7546 connectés
  temperature XP 2000+
n°594676
alca
bloqué de chez bloqué
Posté le 05-09-2002 à 18:29:50  profilanswer
hello
qq1 pourrait-il me dire la température de fonctionnement normal et limite du XP 2000+?
merci d'avance
n°594684
com21
real men don't click
Posté le 05-09-2002 à 18:32:46  profilanswer
quand il plante c'est limite
si ça plante pas c normal....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°594686
alca
Posté le 05-09-2002 à 18:33:24  profilanswer
super :gun:
n°594688
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 05-09-2002 à 18:35:05  profilanswer
Pour la temp de fonctionnement normal cela dépend de ton refoidissement... Logique
Quand à la temp extrème elle doit se situer dans les 90°
n°594690
alca
Posté le 05-09-2002 à 18:37:20  profilanswer
ben justement j'ai qun aqua 690 et je me disai que c'etait un just...
rien qu'au demarrage je suis à 50...
et mobo a 38 (selon asus probe)
inquiétude ou pas?
n°594699
alkurun
Posté le 05-09-2002 à 18:42:06  profilanswer
inquiétude ou pas?
Et en burn t'es à combien ?
n°594701
lobo71
Posté le 05-09-2002 à 18:44:26  profilanswer
T'as koi comme carte CM ???
n°594703
alca
Posté le 05-09-2002 à 18:45:38  profilanswer
asus A7 V333
pas encore fais de burn justement, je vais deja passer par du divx pour voir commen ca monte...
n°594728
com21
Posté le 05-09-2002 à 19:02:54  profilanswer
super :gun:
euh pour etre franc :
toutes les cartes ne lisent pas les temperatures de la sonde du XP
donc certaines affichent la temps avec la sonde extérieur
donc variations de temperature
si on te dis 70°c (en parlant de temperature reel du core)
et que toi tu lis 70°c avec une sonde externe .... ton core est plus chaud
apres selon les fabricant + modele de carte mere la temperature affiché peut varié c'est rien de précis.
donc je me repete
ça plante pas = bonne temp
ça plante = mauvaise temp
donc mon premier post avait TOUT BON
Message édité par com21 le 05-09-2002 à 19:08:16
n°594730
com21
Posté le 05-09-2002 à 19:04:25  profilanswer
inquiétude ou pas?
j'ai un aqua690 sur mon xp2000+
il est o/c a 1782mhz temp 55°c en full load
carte mere abit kx7-333
n°594732
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2002 à 19:07:22  profilanswer
quand il etait sur la 1ere config au repos ct 25-28 et en full ct 43-44 a 2.05v et 1880-1900MHz
sur la 2e config now juste avec le ventirad et rien dautre dns la tour c 61-62 max en full a 2.05v et 1885MHz
enfin reel c dns les 57-58
n°595022
notben
la vie n'est pas un long fl...
Posté le 06-09-2002 à 09:23:51  profilanswer
moi xp 1800+@1666 bus143
33°
37°
n°595027
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-09-2002 à 09:38:18  profilanswer
Pareil mais en full je passe à 58-63 :(
Ventilo Power Cooler 237h 4200-4500rpm 39db :cry:  et cfm :??:
Il faut que je change, ils me le reprennent contre un autre mais lequel :??:
-Aqua690 (maxi  :??: cfm  db)
-Zalman CNPS 6000A-AlCu ou Cu (maxi cfm :??: 36db )
-Cooler Master AF8 (maxi 46cfm 40db)
-Volcano 7 + Silent Storm (maxi  49cfm 47db)
-Volcano 7 Silent Viking (maxi  53cfm 39db)
-Volcano 9 (Maxi 75cfm :wahoo:  48db)
Message édité par SolidShark le 06-09-2002 à 10:47:00
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°595028
com21
Posté le 06-09-2002 à 09:56:23  profilanswer
n°595035
lobo71
Posté le 06-09-2002 à 10:20:29  profilanswer
C juste, c l seul point d repere vraiment valable vu la disparité des valeurs obtenues en changeant de carte mère.
n°595058
com21
Posté le 06-09-2002 à 10:51:33  profilanswer
tadam qui avais raison  dans on premier post:sol:
merci de confirmer  ;)
n°595073
Y@N
Posté le 06-09-2002 à 11:52:10  profilanswer
Bon alors point de repere:
2000+ @1864Mhz
44 degres au repos
49 en activite (seti)
24/26 ambiante
31 boitier
sur une EpoX 8k5a2+ avec un 8045+ventilo 120 noiseblocker...
Y@N aka BaNZai
n°595116
pc2000
Posté le 06-09-2002 à 13:36:39  profilanswer
donc je me repete
Suis tout à fait d'accord, le proco plantera avant les 70 degrés c sur ...
Il plantera même avant s'il est OC ...
Par ex la sonde de ma MSI K7T indique des fois 75 degrés pour un Tbird 1Ghz@1.33, tu parles conneries ca aurait planter depuis bien longtemps  :sarcastic:
EPOX 8K3A+ BIOS 28.15 Température CPU ok ?Moins de bruit = Plus de Température ???????????
Sa va sa comme temperature ??Athlon xp 2000 + ou 1800 + ?
Temperature de l'eau des Water-blockTempérature élevée pour xp 1900+ pas overclocké et question sr upgrad
Température d'une alim (TTGI inside)Athlon XP 2000 + agoia 4 ?
Thermaltake Volcano 7 Smart fan + XP 2000, possibilité O/C ?Baisse de temperature non prevu.
Plus de sujets relatifs à : temperature XP 2000+
