4298 connectés
  Ram synchro pas synchro?
n°1043958
Barnak
Posté le 23-06-2004 à 16:51:57  profilanswer
1-J'ai de la Corsair Pc3200 ( 200 Mhz ) et je suis en synchro avec le FSB de mon cpu a 166Mhz. J'ai un athlon 2500+( 11*166 ) Je voudrais mettre ma Memoire en synchro et overcloker de 10 % mon cpu. ( 10*200 ) Pour faire sa je devrai augmenter le Vcore.
Es-ce que je vais avoir une meilleur performance de ma mémoire si elle est  en synchro a 200Mhz qu'en 166Mhz?
Es-ce que le Vcore risque d'endommager mes composantes, à court ou a long terme?
2-Je suis aller dans mon BIOS et j'ai mi la memoire en AUTO au lieu de By SPD. Les timings on changer ainsi que la fréquence. Avant quand elle était By SPD elle était a 200Mhz et un timing de 3-3-3-8. Je l'ai mit en AUTO alors elle est devenu a 166Mhz ( en synchro avec le CPU ) et les timing sont devenu 2,5-3-3-7. J'ai fait un test avec PCMARK2002. Avec les timing de 3-3-3-8 et a 200Mhz ( pas en synchro ) J'ai eux 5247 comme score. Apres, avec les timing 2,5-3-3-7 a 166Mhz( en synchro ) J'ai eux 5416 comme score.
Qu'es-ce qui fait que j'ai un meilleur score?
n°1043967
L3-C4ibr34​2
Posté le 23-06-2004 à 16:57:41  profilanswer
les perfs sont meilleur en synchronisation
pour régler faut se mettre en "by speed" et sur 100%
n°1043970
DivX
Posté le 23-06-2004 à 17:00:03  profilanswer
désynchroniser fait systématiquement perdre en perfs, même en augmentant ta mémoire à 200MHz avec le fsb à 166MHz, c'est moins performant qu'à 166MHz pour la ram.
par contre si tu passes ton proc en FSB 200MHz, alors ta ram aura de bien meilleures perfs à 200MHz, puisque cette fois elle sera synchro
n°1044034
Barnak
Posté le 23-06-2004 à 18:24:35  profilanswer
Pour l'augmentation du Vcore est-ce que sa endommage a long ou a court terme?
n°1044057
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 23-06-2004 à 18:53:02  profilanswer
Non tans que le pross chauffe pas exessivement. En général les 2500+ passent en 3200+ avec le voltage d'origine si on met pas des timings de fou pour la ram. tu laisse tout en optimal et la ram By SPD et normalement tu devrai passer a 3200+ avec tous les voltages d'origine.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1044072
DivX
Posté le 23-06-2004 à 19:03:49  profilanswer
en général c'est un peu optimiste, je dirais plutôt une fois sur deux environ (en tout cas parfaitement stable).
n°1044077
Barnak
Posté le 23-06-2004 à 19:06:17  profilanswer
nha j'ai deja OC a 3200 11*200 et j'ai du mettre mon Vcore a 1.75 au lieu de 1.65. Même pour mettre 10*200 je dois augmenter le Vcore. Si je met la ram By SPD les timing se metent a 3-3-3-8.
n°1044215
Barnak
Posté le 23-06-2004 à 22:19:54  profilanswer
J'ai fait 10*200 avec le Vcore normal et sa n'a pas fonctionner. J'ai augmenter le Vcore jusqu'a 1.750 et sa n'a toujours pas booter. Tout sa pour mettre la memoire en Synchro a 200Mhz. Pourtant j'ai deja OC a 11*200 avec 1.750 de Vcore. Quel est le probleme?
comment savoir si c'est la ram ou le vcore qui flancheoverclocking et ram sur ma K7S8XE
2.7V pour la ram c good?timing de la ram
rodage de 2600+ !! extrème! XXX + ram noname bien simpatiqueO/C d'une 5600 ultra,au démarrage:ram par défaut[soluce TROUVEE]
Le topic des overclocking de ram les + fou!!!!!OC XP-M 2600+ sur A7N8X --- probleme de synchro RAM/proco
Barton 3000+ overclocking FSB et RAM synchro/désynchropkoi la RAM et le CPU doivent ils tourner en synchro ???
Plus de sujets relatifs à : Ram synchro pas synchro?
