2915 connectés
Oc Hd4870
n°1928800
dr3@m39
Posté le 06-09-2009 à 22:12:04  profilanswer
Bonjour.
Je me lance gentillement dans L'Oc de ma Cg
je suis sou 7  avec Ati tray tools, jusque la ok.
j'ai suivi un tuto sur ce forum, jusque la tjs ok
je fait mes profils 2d et 3d ok     je prends comme réglage 3d  750/950    si je monte les 2 valeur je freeze dans les jeux  (tester avc beta aion pour le moment)
voyer vous ce qui cloche ?
peut être la flash mais un peu peur la dessus ^^
n°1929336
dr3@m39
Posté le 08-09-2009 à 11:37:49  profilanswer
petit up
n°1929993
dr3@m39
Posté le 09-09-2009 à 22:47:27  profilanswer
sa bouge pas terrible ici ^^
n°1932625
friteman
Posté le 17-09-2009 à 17:45:58  profilanswer
Il faut que tu vérifies le voltage de ta CG dans Ati Tray Tools dans un premier temps.
Ensuite, il est possible que ta RAM ne tienne pas 950 :(
n°1936932
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-09-2009 à 21:25:56  profilanswer
C'est quoi ton modèle ?
Avec ma carte je fais du 850 / 1020 (vapor-X) :/
Message édité par a-m13 le 29-09-2009 à 21:26:02
OC de 295gtx sous rivaOC 8400 ? et gygabyte
Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bitsOC AMD 4800+ ??
OC FX5500Probleme OC e8400
Aide pour premier OC Q9550 + 4890PC6400 ou PC8500 Pour OC Q9550
température correcte avec un core i7 OC sous waterProbleme démarage a froid apré OC sur config core i7
Plus de sujets relatifs à : Oc Hd4870
