7422 connectés
  Air Cooling
  monter le Vcore d'une asus a7n8x deluxe au dessus de 1.85V?
n°740871
spirecool
Posté le 04-03-2003 à 04:00:16  profilanswer
vous savez comment obtenir un Vcore supériur à 1.85V sur cette carte mère,je suis bloké dans mon o/c à cause ça....merci
n°741302
Reeper
Posté le 04-03-2003 à 19:40:47  profilanswer
la seul modif que je connaisse c'est en jouant du fer a souder, il faut poser une ou edux résistance variable ici ou là, si je retrouve le lien avec les explication je te le donnerais.
Pour ma par, je ne souhaite pas jouer du fer a souder alors jespère qu'il vont nous trouver une autre solution pour augmenter le voltage parce que je suis dans le même pb que toi je n'arrive pas a monter mon XP 2400 à plus de 2,3 GHz, au dela ça boote pas ou ça plante au bout de 3 secondes
Message édité par Reeper le 04-03-2003 à 19:41:39
n°741342
Dkiller
Posté le 04-03-2003 à 20:09:11  profilanswer
MOD VCORE, VMEM ASUS A7N8X :
Vcore : Le regul se situe entre le socket et les ports
Potar conseille : 50k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/betweenportsandcpu_labeled.jpg
Vmem : La puce se situe en haut a droite
Potar conseille : 20k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/toprightofmobo_labeled.jpg
Source (cliquez sur Source)
n°741494
spirecool
Posté le 04-03-2003 à 21:28:29  profilanswer
pour moi avec mon 1700+,je monte à 2.2Ghz,mais après ça me fait la m^me chose,mais bon je c ke je peux monter,p*****de Vcore limité!lol
n°741495
spirecool
Posté le 04-03-2003 à 21:29:31  profilanswer
vi mais tu fais comment pour les mettre dessus les potars?je n'y cionnais rien en électro...oups
n°741507
II zolK II
Posté le 04-03-2003 à 21:34:11  profilanswer
perso G fait pour le Vcore (par pour la ram)
et sa march nikel bien mais fo une bonne alim pour fournir le 5V sinon C dur et C l'ailim ki fé planter ;)
n°741574
spirecool
Posté le 04-03-2003 à 22:13:52  profilanswer
4.992 pour le 5V,c suffisant?g une enermax 350W
n°741959
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 12:24:57  profilanswer
oui C bien mais peu mieu fair ;)
perso avec le Vcor mod chui tomber a 4.69 !! :cry: en 2V de Vcore
donc fo ke je chang d'alim (j'aver une enermax 350 aussi mais elle a plus d'un ans donc kapoutte)
enermax C bien , ... mais pas plus de 6 mois si elle tourne bocoup pi si tu lui fé de la torture ;)
n°742020
INSANE
Posté le 05-03-2003 à 14:04:11  profilanswer
Tu soudes un fil entre chaque pattes du potar que tu vas utilisé, et c'est les fils qui vont être souder sur le composant. De cette manière tu seras plus à laise pour la manip. :hello:
n°742106
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 16:17:09  profilanswer
et tu ne fais ke ça kom manip avec le file?je le branche et c tout ou bien y autre chose?
sinon kom bios tu conseilles koi?g le 1002,et on me parle du 1002.A,mais je n'arrive po à le télécharger avec asus update.
Sinon il parait k'il y a une bios ki permet de modifier la tension du chipset,tu en as entendu parler?
n°742161
INSANE
Posté le 05-03-2003 à 17:05:24  profilanswer
Je n'ai pas  l'a7n8x, mais c'est le même principe sur toutes les cartes et je l'ai fait sur la mienne.
Sinon, pour les autres questions je ne sais pas.
n°742206
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 05-03-2003 à 17:48:20  profilanswer
Y'a pô le jumper overvolt sur cette mobo :??:
n°742211
sraidj
Posté le 05-03-2003 à 17:54:47  profilanswer
 :non:
pour la modif on peut utiliser une micropince ce qui evite de souder
n°742353
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 20:45:58  profilanswer
le bios 1002.a est bien pas de probleme avec mais evit de métre a jour ton bios sous win. ton PC rique plus de planter sous win ke l'or du boot.
9700 @ 371/324 no Vmod
n°742356
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 20:48:42  profilanswer
avec l'update de mon bios sous xp,j'ai un petit prob
kan je démarre mon pc,il me met ke je suis à 1100Htz,alors ke je suis au double,il faut ke je le reboot 1 ou 2 fois en repassant par le bios..tu c d'où ça vient?g mater sur le forum,un mec à le m^me prob,mais po de solution non plus...
n°742360
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 20:52:34  profilanswer
ben si tu vien de flasher le bios C normal
C un nouvo bios alors C logique ke tes configuration soi plus ou moin perdu...
n°742368
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 21:01:19  profilanswer
beh po trop
ça fait une semaine.....
n°742375
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 21:04:46  profilanswer
tu a flasher il y a une semain et sa te le fait encor en se momen ?
bizard il doi y avoir un pti probleme  :kaola: tu a rézon ;)
n°742379
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 21:06:42  profilanswer
tu as koi kom cm toi et kom proco?
n°742412
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 21:20:29  profilanswer
A7N8X deluxe pi un 1700+ et un 1800+
je vens ma CM et le 1800+ (0.13µ)
n°742433
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 21:28:04  profilanswer
tu veux t'acheter koi?j'ai la même config ke toi,mais à la place du 1800+ c un 2200+
n°742444
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 21:31:42  profilanswer
config ? carte mére C tou  :ange:
ben je C pas G bien envi de teste l'abit mais bon pas tou de suit :) on vera si j'arive a revendre l'A7N8X a un prix rezonable vu que G le temps
perso le 1800+ je ne m'en ser plu G pri un pti 1700 ki mont a plu de 2Ghrz :) bien mieu :p mais un ami a un 2200+ sur la méme CM et pas de probleme non plus
n°742451
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 21:34:05  profilanswer
je te parle en PV
n°742459
spirecool
Posté le 05-03-2003 à 21:37:57  profilanswer
salut,
je me tate à me prendre l'epox 8RDA+ et la nouvelle ABIT,évidemmen pour un meilleur o/c mais je ne c po koi...
à moins ke je tente pentium,mais ça sera pour beaucoup plus tard
n°742464
II zolK II
Posté le 05-03-2003 à 21:41:07  profilanswer
ok pas de probleme
si tu veu MSN : zolK_@ msn.com
n°742520
Reeper
Posté le 05-03-2003 à 22:31:57  profilanswer
Heuuu c'est obliger d'utiliser un potentiomètre de 25K Ohms car je n'est qu'un potentiomètre de 10K Ohms sous la main (le potentiomètre du ventilot Thermaltake Smart Case Fan 2) ???
Et si non la masse elle se branche ou ?? sur un des fils noir de l'alim ??
NB : deosler chui vraiment le dernier des dernier en électronique :sleep:
n°742602
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 05-03-2003 à 23:09:19  profilanswer
si tu mets 10K, ca va te mettre un super haut voltage dès le boot meme avec le potard a fond, je te deconseille (car le potard 25k doit deja etre le minimum conseille)
n°742609
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 05-03-2003 à 23:14:28  profilanswer
zavez pas des pb de boot avec cette mobo à partir d'un moment ? (vcore/freq)
n°742711
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 06-03-2003 à 01:29:03  profilanswer
Pour les pbs de boots , stabilites en 3D, etc, y a une solution qui a marché pour 80% des gars aux states :
=> changer la pile du bios par une neuve qui donne 3.3V au lieu de 3V
J'ai un pote qui a des pbs de reboot avec des jeux 3D, et meme pas stable a 166Mhz avec prime95 (bios 1002.A), je lui ai demande d'acheter la pile, si ca marche je posterai klk part l'info.
n°742724
jibolin
Posté le 06-03-2003 à 02:46:58  profilanswer
je monte à 196 en dual pour la 3D mais si ça regle les pb de boot c le pied
il l'a achetée ou ça m'evitera de chercher ? :D
Message édité par jibolin le 06-03-2003 à 02:50:54
n°742930
II zolK II
Posté le 06-03-2003 à 13:22:30  profilanswer
nan perso G mi un 20K et je ne peu justemen pas avoir le 4V enfin plu le pota un faible moin tu poura monter enfin je croi ke G sa avec la mienne lol
desoler si G di D coneri mé C se ke G  :(
n°743189
Reeper
Posté le 06-03-2003 à 18:40:08  profilanswer
ouai c'est asser bizard II zolK II, théoriquement ça doit être l'inverse, la résistence étant plus faible, elle laisse passer plus de tention et le voltage sera plus élever mais bon vu que je suis pas une bête en électronique comme je lai dit je sais pas ...
En tout cas chui bien e***** avec mon prc qui veut pas monter a plus de 2,3 GHz et le VCore bloquer à 1,85, et j'ai aps envie de bousiller ma Carte mère  :heink:
n°743261
II zolK II
Posté le 06-03-2003 à 20:08:33  profilanswer
eu G pas trouver de pile bouton 3.3 V !! ta sa ou ? sous k'el reference ?
n°743332
spirecool
Posté le 06-03-2003 à 21:18:06  profilanswer
moi g le m^me prob,en 166 par 12.5,ça reboot,alors ke je suis avec un pc3200...ça serait donc la pile?
car lmà les jeux ça ne passe plus;ça reboot au bout de kelkes minutes..
  Air Cooling
kel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?problème de boot après changement vcore??????
Mod VCore VMem Radeon 9700Pro ... j'ai un doute ! ... confirmé !a7n8x =el_tiranos
SLK900 et ASUS A7V333 combinaison possible ???a7n8x et slk800
xp1700+ jiucb avec vcore d'originereglage du vcore
est ce que ca sert de flasher le bios de mon a7n8x ?Ya moyen de faire marcher CPUFSB sur A7N8X ???
Plus de sujets relatifs à : monter le Vcore d'une asus a7n8x deluxe au dessus de 1.85V?
