3579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 2C31 8RDA+
n°691274
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 23:34:46  profilanswer
Yey! It works perfectly!
Previously stuck at 192FSB 100% stable, now at a whopping 215Mhz stable and rising! w000000t!
n°691275
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-01-2003 à 23:38:20  profilanswer
Mouai ca va, pas 'lair trop compliqué le mod VChip :D
n°691276
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-01-2003 à 23:40:40  profilanswer
[:yaisse]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°691279
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-01-2003 à 23:43:38  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
je monte la carte demain
essaye dns le bios de mettre loption acpi sur s1 et s3
dapres learn c mieux
d'origine il est sur S1 donc on laisse comme ça!
Pour la T° pas vu de diff avec le C31 :sweat:
Message édité par kyky le 02-01-2003 à 23:45:23
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°691281
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 23:45:27  profilanswer
arf
learn a change et a dit que ct mieux
donc change le pour voir
n°691282
kyky
Posté le 02-01-2003 à 23:45:59  profilanswer
arf
Je me mets sur koi S1 ou S3  :??:
n°691285
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 23:47:44  profilanswer
je suis passé de S1 a S1&S3
je suis pas sur que ça viens de la.
n°691286
kyky
Posté le 02-01-2003 à 23:48:24  profilanswer
Je veins de le faire , je l'avais pas vu S1&S3  :sweat:
et je dois voir koi apres?
Message édité par kyky le 02-01-2003 à 23:48:58
n°691289
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 23:49:12  profilanswer
si ca se met en veille ou pas
n°691290
cpulloverc​lock
Posté le 02-01-2003 à 23:49:30  profilanswer
je v au lit
teste ou ca se mettait en veille
tu mettras ton verdict
n°691359
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 03-01-2003 à 10:35:35  profilanswer
je v au lit
ouais mais tu l'as modder avant de la monter ?
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°691378
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-01-2003 à 11:41:51  profilanswer
bon c décidé sil me reste de la tune a la fin du mois je me prend un 8rda+ + 512Mo de pc3200
et comme doc micro c pas loin de chez mes parents...des ke je redescend je la prendrai la bas :D
merci pour tout ces tests
n°691649
jojo61
Posté le 03-01-2003 à 16:57:16  profilanswer
cpulloverlock ---> alors chat donne quoi ? :D
n°691651
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 17:00:24  profilanswer
pas monte
ca f 15min que je susi arrive du boulot
laisse moi le temps de souffler
n°691653
jojo61
Posté le 03-01-2003 à 17:02:13  profilanswer
pas monte
nan  :D
je sais pas pk mais toi je sens que ton epox monte jusqu'a 230 de fsb , t toujours moulu  :D
n°691658
pgeo
Posté le 03-01-2003 à 17:11:27  profilanswer
jojo61 a écrit :
nan  :D
j'ai pas a me plaindre de sa 8K3A  :D
Message édité par pgeo le 03-01-2003 à 17:11:51
n°691659
jojo61
Posté le 03-01-2003 à 17:13:13  profilanswer
slut bonne année , alors au faite ta maison ca donne quoi ?
Ouais il a tjrs les meilleurs cpu/mobo/ram  :D
n°691662
pgeo
Posté le 03-01-2003 à 17:18:37  profilanswer
BONNE ANNEE a toi aussi  :)
toujours rien trouvé  :(
n°691664
jojo61
Posté le 03-01-2003 à 17:20:20  profilanswer
arf  :(
sinon j'ai pas eu le temps ( et le courage ) de monter mon wc , pi etre à la rentrée  :D
n°691697
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 18:06:19  profilanswer
jojo61 a écrit :
arf  :(
bon je f la mod vdd en live
jai mis le fer a souder en chauffe
pin 1 a 1 masse
une soudure
la masse je coince contre une vis
je soude jamais la masse sur la puce (en f je soude jamais quand il s'agit dune masse)
Message édité par cpulloverclock le 03-01-2003 à 18:07:06
n°691699
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 03-01-2003 à 18:08:45  profilanswer
pin 1 a 1 masse
une soudure
Voila un Weekend qui commence bien  :)
n°691701
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 18:11:31  profilanswer
je moccupe des fils du potar dabord
n°691725
dd83
Posté le 03-01-2003 à 18:38:04  profilanswer
Bon ben pour moi ca y est :whistle:
Mod vdd effectué par Oxygen (merci beaucoup :jap:) et actuellement réglé à 1.81V selon MBM5 et entre 1.8V et 1.82V selon le Bios :)
Dis-moi Cpu c'est bon comme voltage :??:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°691759
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 19:05:48  profilanswer
bon la mod a ete faite en 20s
je monte la mobo
le pc etait oqp par ma cop
la c bon
n°691777
dd83
Posté le 03-01-2003 à 19:15:02  profilanswer
Mes 1er résultats à chaud :ange:
  • Dual DDR sync 10.5x220= 2310Mhz à EDIT 1.9V timings 2-2-2-5
  • Dual DDR sync 10x230= 2300Mhz à EDIT 1.9V timings 2.5-3-3-6
Je continue à tester mais de toutes les façons je privilégie les timings mémoires donc je garderais le max stable avec les timings "agressif" :D
Message édité par dd83 le 03-01-2003 à 22:03:21
n°691782
mokembo
Posté le 03-01-2003 à 19:22:10  profilanswer
  • Dual DDR sync 10.5x220= 2310Mhz à 1.85V timings 2-2-2-5
  • Dual DDR sync 10x230= 2300Mhz à 1.85V timings 2.5-3-3-6
balance des benchs
n°691809
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 03-01-2003 à 19:53:31  profilanswer
G l'impression que le réglage du voltage chipset en hard est bien plus efficace que le réglage via bios, pourtant à voltage équivalent, bizarre :)
Moi, j'aime pas les signatures
n°691842
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 03-01-2003 à 20:34:50  profilanswer
j' ai réésayé ça change rien.
la mod vdd me permet de benché + haut en dual, mais en 3D ça change rien, y a toujour autant de prob.
pas stable pas stable pas stable pas strable  [:zoutte]
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/erreur-pilotes-r9700-pro.gif
Message édité par Learn le 03-01-2003 à 20:41:14
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°691886
jojo61
Posté le 03-01-2003 à 21:18:17  profilanswer
quand j'ai dis que cpulloverlock allait être moulu  :D
n°691892
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 21:23:46  profilanswer
epox installe
jai pas reinstalle win
ya que lagp host que jai change de drivers
les autres c les memes qu'asus
sinon je me suis mis a 2500 et 2.06v
29° et chipset a 16 (nimporte quoi)
bios c31 mis  :)
jai pas touche au vdd
1.63v par defaut
Message édité par cpulloverclock le 03-01-2003 à 21:24:19
n°691894
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 21:26:08  profilanswer
un gars de xtreme systems
235 en dual ddr sur la 8rda+
In sync, Corsair XMS 2.9v Vdd 1.82 5222 timings
http://caprid.homestead.com/files/235ssmem3643-3451.jpg
n°691901
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 03-01-2003 à 21:33:32  profilanswer
la réponse du SAV de epox a propos ds mise ne veille du moniteur...    (avec un v-core de 2.1v et 2550/2600mhz)
Dear JP,
I am very sorry to say but overclock issue's we don't support since we can
take no responsibility in this kind of matters.
To solve these kind of issues please check the overclock websites and
overclock newgroups on the internet.
Best Regards,
Michael (FAE Team)
n°691906
pgeo
Posté le 03-01-2003 à 21:37:33  profilanswer
Dear JP,
Best Regards,
Michael (FAE Team)
pourtant 2.1 c pas beaucoup  :ange:
n°691925
dd83
Posté le 03-01-2003 à 22:02:05  profilanswer
Salut Learn :hello:
ben devines quoi, j'ai le même problème que toi :(
Avec 220.96x10.5= 2320Mhz à 1.9V je peux faire un SuperPi complet sans problèmes, et j'ai fait tourner Prime95 pendant 1/2H sans plantages et dès que je lance une appli 3D genre 3Dmark2001 pouf mon écran se met en veille :cry:
J'ai essayé en mettant S1&S3 dans le bios mais ca n'a rien changé :sweat:
n°691930
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 03-01-2003 à 22:06:04  profilanswer
dd83 a écrit :
Salut Learn :hello:
oui, ça change rien.  et ça commence a me  :fou:  [:tapai]
j' arrive pas à savoir d' ou ça vient :/
j' espère que ça sera réglé  ds un futur bios, mais j' ai bien l' impression que sait un prob hardware.j' espère pas ...
Message édité par Learn le 03-01-2003 à 22:08:08
n°691938
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-01-2003 à 22:13:17  profilanswer
ca v apgeo n'en rajoute poa !!!! :D
au fait ton sound remarche ?! :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°691942
dd83
Posté le 03-01-2003 à 22:15:45  profilanswer
Learn, faudrait que Cpulloverclock teste ca avec sa rev 1.1 pour voir si c'est pas un "bug" de la 1.0 :??:
n°691944
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 03-01-2003 à 22:17:16  profilanswer
ouai, il devrais pas tardé a ns le dire : )
n°691946
T@nker-xXx
Posté le 03-01-2003 à 22:18:11  profilanswer
les la :D
n°691947
cpulloverc​lock
Posté le 03-01-2003 à 22:18:46  profilanswer
1.87v au vdd
pas de mise en veille avec ma 8rda+
rev 1.1  :sol:
n°691949
pgeo
Posté le 03-01-2003 à 22:21:17  profilanswer
pas de sound m^m avec une pci !! j'ai tout fouillé et tout est correct d'apres win !!!
je suis qu'a 2.34 de vcore en ce moment demain je pete le record de cpull plus que 25 megas lol, il va bien sur prétexter qu'il étais en air cooling  :D
[Topic Officiel] - ZytraBlock ® en prod - 1er post : résumémodif bios r8500 sous w2k
Flashage de bios de l ATI 9700 pro !!programmer le bios
/!\ Méthode complète de modification de bios GeForce 4 /!\ MAJComment flasher mon bios SVP
Modification de BIOS sur GF4 -> marche po :([Bios] Tweak voltage Geforce 2GTS
Sonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!Installation CPU non listé dans la maj du Bios?
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 2C31 8RDA+
