7084 connectés
  [Topic] Abit SD7-533 + PIV
n°448179
Jackseller
Mr Salieri sends his regards !
Posté le 05-04-2002 à 15:07:37  profilanswer
Bon, vu qu' il y a pas mal de gens qui sont intéressés par cette carte mère pour P IV, j' ai pensé qu' il était bon de lui consacrer un topic.
Ce qui nous interesse le plus :
- support DDR 2700 ( 333 mhz )
- voltage : 1.625 maximum > donc relier les pins obligatoire pour du 1.8 V
- Fréquences mémoire/agp/pci :
Bon la c' est un peu compliqué à expliquer. Comme je suis gentil :D je vais le faire en détail.
Pour que vos différents bus soient à la bonne fréquence par rapport au FSB, cette carte utilise un système un peu tordu. Mais une fois qu' on a compris, c' est tout simple. Voici TOUS les paramètres que vous allez trouver dans le bios pour cette opération ( attention, j' ai flashé la carte avec le dernier bios 7r ) :
3/3/2/1
8/8/6/3
12/20/10/5
48/80/30/15
3/6/2/1
15/24/10/5
16/20/10/5
10/15/6/3
2/2/2/1
4/5/2/1
4/4/2/1
4/3/2/1
3/4/2/1
En fonction du type de mémoire que vous allez utiliser ( 1600,2100 ou 2700 ) et de la fréquence du FSB du proc que vous allez mettre, il faudra donc faire un petit calcul.
Exemple :
Votre mémoire est de la DDR 2100 ( 266 mhz ). Vous avez un P IV fsb 100 d' origine. Vous devrez donc choisir 3/4/2/1. Explication :
le calcul se fait comme ceci :
FSB/3 x 4 = fréquence mémoire ( ici 133 x 2 )
FSB/3 x 2 = fréquence AGP ( ici 66 mhz )
FSB/3 x 1 = fréquence PCI ( ici 33 mhz )
Admettons que vous ayez de la ddr 2700 et que vous vouliez coller un FSB de 133 à votre PIV, il faudra que vous choisissiez 4/5/2/1
133/4 x 5 = 166 mhz ( mode ddr x 2 )
133/4 x 2 = 66 mhz
133/4 x 1 = 33 mhz
Voilà c' est tout con en fait :). Donc en fonction du fsb que vous allez mettre, il faudra trouver les bons ratios parmis tous ceux qui sont proposés.
Bon maintenant, j' ai un petit problème. J' ai un PIV 1.6A@2.08 donc FSB à 130, voltage 1.5 V d' origine et paramètres 4/5/2/1 comme expliqué ci-dessus. Et pas moyen de booter sous windows à 133 ( message d' erreur ), même en poussant le voltage jusqu'à 1.8 V. Par curiosité, j' ai tenté le mode sans échec, et là je boote tranquille à 2.32 mhz et je peux aller plus loin. Je comprends pas. Je suis sous Windows 98 premier du nom :D
Si vous avez une idée pour mon problème ou des questions sur la SD7, n' hésitez pas ! :)
n°448180
LaPointe
Roule toujours
Posté le 05-04-2002 à 15:11:02  profilanswer
merci bcp pour ces infos ! je crois que ma future cm restera tjrs la BD7 parce que c'est un peu lourd ce système je trouve :crazy:
LaPointe
n°448321
Jackseller
Posté le 05-04-2002 à 19:03:33  profilanswer
[:yoyoz]
n°448475
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 05-04-2002 à 22:52:24  profilanswer
oui c cool mais un peut tard la je suis sur la mienne :)
je donne mes impression + tard apres les test ;)
n°448620
big_ewill
Posté le 06-04-2002 à 02:44:29  profilanswer
n°448681
popol96
Posté le 06-04-2002 à 11:35:07  profilanswer
Bon
La je suis rock stable a 150 Fsb @ 1.6Vcore (reel) avec la ddram (apacer333 cas2.5) 183 Cas 333 :( la temp en full load +- 50°
c pas le pied.... ram a la con ça .....me faut du cas 222 a 183  :sol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Popol96--[/jfdsdjhfuetppo]
n°448980
Jackseller
Posté le 06-04-2002 à 18:06:45  profilanswer
Tu tournes sous XP ?
n°448986
nrv_from_c​nr
Posté le 06-04-2002 à 18:09:57  profilanswer
50° : on peut considérer ça comme un rodage à cette temp ?
Nrv ;)
n°449010
popol96
Posté le 06-04-2002 à 18:31:49  profilanswer
non , suis sur 2k :)
mais g bien envie de mettre un pti xp pour voir un peut ...
ta mis quel patch sur ton system ?
n°449025
popol96
Posté le 06-04-2002 à 18:46:28  profilanswer
ha oui d'origine pour le Vcore , bien g droit a 2.2 :D sans les papates reliee, et avec sont bios d'origine  :hap:
n°449031
nrv_from_c​nr
Posté le 06-04-2002 à 18:52:04  profilanswer
Comment ça se fait ?! ?!
Nrv ;)
n°449048
popol96
Posté le 06-04-2002 à 19:01:48  profilanswer
c la classe  :sol:  :lol:   :sarcastic:
n°449060
nrv_from_c​nr
Posté le 06-04-2002 à 19:04:57  profilanswer
Ca je suis d'acc ! Je doit donc comprendre que tu sais pas comment ça se fait mais ... Ca se fait quoi :D
Nrv ;)
n°449078
popol96
Posté le 06-04-2002 à 19:12:43  profilanswer
nan serieux , g rien fait bouger a rien, mis le cpu , la ram , boot, et hop 150 Fsb, 183 ram , roulez avec 1.6 Vcore
le prob c que au dessus g des merdes , mais la je pousse pas trop car avec le ventirad d'origine , c pas top , la t° a 50-52° en full load, et 47 pour le chipset, donc j'attend mon Wc , et une bonne barrette de ram , en attendant , je rode un poil  :crazy:
pour la version de mon bios , d que la machine a fini sont rip , je regarde la version isntalee d'origine si tu veux , mais toi ta pas 2.20 V au core ? tu doit relier ?
n°449084
nrv_from_c​nr
Posté le 06-04-2002 à 19:18:30  profilanswer
Ben déjà, j'ai une Asus P4B266 ; en standard, je peux monter à 1.725 je crois ; en déplaçant un jumper sur la CM, je peux avoir 1.775 ; mais pas plus......
Je sais plus quelle version j'ai de BIOS.
A+ Nrv ;)
n°449099
popol96
Posté le 06-04-2002 à 19:40:06  profilanswer
Pou rla P2b266 g poster sur un autre topic , un bios , test certain sont content ,'d'avoir 2.1 au core je pensse , mais a verifier
http://www.cols.pwp.blueyonder.co.uk/P4B266.zip
n°449114
Jackseller
Posté le 06-04-2002 à 20:00:54  profilanswer
Ben c' est bizarre ton histoire de Vcore !! Pour les northwood, même dans les tests c' est indiqué que la tension va jusqu' à 1.625 v par pas de 0.25 v. Il n' y a que les willamettes 478 qui vont jusqu' à 2.2 V ! T 'es sûr d' avoir un northwood ? :D
D' ailleurs j' ai même remplacé le bios d' origine par le dernier bios 7R qui soit disant permet un meilleur ajustement du voltage. Mais bon, j' ai pas remarqué de changements...
De toute façon, le voltage ne m' interesse pas vraiment puisque je suis à 1.5 V à 130 de FSB. Mais je ne comprends pas pourquoi windows refuse de booter à 133 alors qu' en mode sans échec, je suis allé jusqu' à 2.4 en 1.6 V !!! Ca me marque " windows n' a pas pu initialisé le périphérique NDIS " ou un truc dans le style.
Ca peut pas venir du proc !! Je suis sous windows 98 et je vais passer à XP. J' espère que ça résoudra mon problème :(
n°449116
popol96
Posté le 06-04-2002 à 20:11:56  profilanswer
Test 133/4/4/2/1 , timing ram le plus bas possible pour voir  :heink:
n°449117
popol96
Posté le 06-04-2002 à 20:13:31  profilanswer
 :lol:  :sarcastic:  :lol:
n°449126
popol96
Posté le 06-04-2002 à 20:37:45  profilanswer
C koi le ou les patch que vous avez mis ? car moi sur mon cd il n'y a que un patch Agp  :heink:  zarbi je trouve nan ?
z'avez mis koi vous ? :heink:
Mon PIV 1.8A à 2.555 ....mon PIV 1.8A@2601 !!!!
Celeron basé sur PIVTension max pour o/c PIV 1.6 - 0.13µm ?
Besoin Aide Celeron 633 sur Abit VH6[Conseil] PIV 1.6 GHz 0.13µm - Stable à 2133 @ 1.5 v ... Combien max ?
cherche modif vddr sur abit BD7Une base d'info sur les abit Kg7 ??????????
Abit Slotket III, on peut toujours en acheter ?Est-il possible de faire passer un PIII 700E a 933 sur une abit sa6-r
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Abit SD7-533 + PIV
