8392 connectés
  Divers
  Programme qui calcule la dissipation d un cpu en watt inside.
n°742728
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 06-03-2003 à 05:09:06  profilanswer
j utilise cette formule
 Watts/cpu = fréquence * voltage² * constante
je n ai inclu que 3 type de cpu, en attendant je regarde les datasheet d amd pour savoir la constant des nouveaux xp 0.13, duron morgan ect .. si sa varie en fonction d ela revision du core....
si vous avez plus d info sa serai sympa, qu il soit complet.
premier lien sur http://coulix.no-ip.org
n hesitez pas a commenter
jeunes con de la derniere averse, vieux con des neiges d'antant.
n°742733
cpulloverc​lock
Posté le 06-03-2003 à 06:37:57  profilanswer
211.167W sur un 0.18
162W sur un 0.13
n°742734
xiluoc
Posté le 06-03-2003 à 06:41:00  profilanswer
162W sur un 0.13
a quelle frequence voltage ?
que jessaye de trouver la constant
211.167 w ca doit commencer a sentir le brule  :D
n°742742
xiluoc
Posté le 06-03-2003 à 08:03:59  profilanswer
up
n°742792
xiluoc
Posté le 06-03-2003 à 10:25:18  profilanswer
tout le monde sen fous  :cry:
  Divers
Quand il arrive une tuile , how to , reparer une cg [pics inside]ventilo en + pour chipset nforce2 (tof inside)
Watercooling home Made, volt mod GF 4.........photo insideest ce ke cette echange de ram est valable??? (nioub inside)
Tests Thermaltake Volcano 11 [inside]Aération du boitier (Photos inside!!)
[Sondage - Mini bide inside] BDD OC mémoire sur HFR ?Un Programme pour gerer le ventillo
besoin d'infos pour un diagnostic un peu louche : kikakramer insideCherche solution pour refroidir mon boitier! (Moyens du bord inside)
Plus de sujets relatifs à : Programme qui calcule la dissipation d un cpu en watt inside.
