2908 connectés
Plus de sujets relatifs à : Refroidissemnent VRM HD4870
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(04/05/2019) Refroidissement VRM sur 2080 Ti ?
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(04/10/2017) Refroidissement VRM HELP !
(08/09/2017) [Aide] WaterBlock VRM(07/07/2017) VRM GPU 95°, Trop ou OK
(22/11/2016) Rad VRM/VRAM + pads thermiques démontables?(21/12/2014) Ventirad top flow et VRM
(03/12/2012) Changer refroidissement Sapphire HD4870(12/02/2012) HD4870 - > Dowclock de la memoire impossible
(10/02/2012) oc hd4870(04/08/2011) Refroidissement VRM, nothbridge, RAM avec de l'air chaud
(07/06/2011) Températures et refroidissement VRM HD6870(08/05/2010) comment afficher temp° VRM sur hd 4870?
(16/02/2011) ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes.(28/12/2009) Silence et bon refroidissement pour un Core i5 ? et les VRM?
(09/12/2009) Crossfire HD4870*2 + HD4870(07/01/2010) refroidissement des VRM : WB vs rads
(20/09/2009) Waterblock pour HD4870(16/09/2009) asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ...
(29/09/2009) Oc Hd4870(25/08/2009) [HELP] O/c une HD4870
(05/08/2009) watercooling HD4870(31/07/2009) Watercooling pour CF HD4870
(13/07/2009) sapphire hd4870 bios et o/c(26/04/2010) Waterblock HD4870 sur une HD4890?
(18/08/2009) quel ventirad pour hd4870(18/04/2009) Quel rad avec une HD4870 ?
(21/03/2009) Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden Sample(16/03/2009) Régulation Asus HD4870
(31/03/2009) O/C HD4870 Gainward(14/03/2009) max o/c HD4870 asus
(25/02/2009) Gainward Hd4870 512.(11/02/2009) ventirad pour GTX 260
(26/01/2009) Ventilateur/Dissipateur pour HD4870(30/01/2009) HD4870 / 512 : fréquence gpu et mémoire
(21/01/2009) Vmod HD4870(09/02/2009) Refroidissemnent VRM HD4870
(08/01/2009) [Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...(22/11/2008) O/C HD4870 : Résultats un peu bizarres..
(07/11/2008) Reffroidissement HD4870(03/11/2008) o/c E8400@4GHz P5Q
(28/10/2008) probleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2(23/04/2009) VENTIRADS ALTERNATIFS ATI HD4870 X2, ya rien??
(22/09/2008) CCC et HD4870(11/10/2008) Petite Question 9800gtx v1 / Hd4850 / Hd4870
(18/09/2008) Nouveau Rivatuner 2.10 + HD4870 réglages étranges(28/03/2010) [Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?
(15/08/2008) Waterblock HD4870 bien mit?(08/08/2008) ventilo HD4870
(05/09/2007) Avec quoi coller des heatsinks (VRM,RAM,etc)(22/12/2025) OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
(04/01/2002) VRM [Voltage Regulator Module] température ??????(08/09/2001) Faire un WB a partir d'un rad intel pr un ptt refroidissemnent
