3296 connectés
  Moins de bruit = Plus de Température ???????????
n°588520
norman61
Posté le 29-08-2002 à 01:02:23  profilanswer
Ben voila je me suis attaqué à la réduction du bruit dans ma grande tour sauf que la temperature grimpe.
Config :
_ Boitier grand tour 1240 Antec calfeutrer avec de la mousse noiseblocker NB Evolution EQ dans tout le boitier
_ 1 ventilo S2 en 7v a l'avant
_ 2 ventilo enermax (au mini)en extraction
_ Alimentation Enermax 350 avec double ventilation (au minimum)
_ Abit Kr7 avec rad Zalman (sans ventiulo)sur chipset.
_ Athlon XP 1700+ avec Rad Pal 6035 + adaptateur + Ventilo S2 en 12v.
_ geforce 3 ti200 (ventilo origine)
_ carte SCSI
_ carte TV
_ carte son
_ lecteur cd + graveur
Reduction du bruit certe pas autant que je l'aurais souhaité mais surtout augmentation de la température
Proco en ce moment a 52° et CM à 32° et 25° dans la pièce :( .
c'est grave docteur ??????? parce qu'avant mon proc je crois qu'il tournait a 44° et ma CM vers 28°.
Zan pensez Quoi ???????? :heink:
n°588532
norman61
Posté le 29-08-2002 à 01:12:11  profilanswer
:D J'avais oublié
artic silver 3
et surtout
_ 1 quantum 6.4Go dans boitier silent drive
_ 1 Ibm 30Go dans boitier silent drive
_ nappe ronde.
n°588536
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 01:19:42  profilanswer
moi je préconise en terme de refroidissement:
Disque durs : S2 en 7volts, ou mieux, papst 8412ngl
Chipset : gros rad passif (zalman par exemple en fait)
Processeur : watercooling
Carte 3d : gros rad + papst 8412NGL ou watercooling selon la carte
alim : 2 past 8412NGL
et tu changes ton DD pour un Barracuda IV, et insonorise la tour
avec ça tu dors sur le pc sans l'entendre!  :D
n°588542
norman61
Posté le 29-08-2002 à 01:24:01  profilanswer
Mes durs je les entend plus dans les silent drive c super efficace
Le rad passif zalman c déja fait pour le watercooling j'hesite question de prix aussi!!!!
mais mon proco et ma CM sont pas trop haut quand même ?
n°588551
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 01:37:41  profilanswer
tu te fait un watercooling d'entrée de gamme!
Rad Big Momma ou équivalent : 22.50? à la casse
Pompe Eheim 1046 (ça suffit) : 30? (docmicro)
WaterBloc Pgeo : 37.50?
Frais divers (tuyaux, etc) : 7.50?
Ventilateur du radiateur : tu réccupère un ou deux de tes fans que tu sous voltes
total de 650F
n°588564
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 02:24:10  profilanswer
total de 650F
Cool le wc (normal c du coolin hehe :lol:) !
Pas cher 97.5? !!!
See the eyez of the tiger in my blood
n°588566
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 02:27:19  profilanswer
c'est encore acceptable
tu rajoute 30-45? et tu refroidis aussi la cg au passage
pis c'est un ivestissement, le waterbloc le rad et la pompe iront très bien pour les futur proco et cg
le seul truc à racheter sera une fixation, pas gd chose quoi...
n°588568
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 02:29:40  profilanswer
Honnetement,avec des prix kom ca,j'hesite a passer au watercoolin,mais j'ai peur ke ca soit moins efficace !
n°588571
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 02:36:37  profilanswer
en tout cas avec un système comme ça tu auras un silence religieux
juste un seule fan sous volté sur le rad, et c'est tout!
n°588572
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 02:38:32  profilanswer
J'suis athe :lol:
Et puis la carboglace aussi c'est silencieux ! (hehe ;) )
n°588573
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 02:40:23  profilanswer
la carbo glace c pas durable (elel refroidit par échange de chaleur, donc faudrait la changer très régulièrement)
n°588574
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 02:55:36  profilanswer
Pkoi il faudrait ? Il faut !!
Carboglace+Alcool d'Isopropyl roolz
Ca fond tres vite surtout avec un Vcore de  2.464V (hehe) !;)
PC No bruit, ou presque...Sa va sa comme temperature ??
Temperature de l'eau des Water-blockTempérature élevée pour xp 1900+ pas overclocké et question sr upgrad
Température d'une alim (TTGI inside)Baisse de temperature non prevu.
passer le voltage de 1.6 à 1.7 pour un p4 çà monte la temperature ?Concours de température max : 95°c [Photo]
Température d'un Xp1800+ avec Aqua690 + s2 en +12 ...température mobo ?? çà sert à quoi?
Plus de sujets relatifs à : Moins de bruit = Plus de Température ???????????
