3399 connectés
  Air Cooling
  Ventirad top flow et VRM
n°2377222
Trans-Am
Posté le 20-12-2014 à 16:10:52  profilanswer
[:zytra]
Question générale (pour un éventuel futur achat) : est-ce qu'il peut être intéressant de choisir un ventirad top flow pour avoir un flux d'air sur les dissipateurs des VRM CPU ? (notamment en cas d'OC)
Je constate que la plupart des "gros" ventirads sont des tower qui soufflent parallèlement à la carte mère, mais est-ce que du coup, dans ce cas de figure, les VRM ne sont-ils jamais ventilés et l'air chaud "stagne" près d'eux ?
n°2377258
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-12-2014 à 01:54:38  profilanswer
[:transparency] pas bête... Faudrait faire des tests.
Quoique, si tu as un boîtier bien ventilé, logiquement il n'y a pas de problème d'"air chaud qui stagne". Et puis l'avantage des ventirads de typer "tower" c'est qu'ils extraient la chaleur produite par le CPU vers le ventilo arrière (s'il sont montés intelligemment).
Message édité par Tigrou le 21-12-2014 à 02:05:44
Feedback - Stacy's mom
n°2377261
Trans-Am
Posté le 21-12-2014 à 05:33:24  profilanswer
Oui effectivement pour le flux d'air général du boitier c'est mieux mais l'air au dessus des VRM n'est jamais "remué" du coup, vu que que le flux passe "au dessus" :whistle: (je précise que j'y connais rien dans ce domaine aussi [:jean-guitou])
Après il est fort probable qu'un flux d'air en plein sur les VRM va forcement les refroidir un peu, mais la question serait aussi de savoir si c'est nécessaire ou si ces composants peuvent encaisser de fortes températures.
  Air Cooling
Ventirad pour I7 5820KVentirad silencieux 14 cm max
Ventirad S775 avec contre plaqueventirad low profile pour 4690, 4690k oc , 4790k turbo ,4790k oc
ventirad et AMD FX-9590.Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Sens du ventirad sur 1366Meilleur refroidissement CPU ? AIO/ventirad classique ? #92mm
[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulageQuel ventirad compact pour O/C modéré ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad top flow et VRM
