5313 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temperature de l'eau des Water-block
n°586005
grizlie
Posté le 26-08-2002 à 13:19:38  profilanswer
Slt a tous!!
Cette question s'adresse a tous ceux qui utilise un refriodissement poussé de leur W-B (freon,peltier,frigo,etc....)
Bon voila, je cherche le moyen de controler la T° de l'eau d'un W-B en fonction de la temperature ambiante
Je m'explique:
Sachant que lorsque la temperature de l'eau (ou tout autre liquide caloriporteur) est inferieure a 5/7° de la temperature ambiante on voit apparaitre de la condensation sur les tuyaux et autres endroits,ce qui peut etre fatale a l'UC.
Donc,l'ideale serait une eau regulé a une temperature inferieure de 5/7° par rapport a la T° ambiante mais dont le point de consigne ne serrai pas fixe
EX:
Temperature de l'air ambiant = 30°
Temperature de l'eau regulé = 30-7=23°
Jusque là c'est facile,mais si la temperature ambiante chute ou augmente
EX:
T° de l'air =25°
T° de l'eau =18°
ou bien
T° de l'air =32°
T° de l'eau =25°
Et tous ces changement doivent se faire automatiquement
Si vous avez etez confronté a ce probleme ou si vous avez la solution sans avoir a recourire a un "Th. plage neutre a point de consigne variable "(+/- 300 euros),je vous invite a partager vos connaissances.
n°586008
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-08-2002 à 13:20:40  profilanswer
comment tu veux refroidir l'eau ?
n°586024
thieuma
Posté le 26-08-2002 à 13:33:50  profilanswer
n°586025
grizlie
Posté le 26-08-2002 à 13:34:48  profilanswer
Dans une glaciere (30L) j'ai installé un double serpentin en cuivre. (l'un dans l'autre, type condenseur a eau)
Dans le 1° circule du freon (systeme frigo complet)
Dans le 2° circule l'eau (liquide de refroidicement pour voiture) propulsé par une pompe,qui vas ensuite vers mon W-B
n°586041
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 26-08-2002 à 14:01:16  profilanswer
J'espère que tu fais jamais de lan toi ! car ça me ferait chier de porter ta glacière !!!
n°586045
nononice
Gamer
Posté le 26-08-2002 à 14:07:44  profilanswer
si tu refroidis trop tu aurra de la condensation et ca va couler partous :heink:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°586047
rosco
Posté le 26-08-2002 à 14:13:11  profilanswer
Et aussi que la condensation n'est pas seulement fct de la T° ambiante mais aussi de l'humidité relative ds l'air..
n°586052
grizlie
Posté le 26-08-2002 à 14:18:34  profilanswer
oui mais si vous ne decendez pas en dessous de 5°c il n'y a pas de condensation
n°586104
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:55:31  profilanswer
fodrais se fabriker un motage electronik de regulation en fonction de la temp ambiante.. pas facile a faire ca.
Sinon moi g ca:
http://vwseb.free.fr/image/temp1.jpg
tu regle la temp ke tu ve et ca regul a la temp, par contre si fé plus ou moin cho dehors ca chnage pas....
n°586110
grizlie
Posté le 26-08-2002 à 15:04:20  profilanswer
J'ai presque toutes la game des th. eliwell certain avec 2 sonde pt 1k mais auqu'un ne fait ce que je veux
n°586112
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 15:07:42  profilanswer
ouai c un truc fo sle bidouiller soi meme. Si on touche un peu en elctronik ca doit etre faisable (po moi elasse... :( )
n°586267
grizlie
Posté le 26-08-2002 à 16:58:18  profilanswer
[:yoyoz]
n°586317
246tNt
Resistance is futile
Posté le 26-08-2002 à 17:44:27  profilanswer
Faut que tu le fasse toi même, avec un petit convertisseur A/D, un petit pic genre 12C508, un transistor, un relais et hop c bon
n°586678
nononice
Gamer
Posté le 27-08-2002 à 01:30:34  profilanswer
Si j'ai deja essayé si dans ta piece il fait 25 ou 30 sa condence c'est obligé
j'avais mis ma reserve de liquide dans un petit frigo ca tournais de 5° a 10° suivant l'utilisaton du pc
n°586690
grizlie
Posté le 27-08-2002 à 02:09:40  profilanswer
sa condence par ce que ton eau est trop froide, tu la dit toi meme entre 5 et 10°c c'est trop
il ne faud pas depasser 5°C (humide)7°c (sec) de temperature de l'eau a l'entré du W-B
n°586741
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-08-2002 à 09:05:57  profilanswer
tu parles bien de delta de température hein ?
n°586742
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 09:08:23  profilanswer
la température de condensation dépends autant de l'humidité relative que de la différence de température:
par exemple, si il y a du brouillard ca condense de toute facon (100% d'humidité relative) si l'air est sec (secheresse de l'été) tu peux avoir un delta de 10 voir 20 ou 30°C sans pb.
=> il faut intégrer la mesure de l'humidité et de la température dans ton système.
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Water Cooling & Peltier : une idée originale et facile..Température élevée pour xp 1900+ pas overclocké et question sr upgrad
Température d'une alim (TTGI inside)Baisse de temperature non prevu.
passer le voltage de 1.6 à 1.7 pour un p4 çà monte la temperature ?Concours de température max : 95°c [Photo]
Température d'un Xp1800+ avec Aqua690 + s2 en +12 ...température mobo ?? çà sert à quoi?
Quelle est la température habituelle d'une xp1800+ ??
Plus de sujets relatifs à : Temperature de l'eau des Water-block
