3799 connectés
Sujet : Temperature !!!
razorbak83 pour un proco no o/c en 0.13µ tu devrait pas depasser les 40°C en burn et encore je suis gentil
 :sarcastic:
 :sarcastic:
bounty1342 c nawak
bon je vais test avec mon nouveau rad et wb.
Car avec les koolance ki refridit en serie la geforce 4 et le 2200+
ben 41° j'ai refait les test com il faut.
Avant kand y avait pas la geforce -3°
donc sa ferait du 38° pour un watercooling et je suis pas oc !!!
un peu eleve quand meme.
razorbak83 1800+ 0.18µ 1533@1780 : 161x11 et 2v
idle 37°C
burn 43°C
temp eau je c pas, je mesure plus trop :ange:
et temp de la piece, à vu de nez je dirais 24°C ;)
kontas cpu 30 idle full 34
eau 23°
ambiante 17°
AngX voila ma config
Athlon XP 1800+ AGOIA @1830Mhz à 2.05v
11.5*159
T°:31° idle T° :37° full
watercooled by Pgeo Margueritte BM Corsa
Alim 350Watt Atx ENERMAX :)
A7v333 rev 2
256MO DDR Corsair PC3200 Cas2 platinuim
DD maxtor ATA 133 40go 7200 tr/min
DD maxtor ATA 66 15go 5400 tr/min
Abit Siluro 4 ti 4200 128 mo DDR
Carte Son Yamaha DS-XG 744 POWA!!!!
dolby surround 4.1
Carte réseau Realtek
Néons 38cm et 27cm bleu
je fais du 31° au repos et du 36-37° en full avec un T° ambiante de 26°
Dakans temp de l'airde la piece: 25.7 c°
temp proco en idle: 42°c
proco: XP2100+ 0.18µm
frequence d'origine: 1733Mhz
frequence actuel: 1807Mhz
vcore: 1.78v
refroidisement: SLK800 + ventilo 80*25 Thermaltake Smartfan1
rpm: 4000 en ce moment
temp chipset: 27°c
carte-moman: Asus A7V333-Raid
boitier: Aopen H700
ventilation boitier: 4 80*25 silencieu en extraction + 2 80*25 plus bruyant en IN
bounty1342 alors soit le 2200 y chauffe bcp soit j'ai un probleme soit c les sonde ki merde !
continuer les autre pour voir svp
VW Seb avec mon ventilo ki fé autant de bruit ke la tour koolance => 32° en idle
Sinon 39° en kasi passif (ventilot en 5v ki tourne tellement doucement k on pourrait preske compte les nbr de tour  :lol: )
K'sVTassledar boitier koolance et je suis a 35 degrees avec un xp1800+ oc a 160*11.5
kontas 30° voir config  :jap:   :love:
bounty1342 tres drole
non c juste pour savoir avec un wentillo normal ou un autres systeme de watercooling kelle temp vous avez.
Pour comparer me faut le meme pross: ca c clair =)
[DMA] JF
bounty1342 a écrit :
Bon j'ai un athlon Xp 2200+ et je tourne a 45° en idle !!!
Comme refroidissement c watercoolé avec un koolance.
J'aimerais savoir vos temps avec votre systmeme de refroidissement.
Les post koolance a chier ben c pas ici ok? :)
pas de post alors  [:proy]
bounty1342 Bon j'ai un athlon Xp 2200+ et je tourne a 45° en idle !!!
