3769 connectés
  Modding
  RGB : quelques questions
n°2436693
lepoetemel​ancolique
Posté le 11-06-2016 à 16:10:12  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je vais me refaire une config et j'aimerais mettre en valeur le coté RGB :)
Bref la base : Phanteks P400
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 27268.html
la carte mére : Z170 Gaming G1
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 18524.html
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5478#ov
la carte graphique : a définir mais y aura du Rgb .....
GTX 1070 : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31761.html
ou  https://www.zotac.com/us/product/gr [...] mp-extreme
la liaison boitier carte mère : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 28122.html
Bref : pensez vous que je vais pouvoir centraliser les divers RGB (soft ou boitier) et les brancher....
la carte mère semble posseder un connecteur mais....pour le Rear Panel....
le boitier a un connecteur additionel ....pour un ruban led.....
le cable peut brancher la carte mère au boitier mais .....je sais pas si la carte mère est compatible, et si elle l'est , est ce au détriment du Rear panel ?.
Je sais pas si j'ai été assez clair :o merci d'avance :)
Je prends tout conseil ou proposition ^^
n°2436708
Posté le 11-06-2016 à 21:05:08  profilanswer
hehe :/ je vois que mes questions sont pas évidentes :/ ca me rassure....ou pas !:)
n°2436766
yoyo0601
Posté le 12-06-2016 à 14:32:14  profilanswer
Salut, c est juste qu il est rare de croiser du monde avec une carte mere a pres de 600euros et donc d avoir un feedback précis sur le produit.
Le boitier ne semble pas posseder de controlleur rgb donc tout ce passera par la carte mere, de ce que j ai compri seul le rear panel est plugable a la carte mere? reste a voir si c est sur une prise pwm precise ou plusieurs?
A 1ere vu ton rear panel sera synchro avec le boitier en utilisant le cables de liaison, donc si le soft de la carte maman te permet de dissocier proprement rearP/boitier et les leds integrées il y aura deja moyen de faire quelque chose de sympa a plusieurs tons.
Pour la carte graphique il faudra certainement utiliser le soft du revendeur asus,msi ou autres
n°2436791
Posté le 12-06-2016 à 19:02:29  profilanswer
oué  c est ce que je pense....au pire je ferais retour ici, j attends l ensemble cette semaine.
  Modding
Questions OC MSI GTX 970 4GPlusieurs questions
Questions Silence/Ventirad/Ventilateurs Boitier[Premier watercooling] Questions
Tests premier water : mes questions....Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?
questions tubes acryliques/emboutsQuestions sur overclocking en cours
questions générales sur l'overclokingModding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
Plus de sujets relatifs à : RGB : quelques questions
