5764 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour choix watercooling
n°1677620
bouly-ohm
Posté le 15-01-2008 à 23:59:47  profilanswer
Je voudrai passer ma config en watercooling complet (CPU, GPU x2, voir les disques dur...), le tout si possible à l'interieur de mon boitier, pi ultra silencieux, max 300€.
Voici ma config:
Thermaltake Kandalf
Corsair CMPSU-620HX
ASUSTeK Striker Extreme 680iSLI
Core 2 Quad Q6600 G0 +Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition + Noctua NF-S12
Crucial Ballistix Tracer 4 Go DDR2-SDRAM PC6400
SLI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC MSI
Barracuda 7200.10, 320 G, buffer 16mo (x2)
DVD Samsung SH-S203B/BEBN
Voivi mes questions:
1 - Le budjet est correct? je pense comme même en avoir pour moins, esperons....
2 - Que dois je prendre (pompe, waterblock, reservoir..., tout en verité)?  "Je n'y connais rien en matos watercooling"
3 et dernière - Mon alimention CMPSU-620HX va t'elle suffir à tout alimenter?
Merci bien à vous...
www.modding.fr
n°1677807
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 16-01-2008 à 13:01:55  profilanswer
mission impossible pour ton budjet ! surtout avec 2 GPU, à moins de mettre des WB chip + rad sur les mémoires !
n°1677872
bouly-ohm
Posté le 16-01-2008 à 14:57:06  profilanswer
déja merci,
Pi j'ai vu pour le budjet, donc budjet en hausse, à voir o final la note si résonable.
Donc j'ai mater un peu, pi avec mes quelques connaissances j ai noté ça: (en rouge les modif)
Waterblock GPU  => Zalman ZM-GWB 8800GTS (donc x2)
Waterblock CPU  => Thermalright - CPU Waterblock - XWB-01
Réservoir+Pompe => AGB-Eheim 600 Station II 12V (j'aime bien alim exterieure)
Radiateur           => Black Ice GT Stealth 240 XFlow + 2 Noctua NF-S12-1200 + 2 Noctua NF-P12-1300
A votre avis....
Message édité par bouly-ohm le 16-01-2008 à 15:47:49
www.modding.fr
n°1677873
eth4n
Posté le 16-01-2008 à 15:09:28  profilanswer
Pour les noctuas sur le rad240 c est pas le top , vaut mieux prendre les P ou moins cher genre Tricool de chez antec , les S12 n ont pas beaucoup de pression :s
un petit lien pour t aider sur les ventilos pour WC http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=107950
Message édité par eth4n le 16-01-2008 à 15:14:06
n°1677887
bouly-ohm
Posté le 16-01-2008 à 15:39:17  profilanswer
merci pour le lien
www.modding.fr
n°1677912
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-01-2008 à 16:01:10  profilanswer
Les XL2 sont peu honéreux et performants ca sera toujours 20€ de gagné.
Essaye de voir en occasion pour le matos car un wb de chez Thermatruc çà ne m'inspire pas.
Un bon X2 Highflow, un apogée GTX, un Ybris des choses comme çà oui.
La pompe çà passe mais faut pas t'attendre à des performances de folie..
Pareil pour le 240 çà va passer mais pas non plus des performances de dingue.
Après il te manque les embouts + tubing
Pour 300€ çà fait juste tout de même on va essayer de faire çà
Message édité par Cubensia le 16-01-2008 à 16:01:50
n°1677928
bouly-ohm
Posté le 16-01-2008 à 16:28:39  profilanswer
Franchement je peux modifié tous les composants du wc, pi question budjet je peux monter au gros gros max à 450€ (avec waterBlock CPU (q6600), GPU (x2 8800gts), 2disque dur, pi tous le reste rad, ventillo, tub, raccords,liquide....).
J'ai deux exigences,  tout le wc tient dans mon boitier (kandalf) et SILENCE silence.......
Merci vraiment à ceux qui m'aide
www.modding.fr
n°1677933
eth4n
Posté le 16-01-2008 à 16:38:34  profilanswer
J ai actuellement le Enzotech en WB CPU sur un Q6600 G0 a 3.8Ghz et je suis pas deçu des temperatures :)
n°1678403
bouly-ohm
Posté le 17-01-2008 à 11:21:54  profilanswer
Vous en pensez quoi de cette config:
- WaterBlock CPU Alphacool NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775
  + Fixation pour Waterblock Nexxxos XP Socket 775
- WaterBlock VGA Alphacool OTC-Flat NVidia 8800 GTS x2
- Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
- Radiateur DOC Pro 240
Manque plus que tuyauterie, raccord, liquide..
www.modding.fr
n°1678424
Cubensia
Posté le 17-01-2008 à 11:58:05  profilanswer
Je suis plus en accord avec cette configuration
Pour les ventilos ceux là sont très bien mais un peu excessif coté prix. Les XL2 sont très bien.
Pour les raccord du 8/11 et du tygon et roulez jeunesse.
n°1678446
eth4n
Posté le 17-01-2008 à 12:37:34  profilanswer
+1 ma config actuelle est basée sur ca avec 3*120 tricool de antec :) , mais essaye de voir si tu peux prendre/integrer un rad 360 :)
n°1678520
bouly-ohm
Posté le 17-01-2008 à 14:57:27  profilanswer
Cool donc voici la première bonne ébauche:
- Radiateur DOC Pro 240 ou 360 (si la place)
  + Ventillo à définir
- Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
- Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm x3
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm x7
- Tuyau Souple- transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 L:2.5m
Je pense pour le montage?????????
0°  0°      0°  0°     0°  90°     90°  90°    0° 0° (raccord)
Pompe => CPU   => GPU1   => GPU2    => RAD
  [___________________________________]
www.modding.fr
n°1678542
eth4n
Posté le 17-01-2008 à 15:28:05  profilanswer
j ai le meme ordre chez moi , pour les embouts prends des specials tygoon (8/11) tu risque d avoir un peu de mal a les rentré sinon :D
n°1678561
bouly-ohm
Posté le 17-01-2008 à 15:46:36  profilanswer
d quoi?? specials tygoon (8/11) pas trouver?????
dsl
www.modding.fr
n°1678571
eth4n
Posté le 17-01-2008 à 16:06:07  profilanswer
n°1678574
bouly-ohm
Posté le 17-01-2008 à 16:20:25  profilanswer
Sympa, merci
www.modding.fr
Differentes versions du Reserator 1 + watercooling Xbox 360Overclocking de tout un systeme!! demande de l'aide!!
Boitier pour tuningGros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
Watercooling pour Q6600 o/cwatercooling ou refroidissement à air pour moi ?
aide pour o/cPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour choix watercooling
