7977 connectés
  [Newbie primaire] O/C un P4 ....
 Page :   1  2
Page Précédente
n°422113
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 12:22:01  profilanswer
Hello ...
Vala je me suis un peu renseigner sur le sujet, et je pense avoir compris la théorie .. mais bien sur j'ai un blem pour la pratique lol :) En fait je peux rien changer dans le bios ... rien de rien ... j'ai réussi avec mon celeron 333 (lol), mais la ... rien ...
Et un autre truc ... on dirait que j'ai po de sonde ... ca s'achete des sondes ? lol :)
n°422175
jitek
Posté le 02-03-2002 à 13:40:13  profilanswer
ta config? modele carte mere?
n°422221
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 14:11:17  profilanswer
En fait ... le GROS problem, c'est que ce pc on me l'a offert, et il vien d'une grande surface donc ... LoL :)
Vala 2 ptit screen de sisoft sandra ki pourront ptetre aider ..
http://leratpowa.multimania.com/Config/1.JPG
http://leratpowa.multimania.com/Config/2.JPG
n°422278
jitek
Posté le 02-03-2002 à 14:40:25  profilanswer
Micro-star, ca doit etre MSI?
certainement la carte mere MSI 845 Pro. a priori, le bios MSI permet d'overclocker pas mal. j'ai eu une msi 845 ultra et c'est solide.
n°422337
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 15:53:05  profilanswer
Bah je peux rien changer .......
n°422388
drduck
De toute façon je la dirais !
Posté le 02-03-2002 à 17:13:24  profilanswer
la leadtek monte 250 pour le core et 275 pour la mémoire
mais c une leadtek...
winfox c est bien pratique aussi
n°422390
drduck
Posté le 02-03-2002 à 17:13:48  profilanswer
me suis tromper de page desole
je sors
n°422391
drduck
Posté le 02-03-2002 à 17:14:33  profilanswer
la je me trompe pas
dans les grandes surfaces en general il met de la sdram, et pas de la ddr...pense y
n°422396
maxlamenac​e
Posté le 02-03-2002 à 17:16:44  profilanswer
:sarcastic:
n°422400
moe
Posté le 02-03-2002 à 17:19:57  profilanswer
si c est un pc de marque et que tu as une msi dedans , ouvre le et regarde le modele exact de ta carte mere(cest ecrit dessus).
ensuite , va sur le site de msi , telecharge le dernier bios et fais la mise a jour.
normalement , apres tu pourras modifier les parametres dans le bios.
n°422413
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 17:42:06  profilanswer
i845-w627hf
C'est pas ca le model ??  :heink:
Merci pour la reponse, je vais voir ca ;)
n°422421
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 17:57:12  profilanswer
J'essai de DL LiveUpdate de MSI mais bon ...
n°422432
francky2
Posté le 02-03-2002 à 18:13:05  profilanswer
A priori ya pas 50 modèles de MSI en chipset 845 avec de la SDRAM... et encore moins en Socket 423...
Donc c'est la "845 Pro"
http://www.msi.com.tw/support/tech [...] /page1.htm
A+
n°422462
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 18:36:10  profilanswer
ouais merci pour le lien :)
Sur toute les foto des 845 il y a 3 emplacement pour la ram ... j'en ai ke 2 :(
n°422498
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:12:51  profilanswer
ha ben c'est que c'est pas celle là alors...
Essaie de redémarrer le PC, sur les MSI, lorsque la RAM est comptée, tu devrais voir une ligne avec marqué "MS-XXXX vX", les premiers X étant la référence de ta mobo, le X après le "v" la version actuelle du Bios. Il peut y avoir encore des n° derrières...
A+
n°422503
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:17:05  profilanswer
Sinon, tu ouvres le PC et entre les Slots PCI, il doit y avoir le N° de la carte précédée d'un MS.
Au passage, note le nombre de PCI, le Nbre de connecteurs, son intégré à la mobo, etc. pour pouvoir retrouver ton modèle sur le site de MSI.
A+
n°422511
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:27:34  profilanswer
je vais ouvrir, c'est mieu, j'ai pas le tps de voi au démarrage merci ;)
n°422517
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:32:00  profilanswer
alors ça donne quoi ???
n°422519
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:32:44  profilanswer
attend je cherche ^^
n°422520
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:33:47  profilanswer
Au fait, le PC est de quelle marque ??? Il est d'une marque de grande surface (truc inconnu) ou d'un constructeur connu ?? (ça m'étonnerait qu'IBM ou HP mette des cartes mères MSI, mais bon...)
A+
n°422522
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:35:29  profilanswer
sur le coté c ecrit :
MS-6534VER:1
Sinon ya :
1 port agp
3 port pci
2 port pour la sdram
son integré
n°422523
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:35:48  profilanswer
nop je l'ai dit plus haut, c'est d'une gde surface :)
n°422524
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:36:16  profilanswer
Donc c'est une carte mère Mico ATX...
n°422525
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:36:26  profilanswer
n°422527
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:37:03  profilanswer
n°422529
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:38:25  profilanswer
regarde le lien au dessus ... sinon c elle aussi lol :)
n°422532
francky2
Posté le 02-03-2002 à 19:39:55  profilanswer
ouaip
J'ai peur que sur les cartes Micro ATX, l'overclocking soit limité...
Je vais bouffer, je reviens plus tard...
A+
n°422533
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:42:53  profilanswer
lol .....
Sinon vous croyez que je peux flasher trankilou ??
n°422534
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 19:43:11  profilanswer
bon ap ;)
n°422590
francky2
Posté le 02-03-2002 à 20:53:56  profilanswer
Salut, suis de retour...
Bah le flashage, normalement ya pas de blem.... C quoi ton OS ?
Faut ce qu'apporte les nouveaux bios.
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] el=MS-6534
Je suis pas sûr que les nouveux bios apportent l'effet désiré...
Je lis un peu le manuel et je reposte.
A+
n°422597
francky2
Posté le 02-03-2002 à 21:01:53  profilanswer
Dans la doc de la carte mère, il est dit:
"This motherboard is designed to support overclocking..."
Donc normalement, ça marche, faut juste trouver comment faire...
n°422598
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 21:08:38  profilanswer
j'essai de flasher ?
n°422599
francky2
Posté le 02-03-2002 à 21:09:55  profilanswer
Bon ben aprs lecture du manuel :
Il faut entrer dans le bios, aller dans le menu "Frequenct/Voltage Control" (premier menu de la deuxième colonne), puis modifier le paramètre "CPU Host/PCI Clock".
Sinon, tu pompes le manuel ici :
http://www.msi.com.tw/php/upload/m [...] 4v1.01.exe
et tu vas au chapitre 3 page 26 (page 67 du fichier acrobat reader)...
Voilà, amuses-toi bien
A+
n°422645
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 22:08:54  profilanswer
Vraiment merci pour tout ca :) :) :)
J'ai essayé de flasher ... mais j'ai un prob :(
En fait il me met une error qd il veux effacer le bios actuel erf :(
Sur le site ils disent qu'il faut desactiver une option, "Protect Bios", mais j'ai cherché partout et j'ai rien vu de tel :(
n°422667
kimater
It's a bittle song
Posté le 02-03-2002 à 22:37:41  profilanswer
si ya vraiment rien pour o/c ds le bios c peut etre une version litede ta CM ou kelke chose comme sa
Ma MSI K7T Turbo LITE m'empechait totalement d'o/c
Donc te gourre pas de bios !
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°422721
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 23:16:17  profilanswer
version koi de ma carte mere  :heink:  :heink: $
'fin je pense pas, c'est bien ecrit sur la CM lol ^^
n°422723
francky2
Posté le 02-03-2002 à 23:21:27  profilanswer
une version "lite" il disait.
T'as essayé d'overclocker sans flasher ?? Le menu que je t'ai dit il existe dans le bios actuel ?? Comme je disais, les évolutions qu'apportent les derniers Bios avaient pas l'air indispensables...
n°422740
lerat143
Posté le 02-03-2002 à 23:46:58  profilanswer
Bah en fait j'ai pas le menu que tu m'a dit, mais dans "Standard CMOS ...." j'ai les réglages, 15*100, ect ... mais je peux rien changert :(
n°422826
lerat143
Posté le 03-03-2002 à 01:54:17  profilanswer
Rofl personne a la solution ... :(
n°422888
lerat143
Posté le 03-03-2002 à 06:45:18  profilanswer
allez vais faire un résumé :
Voila un probleme de fou ... ca fait des heures que je suis dessus ...
J'ai acheté un MEDION-PC, P4 1.5ghz avec une msi 6534 ... BIOS AWARD ...
J'ai voulu overclocker mon proc ... mais rien dans le bios pour faire ca ... j'ai téléchargé le manuel de la carte mere, il y a 2 model dedans, le bios de l'AMI et celui de l'AWARD ... bah ca correspond pas du tout a mon bios ! il manque des options, notemment celle pour overclocker ...
Bien sur pas de maj du bios AWARD ... que pour l'AMI ...
On dirait .. cmt dire ... une version bridée du bios ... LoL ... c koi ce bin's ???? :(
 Page :   1  2
Page Précédente
[newbie en slot1] pb de changement de ventirad...Aider un newbie dans le mon de l'overclocking
Newbie -Temp duduNewbie - passer de 800mhz a 1ghz
[newbie] Demonter et remonter un ventiradNewbie : demonter un ventilo ?
[newbie] o/c coppermine socket370[newbie] o/c athlon/duron (v 1.02 :D)
[newbie]comment overclocker ??? aider un newbie
Plus de sujets relatifs à : [Newbie primaire] O/C un P4 ....
