4022 connectés
  CPU
  Questions overclock auto
n°2438701
arnek
Posté le 30-06-2016 à 21:57:14  profilanswer
Salut !  :)
J'ai remarqué que le BIOS de ma carte mère proposé une sorte d'overclock auto (je n'y connais pas grand chose en overclocking manuel a vrai dire).
Sachant que mon proc est à 3.20Ghz en temps normal, le faire grimpé a 3.6Ghz en automatique peut etre dangereux ? (les tensions, DRAM Frequency, et tout et tout ...  :D )
Merci de m'en dire un peu plus si possible  ;)
http://image.noelshack.com/minis/2016/26/1467316456-20160630-214318.png
Phenom II x4 955 BE
Asus m4a87td
Message édité par arnek le 30-06-2016 à 21:58:37
n°2438705
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 30-06-2016 à 22:03:38  profilanswer
L'overclocking en mode auto sa marche quand tu as la chance et ça applique des tensions trop élevé dans tous les cas.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2438707
arnek
Posté le 30-06-2016 à 22:17:47  profilanswer
Donc c'est pas top pour le proc du coup ?
n°2438715
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-07-2016 à 00:40:12  profilanswer
Tu peux toujours regarder a combien est le voltage du proc a 3.2ghz avec cpuz et a combien il est a 3.6ghz. Si y'a pas une grosse différence et que c'est stable tu peux laisser comme ça, mais entre 3.2 et 3.6 ghz sa fera pas une grosse différence de perf.
n°2438755
arnek
Posté le 01-07-2016 à 14:06:34  profilanswer
A 3.2Ghz je suis à 1.332V
http://image.noelshack.com/minis/2016/26/1467374520-3-2.png
A 3.6Ghz 3.368V
http://image.noelshack.com/minis/2016/26/1467374520-cpuid.png
Et memory clock c'est la RAM ??
Message édité par arnek le 01-07-2016 à 14:07:36
n°2438771
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-07-2016 à 15:59:24  profilanswer
Oui memory clock c'est la ram, fait des tests de stabilité (occt ou autre) et si c'est bon tu peux laisser comme ça.
n°2438777
arnek
Posté le 01-07-2016 à 16:45:15  profilanswer
Et pour la RAM il y a un risque d'usure prématuré le fait qu'elle tourne à une fréquence + elevée ?
Oui je vais voir pour les tests sous occt  :)
n°2438799
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-07-2016 à 23:04:58  profilanswer
Tant que le voltage reste identique elle ne ne va pas s'user beaucoup plus.
Mais si ta ram est vielle il y a un risque de panne plus élevé.
Le plus simple c'est de mettre le multiplicateur du processeur dans le bios a x18 au lieu de x16. Tu sera aussi a 3.6ghz mais la ram restera a 1066mhz.
  CPU
Question Overclock I7 1366 :)Questions pour un premier watercooling
Overclock sans gpuOverclock CPU E8400
RGB : quelques questionsQuestions OC MSI GTX 970 4G
Plusieurs questionsOverclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3
Probleme overclock !Overclock d'une carte Kepler
Plus de sujets relatifs à : Questions overclock auto
