2839 connectés
  Tension max pour o/c PIV 1.6 - 0.13µm ?
n°445956
nrv_from_c​nr
Posté le 02-04-2002 à 00:20:13  profilanswer
A combien je peux monter au max en tension sans que ça devienne mauvais pour le proç, voir dengereux ?
CM : Asus P4B266
Ventillo : Buddle Intel, + gros ventillo 12 cm diam visé sur le capot latéral (perçé), face au proç + chipset.
O/c actuel : FSB 133 100% stable (une compression DivX double face via Rippack comme test, + 1h de Q3a ça a pas planté).
Temp associées : CM : 27°C, proç 29°C (selon MBM 5, d'orogine dans la config). Le BIOS me dit 28°C CM, 40°C Proç.
A votre avis, à combien ça peut monter au max ?
Vos conseils ?
Merci d'avance !
Nrv ;)
n°445994
flo850
moi je
Posté le 02-04-2002 à 08:26:18  profilanswer
en gros , tant que ca plante pas et qe ta T ° st pas trop elevé ( la elle est meme super basse ) tu peux monter
n°446049
120
Posté le 02-04-2002 à 11:44:08  profilanswer
CM : Asus P4B266
Vos conseils ?
Merci d'avance !
Nrv ;)
vas-y sans probleme
monte à 1.75v puis essaye 140 au bus ça devrait passer
t'as de tres bonne temperature donc pas de soucis à ce niveau ;)
n°446052
marte
Posté le 02-04-2002 à 11:52:20  profilanswer
1.80 si tu veaux O/C correctement et le PIV ne crain rien..2.2ghz garantie
Garc. Jo
[Conseil] PIV 1.6 GHz 0.13µm - Stable à 2133 @ 1.5 v ... Combien max ?qui à un alpha 8942 pour son PIV?
Quel ventillo sur PIV 1.6 0.13 µm - o/c of course ;)aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhz
tension Vcorepassage d'un XP à un PIV !
Temperature avec les ASUS p4B / NorthWood 1.8a PIVOverclocker un PIV 1.7 ghz ???
Pb o/c PIV 1.8A et Asus P4B266AUGMENTATION DE TENSION DE LA CARTE MERE MSI K7T PRO 2 A >> HELP
Plus de sujets relatifs à : Tension max pour o/c PIV 1.6 - 0.13µm ?
