3511 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
n°939298
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 31-12-2003 à 00:50:41  profilanswer
moi je trouve pas de pince grippe fil pour mod vcore :(
sur les sites genre conrad c trop gros comme pince
qq un peut en avoir ?
n°939720
skirms_fr
Posté le 31-12-2003 à 16:24:09  profilanswer
up  :whistle:
n°965164
PeGGaaSuSS
Posté le 15-02-2004 à 11:55:59  profilanswer
Re-up  :jap:
n°971319
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-02-2004 à 20:08:59  profilanswer
va faire un tour dans les boutiques d'éléctroniques
Topic trottinette Xiaomi
n°971894
skirms_fr
Posté le 26-02-2004 à 15:25:04  profilanswer
finaleùment j ai soudé
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°973023
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-02-2004 à 10:23:36  profilanswer
[:ddr555]
Message édité par Hrisson le 28-02-2004 à 10:23:50
n°1016981
scal64
Posté le 13-05-2004 à 11:33:01  profilanswer
une question!
je vois pas l'interêt d'utiliser un potar
si on l'utilise tourné a fond
autant utilisé directement une résistance!
non?
ou alors onle met a fond au debut et apres on tourne?
je suis novice en mod vore
mais j'ai des bases d'élec
je me trompe ou pas?
n°1017026
gandilfleg​ras
Posté le 13-05-2004 à 13:57:49  profilanswer
Tu te trompes un peu...
En fait en reliant la patte du circuit de regulation de la tension a la masse, et ce quelque soit la resistance appliquée entre les deux, tu obtiendras toujours une tension de sortie plus elevée que celle d'origine.
Si tu mets une grosse resistance, cette difference sera tres faible et tout l'interet du potard est de pouvoir commencer avec une grande resistancce pour voir la tension que l'on obtient (en partant du minimum possible dans le bios ) et ensuite ajuster pour obtenir l'augmentation de tension desirée.
Par exemple en ce qui me concerne j'ai un potard de 47 KOhm et en demarant avec celui-ci au max et une tension du bios de 1,7 (oui c mon minimum car proc modé ) j'obtenais environ 1,8 volts effectifs.
Sachant que l'A7N8X survolte naturellement d'environ 0,07 volts la tension du proc par rapport au bios, j'ai obtenu une difference reelle de seulement 0,03V.
Par la suite j'ai diminué la valeur de la resistance jusqu'a obtenir une difference Vreel-Vbios de 0,3V.
Ainsi aller jusqu'à 1,85V dans le bios me permet de monter a 2,15V reels.
Apres chacun ajuste son potard en fonction de ses besoins et possibilités.
Si tu veux par apres tu pourrais remplacer le potard par une resistance fixe une fois que tu est sur de la valeur a appliquer pour obtenir l'effet desiré.
Mais comme l'effet du Vmod est sensiblement different pour chaque carte mere, il est preferable d'avoir la possibilité d'ajuster son mod soi meme.
Et si jamais tes conditions d'utilisation de ta machine ou ton matos (changement de proc...) changent, tu peux garder le meme montage mais juste modifier la valeur de la resistance de ton potentiometre.
c'est tout benef.
(Désolé pour le roman, je crois que je me suis un peu laissé aller)
Message édité par gandilflegras le 13-05-2004 à 14:01:15
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1020730
mimi30
Posté le 20-05-2004 à 12:59:55  profilanswer
Mieux vaut un roman où toutes les explications sont bien claires que 2 lignes où on y comprend rien :)
n°1021254
chaos666
Posté le 21-05-2004 à 01:10:51  profilanswer
moi faudra m expliquer ou mettre la pince (d ailleur avec pince ya pas de soudure à faire ? ) car c pas expliqué tres clairement
n°1021427
gandilfleg​ras
Posté le 21-05-2004 à 14:06:48  profilanswer
La pince c sur la sixieme patte a gauche (vers les ports PS2) en partant du bas du controleur de tension.
Ca evite de souder sur la carte mere (pas de problemes de garantie ni de cms fondus par une soudure mal conduite).
Par contre il faut bien relier la pince au potard et le potard au fil de masse. Cela ce faisint a priori via des soudures. Pour ma part j'ai mis une cosse anulaire au bout du fil de masse et je l'ai passé sous une vis de fixation d'equerre PCI comme ca ca tient bien et c propre.
n°1021481
chaos666
Posté le 21-05-2004 à 15:48:50  profilanswer
oki merci
n°1032521
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 09-06-2004 à 11:25:13  profilanswer
yop yop!
dites, on peut pas prendre une simple résistence à la place du potentio? et de quelle valeur?
thx, @++
n°1032570
mimi30
Posté le 09-06-2004 à 12:04:03  profilanswer
le_duc a écrit :
yop yop!
thx, @++
Il faut lire 5 posts plus haut :o , question déjà posée par scal64 et répondue par gandilflegras.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1016981 ;)
n°1033489
Nyhan
Posté le 10-06-2004 à 10:28:19  profilanswer
Bounjours! J'aimerai faire le Vcore mod  et je suis allé voir en ligne ce que je pouvais trouver comme potar, dans les specs ils mettent puissance nominal: 50mW, tention 20 VDC.
Je voulais savoir si fallait pas prendre en dessous d'une certaine valeur ou si de tout façon le courant est très faible et y a que la résistance qui compte....?
Merci bieng!
n°1066876
latoone
Posté le 31-07-2004 à 00:59:17  profilanswer
[:drapo]  très très interressant  :jap:
n°1066898
latoone
Posté le 31-07-2004 à 01:22:51  profilanswer
j'ai aussi trouvé ceci est ce que quelqu'un a essayé un vmod complet?
http://www.cowcotland.com/modules. [...] age&pid=21
ceux qui m'interessent sont le mod vcore et le vdimm :pt1cable:
Message édité par latoone le 31-07-2004 à 01:23:26
n°1066914
Argawaen
Posté le 31-07-2004 à 04:02:51  profilanswer
dites
si je pige bien comment fonctionne ce vmod
une fois celui-ci fait, le vcore d'origine à 1.65V n'est plus accessible ?
n°1066928
korrigan73
Membré
Posté le 31-07-2004 à 08:31:17  profilanswer
non a moins de reregler le potar.
sinon j'ai fait le vcore mod avec un potar de 20k venant d'un ventil enermax et ca marche tres bien,c simple a regler,pas besoin d'aller chercher un potar de compet a 50tours et 22.251k
par contre comme valeur j'oscille entre +0.1 par rapport au vcore réel(+0.15 par rapport a celui du bios) et +0.3(+0.35) par rapport au vcore specifié dans le bios).
sinon la tech montrée sur cowcotland pour modder sa CM avec le rad do northbridge est excellente :jap:
n°1067128
Argawaen
Posté le 31-07-2004 à 15:42:12  profilanswer
et a priori
si on peut augmenter le vcore de cette manière
on pourrait le baisser aussi ? ce serait interessant pour sous volter le proc vu que l'A7N8X ne permet pas de descendre en dessous du vcore d'origine du proc
n°1067158
korrigan73
Membré
Posté le 31-07-2004 à 16:55:58  profilanswer
theoriquement ca devrai etre faisable mais mon potar est trop faible pour tester...
mais bon descendre endessous du voltage d'origine ca n'a d'interet que pour l'undercloking.
au pire tu fait ca par pin mod.
n°1067264
gandilfleg​ras
Posté le 31-07-2004 à 19:59:51  profilanswer
Nan c po possible....du moins pas avec le meme montage
cf là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6673-1.htm
ca a deja ete discute
n°1068756
toupidoup
Posté le 03-08-2004 à 20:34:05  profilanswer
ca marche sur un A7N8X-X?
n°1069400
gandilfleg​ras
Posté le 04-08-2004 à 01:36:20  profilanswer
A priori ca doit etre grosso modo kif kif
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[A7N8X] Mod Voltage CPU + NorthProgramme qui calcule la dissipation d un cpu en watt inside.
Micro pince Mod Vcorepetite question sur le vcore
Quand il arrive une tuile , how to , reparer une cg [pics inside]monter le Vcore d'une asus a7n8x deluxe au dessus de 1.85V?
kel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
