre sacahant que j'en mettrais une par led pour éviter les soucis de grillage total si une led lache  :sol:
une quiche en electronique  :whistle:
