7107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  26  27  28  29  30  31
Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
n°349579
TNT-Prophe​t512
Posté le 13-12-2001 à 01:03:19  profilanswer
OUINNNNNNN  :fou:  je fais que 900 000 avec mon 1500@1800 pk il est pas optimiser xp ce truc !
 :fou:  :gun:  :gun:  :gun:  :eek2:
n°349580
cpulloverc​lock
Posté le 13-12-2001 à 01:05:45  profilanswer
chai pas
tet trop peur de reveler la vrai puissance des xp  :)   ;)
n°349583
BMOTheKill​er
Posté le 13-12-2001 à 01:11:51  profilanswer
allez les gars !! on se sort les doigts du c*l et on retouche les sources du prog !!! :D
mais c vrai que la différence entre un Thb 1400/KT7A et un XP1600+@1400/K7S5A est flagrante, dans mon cas à fréquence à peu près égale, c'est exactement 200k it/s en moins ! :ouch: simplement allucinant !
n°349589
TNT-Prophe​t512
Posté le 13-12-2001 à 01:20:06  profilanswer
CLair vu que mon ancien proc etait un 1.4 tbird j'en reviens pas. POurtant les instruction de base du tbird et du xp doivent etre le meme non ?
IL y a ke les nouvelles ki changent
n°349593
BMOTheKill​er
Posté le 13-12-2001 à 01:46:08  profilanswer
et bien, l'XP inclu le SSE en plus, avec sûrement d'autres instructions.... mais je pencherais pour un problème XP+SDR... dans mon cas le Thb tournait très bien avec 512 PC133, peut etre que l'XP se sent un peu moins à l'aise avec ce type de RAM.... peut etre que de la DDR lui conviendrait mieux, mais je ne vois pas les conséquences sur ECC... :heink:
n°349604
TNT-Prophe​t512
Posté le 13-12-2001 à 02:09:11  profilanswer
NEgatif mon tbird tournait sur SD avec K7T Turbo R V3 (MSI) et g casser la cm  :(
Suis passer a une K7T266A PRO2 V2 (Msi TJ) avec 256 DE DDR (trop chere actuellement) avec 1 XP 1500+@1800+ (fsb de 150)
Donc c pas un prob de ram
A propos je vends un TBIRD 1.4 700 FRs il a 1 mois et demi et il est ok
n°349629
cpulloverc​lock
Posté le 13-12-2001 à 07:07:50  profilanswer
bah non ca le f avec ts les xp et nimporte quelle config
n°350114
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 13-12-2001 à 19:29:19  profilanswer
c'est bizarre ce que vous dites là ... moi je vois po de diff ... :heink:
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°350252
toTOW
Posté le 13-12-2001 à 22:13:28  profilanswer
un petit  [:totow] de remotovation ... ;)
n°350296
TNT
Posté le 13-12-2001 à 22:45:18  profilanswer
En test dans 2 jours un 1800+ sur KR7A avec 256mo DDR  :D
à suivre donc  ;)
Tonton Gégé
n°350429
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 14-12-2001 à 06:16:05  profilanswer
1152 dp totow je vais te depasser :P
n°350523
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 14-12-2001 à 12:17:28  profilanswer
comment kon fait pour calculer sur +ieurs pc en meme tps sous le meme compte.
Esc que ca se cumule en metant les memes infos a l'install ?
Thx
n°350638
NecOne
Posté le 14-12-2001 à 15:10:09  profilanswer
20  NecOne  3157  44  0
UP dans le forum, UP dans les stats  :D
n°350651
toTOW
Posté le 14-12-2001 à 15:34:55  profilanswer
Pour que plusieur pc travaillent sur un même compte, il faut utiliser le même userinf.txt (le copier c'est le plus simple), celà revient à utiliser même (dans l'ordre de réponse aux question à l'install du prog) pseudo,email,nom ...
voilà ... :)
n°350774
saudium
Posté le 14-12-2001 à 18:37:10  profilanswer
allez , hue !
root 66
n°350775
cpulloverc​lock
Posté le 14-12-2001 à 18:41:28  profilanswer
tain 20 000 000 000 d'using point server 40 dp
bon je le f pourtant a 1826Mhz......... c aleatoire ce truc apparemment  :heink:
n°350863
toTOW
Posté le 14-12-2001 à 20:20:34  profilanswer
à peu près un DP pour 500 millions de points testés ... ;)
n°350865
cpulloverc​lock
Posté le 14-12-2001 à 20:22:25  profilanswer
ok
c quand meme pas normal qua 1826Mhz je fasse en moyenne 1115000 intinerations per sec surtt avec un XP
je me demande sils vont sortir un optimise xp ou sils trouvent que les perfs avec un XP sont normals  :heink:
n°350970
BMOTheKill​er
Posté le 14-12-2001 à 22:18:11  profilanswer
:hello: tt le monde !
n°350987
cpulloverc​lock
Posté le 14-12-2001 à 22:38:06  profilanswer
n°350991
TNT-Prophe​t512
Posté le 14-12-2001 à 22:45:07  profilanswer
n°351020
toTOW
Posté le 14-12-2001 à 23:28:36  profilanswer
n°351027
KIKAduKANA
Posté le 14-12-2001 à 23:36:13  profilanswer
n°351040
bigpizzama​n
Posté le 14-12-2001 à 23:46:50  profilanswer
1202 dp
n°351061
KIKAduKANA
Posté le 15-12-2001 à 00:05:04  profilanswer
156 :hot:
n°351071
boulivier
Posté le 15-12-2001 à 00:18:49  profilanswer
52284  ;)  :bounce:
[:boulivier] Et hop, 1 DP de plus et la vie est plus belle
n°351075
KIKAduKANA
Posté le 15-12-2001 à 00:24:25  profilanswer
ouch :)
n°351513
saudium
Posté le 15-12-2001 à 18:54:14  profilanswer
yup !
root 66
n°351749
silvertekk
Posté le 16-12-2001 à 09:30:38  profilanswer
saudium a écrit a écrit :
yup !
 :wahoo:  :hello:
n°351760
TNT
Posté le 16-12-2001 à 09:57:19  profilanswer
22  SedatedClown  65931  147  Team SedatedClown  0
23  [DPC]Nijmegen_Eendracht_Cows  65053  38899  Dutch Power Cows  0
24  CATserver  58630  20  SmartTrust  0
ça c'est du cache !
Tonton Gégé
n°352213
toTOW
Posté le 16-12-2001 à 19:01:50  profilanswer
si on pouvait faire pareil ... :D
n°352279
bigpizzama​n
Posté le 16-12-2001 à 23:13:28  profilanswer
bon j ai eu 256 mb de ram pqi @141 mhz cas2-3-3
n°352282
bigpizzama​n
Posté le 16-12-2001 à 23:17:25  profilanswer
1302 dp
n°352302
NecOne
Posté le 17-12-2001 à 03:10:53  profilanswer
20  NecOne  3698  54  0
 :bounce:
n°352922
toTOW
Posté le 17-12-2001 à 21:46:01  profilanswer
:hot:
n°352984
BMOTheKill​er
Posté le 17-12-2001 à 22:34:28  profilanswer
:hot:
n°353043
saudium
Posté le 17-12-2001 à 23:23:44  profilanswer
bande d'overclockers que vous etes va :D
venez donc poster sur seti ;)
root 66
n°353044
cpulloverc​lock
Posté le 17-12-2001 à 23:24:07  profilanswer
c f
n°353086
saudium
Posté le 17-12-2001 à 23:53:19  profilanswer
c f  ?
what means ?
root 66
n°353088
cpulloverc​lock
Posté le 17-12-2001 à 23:55:04  profilanswer
c f  ?
what means ?
c'est fait
n°353106
saudium
Posté le 18-12-2001 à 00:18:38  profilanswer
oops , j'ai rien dit    :jesorssurlapointedespieds:
root 66
cherche bios pour k7tpro msi 6330 non-officielNVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?
PATCH VIA OFFICIEL ENFIN SORTI
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel ...................... ECCP-109 .....................
