7210 connectés
  Sp97 pas genial que ca
n°1048035
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:34:20  profilanswer
Salut a tous!!
Voila g acheter un sp97 monté avec un s4 en aspiration. J'ai egalement acheté une alime lc power 550 watts avec ventilo 120 !!!Tout ca dans une tour advance zorro qui a un s4 en aspi arriere et un evercool tricolore sur la paroi en aspi aussi.
En idle ventilo a fond (pr le cpu) je suis a 43 degres et au mini 45!! en full je depasse pas 48 degres.(en soufflerie j'ai 44-45 degres et 50 bizarre)
Je m"attendais a mieux en idle par rapport a mon silent boost je n'ai perdu que 3 a 5 degres!!
Je précise mon rad est serrer au maxi sur ma nf7 v2 et g mit de la pate thermique artic silver 5.
Je me demande si un ventilo 120 en aspi améliorait qqchose!
qqun a une idée?
n°1048037
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-06-2004 à 21:37:26  profilanswer
S4 ca souffle quoi?
n°1048038
DivX
Posté le 29-06-2004 à 21:43:20  profilanswer
stratororo a écrit :
Salut a tous!!
 :heink: change le sens de ton S4 et ça ira un peu mieux
n°1048039
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:43:39  profilanswer
je l'ai mit en soufflerie et en aspiration mais resultat c plus efficace en aspi on dirait de 1 a3 degres maxi!! normal les calloduc ramene la chaleurs vers le haut!! Le s4 ca souffle a fond comme un seche cheveux lol
n°1048041
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:44:26  profilanswer
diVx : g essayé le sens aspi et soufflerie franchement la soufflerie c quasi pareil je dirai je gagne un peu en aspi
n°1048042
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:46:27  profilanswer
la soufflerie deja avec mon ancien silent boost gt a 46-47 et la 43 maxi pas en dessous avec mon sp97 en moyenne c plus 44-45 !!! et 43-44 en aspi avec mon sp97
n°1048043
DivX
Posté le 29-06-2004 à 21:46:36  profilanswer
étonnant que tu ais de meilleures perfs en aspi, mais bon ça arrive.
sinon c'est sûr que j'ai moi aussi été déçu par les perfs de mon SP97 avec S4, mais ça s'est arrangé depuis que j'ai mis un second 80mm sur mon rad, j'ai gagné 10° environ.
je pense qu'un 80mm c'est pas assez pour un SP97, il faut qq chose qui souffle plus et surtout sur une plus grande surface, essaie de passer à un enermax uc-9fab par exemple ça devrait aller mieux
n°1048044
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:47:56  profilanswer
DiVx : et si je met mon s4 qui aspire a l'arriere de mon boitier sur le coté du sp97 en plus du s4 qui aspire dessus? si je souffle dessus et aspire sur le coté avec mon s4 ca devrait gagner bcp?
n°1048045
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2004 à 21:48:41  profilanswer
lol moi c'est mon ventilo qu'est trop gros pour mon rad a mon gout :)
n°1048046
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:51:28  profilanswer
ca ferai un flux d'air efficace ! deux s4 sur le sp97 un en aspi sur le coté et l'autre en soufflerie
n°1048053
stratororo
Posté le 29-06-2004 à 21:55:43  profilanswer
et si je met un sx2 pro de noise blocker comme 120? il est meilleur que l'enermax nivo silence parait il
n°1048083
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 29-06-2004 à 22:42:59  profilanswer
salut moi j'ai un sp-94 avec un enermax uc-9fab monté en soufflerie qui tourne preque à fond j'suis a 25° en idle et 38° en burn
n°1048086
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2004 à 22:46:39  profilanswer
quel processeur? ca me parait trés peu 25 et une trés grande diff entre idle et full..
n°1048091
Undertaker​666
Posté le 29-06-2004 à 22:51:55  profilanswer
j'ai un p4c 2.8ghz@3.6ghz serie sl6wt
je pense pouvoir monter plus mais limiter par ma ram
moi aussi je trouvais ca bizarre mais je suis dans le nord et ma tour est super bien ventilé donc je m'inquiete pas trop (je viens de faire 8h de prime95 cette apresmidi)
maintenant je suis pas sur à 100 pour 100 du fonctionnement des logiciels comme asus probe et mbm
n°1048095
korrigan73
Membré
Posté le 29-06-2004 à 23:10:20  profilanswer
faut voir cb il fait dans ton boitier,mais bon ne t'attends pas a avoir un proc a 30°
n°1048101
Undertaker​666
Posté le 29-06-2004 à 23:16:16  profilanswer
je te donne ce que mbm me donne actuellement
case 32°C CPU 26°C SENSOR 3 0°C et il fait 24°c dans la piece
n°1048102
Undertaker​666
Posté le 29-06-2004 à 23:16:45  profilanswer
idem pour asus probe
n°1048104
stupidduck
Posté le 29-06-2004 à 23:17:37  profilanswer
heu, c'est pas possible que ton cpu soit plus froid que ton boitier :d
n°1048106
Undertaker​666
Posté le 29-06-2004 à 23:19:58  profilanswer
oui c pour ca que je me demande si ces logiciels sont fiable moi je pense qu'il manque aux moins 10°
n°1048107
SH4 Origon​ X
Posté le 29-06-2004 à 23:20:19  profilanswer
25 c'est impossible de toutes facon, sonde foireuse
n°1048110
Undertaker​666
Posté le 29-06-2004 à 23:24:05  profilanswer
j'ai une tour antec plusview avec 4 uc-8fab, 2 en exctraction, 2 en aspi, alim antec 480 truepower thermoregulé et un coolermaster luminescent bleu sur le coté
n°1048261
hadrieno
Posté le 30-06-2004 à 09:11:38  profilanswer
undertaker666 je te donne ce que mbm me donne actuellement
undertaker666 idem pour asus probe
fo po alller chercher ailleurs tu pe rajouter une bonne dizaine de degre !!!! lol
Sinon arrete de poster des temps comme ca, ca sert a rien si on connait ni le cpu sa frequence etvoltage et surtout la temperature ambiente !!!!!
Sp97- installnoiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
pb montage SP97SP97 --> aspiration ou extraction????
remplacement SLK900U par SP97... Question facile !?SLK947u ou SP97 ??
sp97 + abit nf7SP97 & Pate Thermique ?? Help :)
[Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by ThermalrightQuel ventilo avec un SLK SP97?
Plus de sujets relatifs à : Sp97 pas genial que ca
