10008 connectés
Sujet : transfo: 4 bornes au primaire? cablage?
lightman celui à 3 fils est un transfo à point milieu :
Ca permet de faire un redressement avec juste 2 diodes
au lieu d'un pont à diode.
quand au 1er il doit avoir 3 enroulements : 1 primaire et 2 secondaires
Mad_Overclocker
the_warrior a écrit :
alors pour le premier, le primaire sont les bornes fléchées en rouge
et pour le second je pense que ce sont les fils rouge et noir.
+1 :jap:
the_warrior alors pour le premier, le primaire sont les bornes fléchées en rouge
up
bon j'ai pu prendre des photos
alors le premier a 4 fils:
http://membres.lycos.fr/moggpanzer/scalex/4fils.jpg
j'ai mis 2 fleches pour montrer les autres bornes
et j'en ai un autre a 3 fils
http://membres.lycos.fr/moggpanzer/scalex/3fils.jpg
voial si ca vous dit qqchose
pour les mesures je fais ca des que j'ai remis un pile dans mon multi :sweat:
en tout cas merci :jap:
LX67      Bonjour à tous,
         Ce transfo possède surement deux enroulements 110V, ce qui se vérifie visuellement (épaisseur des fils identiques et relativement fins) et à l'ohmètre ( valeur identiques).
         Si c'est le cas, relier ler deus fils les plus à l'intérieur et bracher le 220V sur les fils les plus au bord.
ben non ca vient d'un onduleur PC
par contre ca doit faire 110/220 je dirais vu que c aussi pour les usa
the_warrior
Keyoke a écrit :
Ton transfo, il attendrait pas que tu lui envoies du triphase en 380 volts, des fois ?
j'pense aussi
ou alors tu t'est planté et t'as mis le 220 au secondaire :pt1cable:
si c'est ca, ton transfo et surement foutu
Keyoke Ton transfo, il attendrait pas que tu lui envoies du triphase en 380 volts, des fois ?
Killer_386 a écrit :
essaye de brancher sur le fil noir et le fil blanc :/.
Sinon tu n'as pas une photo de ton transfo ?
je vais essayer de faire ca pour ce soir :)
mad_overclocker a écrit :
110v-220v
mesure a l'ohmetre
comment ca?
si tu pouvais m'en dire pllus ca serait cool :jap:
Mad_Overclocker 110v-220v
mesure a l'ohmetre
Killer_386 essaye de brancher sur le fil noir et le fil blanc :/.
j'ai oublié de dire les fils sont de couleur. bleu, noir, blanc et jaune. j'ai essayé sur bleu et noir mais j'ai rien en sorti visiblement :/
edit: j'ai mis du 220 sur le bleu et le noir.
ca me donne du 220v sur le jaune et blanc
et rien visiblement sur le secondaire  :??:
Hello :)
j'essaye de brancher un transfo pour une grosse alim et j'en ai recupéré un mais je suis embetté on dirait qu'il a 4 bornes au primaire et 2 au secondaire  :??:
bref je sais pas brancher ca :( je dois mettre comment pour du 220?
le transfo vient d'un vieux onduleur
qqun a une idée?
merci :jap:
