4432 connectés
Tensions bizarres
n°1546576
twintech p​ower
Posté le 26-03-2007 à 23:18:57  profilanswer
Salut a tous voila j'ai everest ultiamte et un pc de marque acer donc video integre (donc de la m***e) et donc j'ai acheter une 7600 gt que j'ai overclocker mais voila j'avais jamais regarder mais les tensions affichés dans everest sont tres bizzares, dite moi si c'est moi ou si c'est vraiment chelou merci!
Par ailleurs dans le control panel de nvidia y a marquer que ma carte est en pci 8x alors que c une pci-e 16 x et que ma carte mere est compatible. Merci et voila les tofs.
http://pix.nofrag.com/81/9e/225097069b776f7f462d0cdbf5ect.jpg
http://pix.nofrag.com/47/ac/9ca3021f8e90ecbdad8b3a926ceft.jpg
Message édité par twintech power le 26-03-2007 à 23:53:03
n°1546607
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-03-2007 à 07:29:56  profilanswer
oui ton alim a un pb car pour le 3.3v c 3.25-3.3v pas 1.83 !
pour le 2.5 c trop
ou c everest qui bug ou c'est l'alim
Mais tu a quoi comme proc ? car 2.35 de vcore ..
n°1546641
twintech p​ower
Posté le 27-03-2007 à 11:42:52  profilanswer
pour le 2.5 c trop
Put1 je flippe la j'ai un athlon 3500+ am2 mais mon ordi est un ordi de marque donc je ne peut pas aller dans le bios pour aller modifier le vcore donc c'est impossible, c'est chaud la.
http://pix.nofrag.com/da/ae/23b61a5b06305cbc9cfc6c97a645t.jpg
C'est bon c'est everest qui est bourré pour le proco regarde cpuz mais pour le reste c'est peut-etre les sondes qui sont malades car aida32 aussi detecte les memes tensions.
http://pix.nofrag.com/14/b6/f1560045602efa4d39706963e8c1t.jpg
Message édité par twintech power le 27-03-2007 à 12:10:19
n°1546668
twintech p​ower
Posté le 27-03-2007 à 12:54:21  profilanswer
Nouveau test avec speed fan cette fois ci voila les tensions
http://pix.nofrag.com/1d/b8/d82ae95dac89bf0aa48bffb82e2ft.jpg
Mais c'est dangereux les tension que j'ai pour les composant ou pas.
Message édité par twintech power le 27-03-2007 à 12:55:25
n°1546687
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-03-2007 à 13:56:04  profilanswer
deja le vcore est corecte ouf !
danger je ne c'est pas , Mais l'alim c'est une noname ?
la tension qui me derange c'est surtout le 3.3v .
Apres les autre je ne c'est pas si sa géne d'etre un p'ti peux trop élevée.
Attand d'autre poste ^_^
n°1546892
twintech p​ower
Posté le 27-03-2007 à 21:32:33  profilanswer
Salut je viens de verifier les tensions dans le bios et la surprise tout est ok alors que le bios de la carte graphique venait de demarer donc elle etait en marche mais ma question est est-ce que c'est possible qu'un fois arriver dans windows ou que je joue a un jeux l'alimenation n'arrive plus a suivre car la carte graphique est en marche ou je ne sais encore quelle autre raison merci et voila les tensions afficher dans le bios qui je suppose sont plus fiables que dans des logs :
+3.3v = 3.36
+5v = 5.12
+12v = 11.98
+5vs13 = 5.11
Voltage baterry = 3.08v
vDimm = 1.80v
C'est bon d'apres vous ou non. Merci
n°1546899
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-03-2007 à 21:39:17  profilanswer
les tensions données par le bios , pour moi , sont bonnes
n°1546958
twintech p​ower
Posté le 27-03-2007 à 23:43:05  profilanswer
 ;) Ok merci donc si j'ai bien compris c'est plus fiable par le bios c'est ca et est ce que vous pouvez me dire si cette alim est bien ou pas sachant que j'ai un athlon 3500+ am2 , une geforce 7600 gt , un lecteur/graveur de dvd , un DD de 250 gb, la carte mere et pas mal de truc branchés en usb et que je compte rajouter des ventillos ?MERCI.
Lien vers l'alim en question = http://www.i-comparateur.com/out/g [...] pa=10&po=5
Message édité par twintech power le 27-03-2007 à 23:45:17
n°1547607
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-03-2007 à 21:40:12  profilanswer
pour etre certain faut mesurer avec un multimère, un logiciel ne peux pas etre précis sans autre... il y a tellement de sonde possible, d'offset,.. que c'est normal que ca soie pas tout compatible
perfs de mon waterccoling bizarresProblèmes bizarres SP2004
Logiciel donnant les tensions?mesure des tensions gpu et ram sur la carte ===> marche pas !
P4 Northwood 2ghz (0.13µ) sur P3B533-E : tensions font du yoyoResultats bench bizarres...
les dangers des hautes tensionsVotre avis sur mes tensions?
T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!prob de PWM et tensions d'alim.
Plus de sujets relatifs à : Tensions bizarres
