3466 connectés
Sujet : temperature XP 2000+
pc2000
com21 a écrit a écrit :
euh pour etre franc :
toutes les cartes ne lisent pas les temperatures de la sonde du XP
donc certaines affichent la temps avec la sonde extérieur
donc variations de temperature
si on te dis 70°c (en parlant de temperature reel du core)
et que toi tu lis 70°c avec une sonde externe .... ton core est plus chaud
apres selon les fabricant + modele de carte mere la temperature affiché peut varié c'est rien de précis.
donc je me repete
ça plante pas = bonne temp
ça plante = mauvaise temp
donc mon premier post avait TOUT BON
Suis tout à fait d'accord, le proco plantera avant les 70 degrés c sur ...
Il plantera même avant s'il est OC ...
Par ex la sonde de ma MSI K7T indique des fois 75 degrés pour un Tbird 1Ghz@1.33, tu parles conneries ca aurait planter depuis bien longtemps  :sarcastic:
pc2000
donc je me repete
Y@N Bon alors point de repere:
2000+ @1864Mhz
44 degres au repos
49 en activite (seti)
24/26 ambiante
31 boitier
sur une EpoX 8k5a2+ avec un 8045+ventilo 120 noiseblocker...
com21
lobo71 a écrit a écrit :
C juste, c l seul point d repere vraiment valable vu la disparité des valeurs obtenues en changeant de carte mère.
tadam qui avais raison  dans on premier post:sol:
merci de confirmer  ;)
lobo71
quand il plante c'est limite
si ça plante pas c normal....
com21 http://www.presence-pc.com/article.php?article=13
SolidShark
j'ai un aqua690 sur mon xp2000+
il est o/c a 1782mhz temp 55°c en full load
carte mere abit kx7-333
Pareil mais en full je passe à 58-63 :(
Ventilo Power Cooler 237h 4200-4500rpm 39db :cry:  et cfm :??:
Il faut que je change, ils me le reprennent contre un autre mais lequel :??:
-Aqua690 (maxi  :??: cfm  db)
-Zalman CNPS 6000A-AlCu ou Cu (maxi cfm :??: 36db )
-Cooler Master AF8 (maxi 46cfm 40db)
-Volcano 7 + Silent Storm (maxi  49cfm 47db)
-Volcano 7 Silent Viking (maxi  53cfm 39db)
-Volcano 9 (Maxi 75cfm :wahoo:  48db)
notben moi xp 1800+@1666 bus143
33°
37°
cpulloverclock quand il etait sur la 1ere config au repos ct 25-28 et en full ct 43-44 a 2.05v et 1880-1900MHz
sur la 2e config now juste avec le ventirad et rien dautre dns la tour c 61-62 max en full a 2.05v et 1885MHz
enfin reel c dns les 57-58
com21
alca a écrit a écrit :
ben justement j'ai qun aqua 690 et je me disai que c'etait un just...
rien qu'au demarrage je suis à 50...
et mobo a 38 (selon asus probe)
inquiétude ou pas?
com21
super :gun:
donc je me repete
alca asus A7 V333
pas encore fais de burn justement, je vais deja passer par du divx pour voir commen ca monte...
lobo71 T'as koi comme carte CM ???
alkurun
inquiétude ou pas?
Et en burn t'es à combien ?
alca ben justement j'ai qun aqua 690 et je me disai que c'etait un just...
inquiétude ou pas?
alkurun Pour la temp de fonctionnement normal cela dépend de ton refoidissement... Logique
Quand à la temp extrème elle doit se situer dans les 90°
alca super :gun:
com21 quand il plante c'est limite
alca hello
qq1 pourrait-il me dire la température de fonctionnement normal et limite du XP 2000+?
merci d'avance
