3481 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
n°790339
vanessam
Posté le 30-04-2003 à 12:18:45  profilanswer
vanessam a écrit :
Qui a fait le mod vddr ?
C'est pas possible avec une pince ? ca a l'air d'etre les meme genre de pin que le vcore ??
 [:yoyoz]
n°790345
Dkiller
Posté le 30-04-2003 à 12:27:27  profilanswer
Bon j'ai fais le mod vcore mais impossible de booter après avoir mis la pince sur la 6e pin...
Je suis obligé de l'enlever et de faire clear CMOS sinan sa boot pas  :(
Quelqu'un peut il m'aider ?
J'ai d'abord fais clear cmos avant de mettre la pince et je l'ai bien mise sur la 6e pin mais cela donne toujours la même chose, j'ai tourné le potar a fond comme indiqué avant de l'installer mais toujours rien...  [:zoutte]
n°790350
vanessam
Posté le 30-04-2003 à 12:43:22  profilanswer
tu t'est pas goure de pin tout simplement ?
c'est le 6eme en partant du bas,cote port ps2
n°790527
Dkiller
Posté le 30-04-2003 à 16:09:29  profilanswer
Ben voui jme suis pas trompé  :o
J'ai vérifié plusieurs fois même mais a chaque fois que je met la pince sur la pin, je ne peut plus booter
n°791107
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 01-05-2003 à 11:11:48  profilanswer
remet ton potar dan le milieu, et le bios a voltage dorigine, ainsi que ton pross à fréquence d'origine
Topic trottinette Xiaomi
n°791191
vanessam
Posté le 01-05-2003 à 13:25:39  profilanswer
Bon moi j'ai tente le mod vddr, avec la pince ca passe mais un peu chiant, mais ca m'a rien apporte donc retour a la case depart, et je sais pas soude pour le mod vdd  :cry:
n°792196
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 02-05-2003 à 12:33:52  profilanswer
Le mod Vdd c'est une pur daube le temte meme pas.
 :pfff:
n°792375
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 02-05-2003 à 15:34:00  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire ou mesurer le Vcore :??:
Mci bcp car j'aimerais voir s'il correspond bien à celui affich ds le bios...
Mci  :jap:
Follow me : http://sankaman11000.free.fr/
n°793117
sankaman11
Posté le 03-05-2003 à 11:41:35  profilanswer
Up  :whistle:
n°793383
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 03-05-2003 à 18:27:51  profilanswer
Mci  :jap:
Pas con j'y avais jamais penser... Cherche sur google sinon aucune idée
n°805120
Dkiller
Posté le 16-05-2003 à 15:55:12  profilanswer
la "mod" vdd c'est sans risque avec un bios modded  :??:
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=7909
n°805922
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 17-05-2003 à 12:53:16  profilanswer
J'avais déja testé, c'est le bios Ubber et il suxx
il monte pas le voltage réelement
n°830410
_NaRcO_
none
Posté le 16-06-2003 à 00:26:59  profilanswer
comment contacter Pgeo pour l'achat du matos ?
merci d'avance ++
n°830556
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-06-2003 à 11:59:29  profilanswer
merci d'avance ++
lool pgeo@aol.com
ou par MP
n°831036
_NaRcO_
none
Posté le 16-06-2003 à 20:23:17  profilanswer
il cesse son activité , trop tard...ouinnnnnnn
n°831098
XEROX
Posté le 16-06-2003 à 21:16:52  profilanswer
étonnant,SONIC a posté sur un topic plus bas en disant qu'il avait put commandé son edelweiss et qu'il l'attendé d'ici peu
n°831191
_NaRcO_
none
Posté le 16-06-2003 à 22:37:20  profilanswer
il ma contacté par E-Mail me disant kil cessait toutes activité mais kil lui restait kkes WB a écoulé ;)
voila vous savez tous :)
n°831486
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 17-06-2003 à 12:43:43  profilanswer
Les pinces et le potar sont trouvables dans une boutique d'éléctronique.
n°837360
jeoff
Posté le 26-06-2003 à 11:48:25  profilanswer
euh juste un truc, quand vous dites de tourner le potar à fond ca veut dire que si je mesure avec 1 ohmètre les 2 bornes du potar ben la résistance doit approcher les 50 Kohm nan ???
sinon ben avec ma pince gripe fils ca à merdé total, en choppant la pin, quand j'ai relaché le bouton de la pince ben la pin est venue avec la pince donc c'est pas lol.Pourtant jsuis loin d'être un bourrin.
V tenter une soudure cet aprem, souhaitez moi bonne chance parceque la ca démarre pas du tout.
n°837605
jeoff
Posté le 26-06-2003 à 19:38:39  profilanswer
ben ma cm remarche (now g une pin en étain).
sinon je ne peut plus faire de mod, j'ai pas réussi à mettre un fil et à pas faire fondre la pin que je venais de "fabriquer".
Mon conseil, évitez les pinces gripes fils et soudez direct.
Pis de toute façon ca se désoude un fil donc pour la garantie je vois pas où est le problème si vous faites ça propre, n'isolez pas avec de la gomme.
Si c'était à refaire sur une autre cm ce serait la soudure direct. J'suis déçu, une aprem de foirée et 8? de matos pour rien.
n°840802
phchrono
Posté le 02-07-2003 à 15:22:59  profilanswer
Salut
j'ai un potar de 100k et il faut soit un 25k soit un 50k, es ce que le vcore max sera tjs de 2.2v ??
n°840806
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-07-2003 à 15:28:31  profilanswer
Salut ...
J'ai ce site pour booster les Vcore ...
http://www.ocinside.de/index_e.html
Abit KR7 and KG7 series Vcore boost to min. 2,05 Volt (HIP 6301)
Abit KT7 and KT7A series Vcore boost to min. 2,07 Volt (HIP 6301)
AOpen AK73 Pro (A) Vcore boost to min. 2,15 Volt (SC 2422)
ASRock K7VT2 and K7S8X Vcore boost to min. 2,10 Volt (ST L6917B)
Asus A7V Vcore Vcore boost to min. 2,13 Volt (max. 2,45 Volt) (5322)
ECS-Elitegroup K7S6A,K7S5A,K7VZA and K7AMA Vcore boost (KA7500B)
ENMIC 8KAX+ Vcore, VIO and VAGP solder guide (SC 2422)
ENMIC 8TCX+ Vcore boost to min. 2,06 Volt (CS 5301)
ENMIC 8TCX2+ Vcore boost to min. 2,06 Volt (CS 5301)
ENMIC 8TTX+ Vcore boost to min. 2,08 Volt (CS 5303 / HIP 6301)
Epox 8K7A Vcore, VIO and VAGP solder guide (SC 2422)
EPOX 8KHA Vcore boost to min. 2,06 Volt (CS 5301)
EPOX 8KHA+ Vcore boost to min. 2,06 Volt (CS 5301)
EPOX 8KTA3 Vcore boost to min. 2,06 Volt (CS 5303 / HIP 6301)
EPOX 8KTA3+ Vcore boost to min. 2,08 Volt (CS 5303 / HIP 6301)
MSI K7T Pro/Pro 2-A Vcore boost to max. 2,97 V (SC 1155) :love:
MSI K7T Turbo Vcore boost to min. 2,15 Volt (SC 2422)
SOYO SY K7V Dragon Plus Vcore boost to min. 2,04 Volt (HIP 6301)
SOYO SY-KT333 Dragon Ultra Vcore boost to min. 2,04 Volt (HIP 6301)
Voila .... Si ca peut Aider ...  :hello:  :hello:
Message édité par Marko-Piteur le 02-07-2003 à 15:31:14
n°841111
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 02-07-2003 à 22:24:33  profilanswer
phchrono a écrit :
Salut
Ouais soit tu va tous exploser, mais dans tous les cas la limite c'est 2.2v sur cette mobo
n°841321
phchrono
Posté le 03-07-2003 à 11:29:08  profilanswer
avec un potar de 100k je peux l'exploser?
si je le regle a 25k c est bon non?
n°842409
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-07-2003 à 19:44:54  profilanswer
ba ouais  :)
n°847778
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 14-07-2003 à 12:57:29  profilanswer
Ou ça ????
n°848058
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-07-2003 à 19:02:07  profilanswer
alkurun a écrit :
Ou ça ????
N'importe quelle boutique d'éléctronique.
Si tu veux une boutique online je pense que conrad.fr doit en vendre
n°881500
XTinX
Amicalement votre
Posté le 17-09-2003 à 15:42:22  profilanswer
j ai fait la modif mais il y a un probleme, ca change strictement rien.
Le truk c est que j ai soudé la masse et l entrée du signal aux 2 bornes opposées du pententiometre (j ai rien mis sur la borne du milieu) C est ptetre ca qui cloche non ?
n°881811
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-09-2003 à 10:39:07  profilanswer
un potentiometre ..pour l'utiliser en regle general ..il faut souder la pate du milieu et l'une des deux autres... car ce que tu viens de faire est de l'utiliser en tant que resistance fixe (pour faire simple)...  :D
Exemple:
http://img-europe.electrocomponents.com/images/LF107983-10.gif
Si tu soudes entre le point 1 et 3 ...tu auras beau faire tourner ton potar ..la resistance sera toujours egale a son maximum.
Si tu le soude en "1 et 2" ou "2 et 3", tu auras la possibilite d'avoir une resistance variable (et c'est comme ca qu'il faut l'utiliser en regle generale).
Voili voilou  :hello:
Message édité par shubaka le 18-09-2003 à 10:47:04
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°881969
XTinX
Amicalement votre
Posté le 18-09-2003 à 19:21:03  profilanswer
Ouais c est exactement ce que mon prof de physique m a dit.
Seulement qd j ai fait le montage en les pts 1 et 3 j ai u une augmentation d environ 0.5V sur le Vcore.
J ai ressoudé entre 2 et 3 et la, impossible de demarrer. J ai enlevé le potar et ca a rebooté nikel.
Alors qu est ce qui se passe ?
(j ai mis le potar a 50Kohm !)
n°881998
shubaka
Posté le 18-09-2003 à 20:05:42  profilanswer
Tu as essaye differentes positions du bouton de potar ?! quand tu avais le probleme de non boot?!
n°882039
XTinX
Amicalement votre
Posté le 18-09-2003 à 21:07:44  profilanswer
Il me semble l avoir essayé tourné a fond d un coté puis de l autre ...
n°882192
shubaka
Posté le 19-09-2003 à 09:34:15  profilanswer
Et tu n'as pas vu la tension bougee d'un poil ??!!
Si tu as un multimetre.... cela permettrai de voir si ton potar est ok ....
Es tu sur de la connection des fils sur la mobo aussi ?!
n°912008
gotcha
P'tit Belge :D
Posté le 09-11-2003 à 21:02:21  profilanswer
Mci  :jap:
 [:gotcha]
comment mesurer le vcore direct sur la mobo ??
car dans le bios je regle 1.75 ... EXIT & SAVE retour dans le bios il m'indique 1.82 idem sous motherboard monitor et autre soft
et si je règles 1.85, il m'indique 1.92
j'ai toujours une différence de 0.7 quelques soit le voltage réglés dans le bios  :heink:
HOP! Team For Ever - adepte du grand gourru (Ttienne)
n°918640
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 23-11-2003 à 09:42:59  profilanswer
Gotcha a écrit :
 [:gotcha]
Ah c'est mon topic ça [:twark]
n°933142
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 20-12-2003 à 17:22:57  profilanswer
up petit topic :)
bon j suis allé chercher un potar , ils avaient plus de 50kohm alors j ai pri un 47 kohm j pense pas que ca fasse trop de difference
par contre g vu je ne sais plus ou qq un dire qu il fallait tourner pdt plusieurs tour , le pb  c que celui que j ai ne fait pas 1 tour :o
normal ou pas ?
n°937375
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-12-2003 à 08:15:41  profilanswer
skirms_fr a écrit :
up petit topic :)
normal ou pas ?
Ouais rien de grave mais c'est pas le pied. Mais le au milieu pour commencer. :hello:
n°937896
Noooky
Posté le 29-12-2003 à 05:38:10  profilanswer
drapal
n°938105
dofor
:F
Posté le 29-12-2003 à 15:49:03  profilanswer
n°939278
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 31-12-2003 à 00:22:07  profilanswer
Confirmation ke c dangereux la pince ? Nan paske je fais 1m90 et j'ai pas des doigts de couturiere alors les soudures de pin...j'ai ai ben faites qq unes a l'epoque de ma xbox mais il me fallait 2h a me calmer avec de la tisane et fallait ke je tienne le fer a 2 mains pour limiter les tremblements...[:xam hot]
Koi le bourrin ?! [:alucard]
Mike le raleur
n°939298
skirms_fr
Posté le 31-12-2003 à 00:50:41  profilanswer
moi je trouve pas de pince grippe fil pour mod vcore :(
sur les sites genre conrad c trop gros comme pince
qq un peut en avoir ?
 Page :   1  2  3
[A7N8X] Mod Voltage CPU + NorthProgramme qui calcule la dissipation d un cpu en watt inside.
Micro pince Mod Vcorepetite question sur le vcore
Quand il arrive une tuile , how to , reparer une cg [pics inside]monter le Vcore d'une asus a7n8x deluxe au dessus de 1.85V?
kel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
