5650 connectés
Sujet : Ram synchro pas synchro?
Barnak J'ai fait 10*200 avec le Vcore normal et sa n'a pas fonctionner. J'ai augmenter le Vcore jusqu'a 1.750 et sa n'a toujours pas booter. Tout sa pour mettre la memoire en Synchro a 200Mhz. Pourtant j'ai deja OC a 11*200 avec 1.750 de Vcore. Quel est le probleme?
Barnak nha j'ai deja OC a 3200 11*200 et j'ai du mettre mon Vcore a 1.75 au lieu de 1.65. Même pour mettre 10*200 je dois augmenter le Vcore. Si je met la ram By SPD les timing se metent a 3-3-3-8.
DivX en général c'est un peu optimiste, je dirais plutôt une fois sur deux environ (en tout cas parfaitement stable).
kane o_O
Barnak a écrit :
Pour l'augmentation du Vcore est-ce que sa endommage a long ou a court terme?
Non tans que le pross chauffe pas exessivement. En général les 2500+ passent en 3200+ avec le voltage d'origine si on met pas des timings de fou pour la ram. tu laisse tout en optimal et la ram By SPD et normalement tu devrai passer a 3200+ avec tous les voltages d'origine.
Barnak Pour l'augmentation du Vcore est-ce que sa endommage a long ou a court terme?
DivX désynchroniser fait systématiquement perdre en perfs, même en augmentant ta mémoire à 200MHz avec le fsb à 166MHz, c'est moins performant qu'à 166MHz pour la ram.
par contre si tu passes ton proc en FSB 200MHz, alors ta ram aura de bien meilleures perfs à 200MHz, puisque cette fois elle sera synchro
L3-C4ibr342 les perfs sont meilleur en synchronisation
pour régler faut se mettre en "by speed" et sur 100%
Barnak 1-J'ai de la Corsair Pc3200 ( 200 Mhz ) et je suis en synchro avec le FSB de mon cpu a 166Mhz. J'ai un athlon 2500+( 11*166 ) Je voudrais mettre ma Memoire en synchro et overcloker de 10 % mon cpu. ( 10*200 ) Pour faire sa je devrai augmenter le Vcore.
Es-ce que je vais avoir une meilleur performance de ma mémoire si elle est  en synchro a 200Mhz qu'en 166Mhz?
Es-ce que le Vcore risque d'endommager mes composantes, à court ou a long terme?
2-Je suis aller dans mon BIOS et j'ai mi la memoire en AUTO au lieu de By SPD. Les timings on changer ainsi que la fréquence. Avant quand elle était By SPD elle était a 200Mhz et un timing de 3-3-3-8. Je l'ai mit en AUTO alors elle est devenu a 166Mhz ( en synchro avec le CPU ) et les timing sont devenu 2,5-3-3-7. J'ai fait un test avec PCMARK2002. Avec les timing de 3-3-3-8 et a 200Mhz ( pas en synchro ) J'ai eux 5247 comme score. Apres, avec les timing 2,5-3-3-7 a 166Mhz( en synchro ) J'ai eux 5416 comme score.
Qu'es-ce qui fait que j'ai un meilleur score?
