5332 connectés
Sp97- install
n°1040568
tony83400
Posté le 18-06-2004 à 19:05:00  profilanswer
Alors voila j'ai commandé un SP-97  :love:  et je me suis un peut renseigner pour le montage, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs type de rondelle et je voulais savoir ou elles allaient ?
par exemple celle en métal ?
voila merci de votre aide
P.S: si vous avez d'autre conseil, sur quelque chose que je doit faire gaffe à l'install ?
n°1040656
Nazsytem
Posté le 18-06-2004 à 22:06:37  profilanswer
tu va avoir un shema fournit avec le SP97 ou tout ceci est expliqué.
A l'installation,il faut surtout faire gaffe a respectuer scrupuleusement le shema.Moi ,par exemple, au debut j'avais mis une couche de rondelles plastique en trop et j'avais le droit a la sirène des pompiers.Faut pas hésité ausi a bien serré les 4 vis a ressort.
n°1040676
tony83400
Posté le 18-06-2004 à 22:36:49  profilanswer
merci de ta réponse, pour les rondelles celles en plastique et celle en acier, elles vont ou ?
Merci =)
n°1040680
jalmir
Posté le 18-06-2004 à 22:46:44  profilanswer
Merci =)
sur les vis à ressorts ...
http://www.thermalright.com/a_images/pdf/frontsp97.pdf
Pb. install Zalmana 7000. A l'aide ..noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
pb montage SP97SP97 --> aspiration ou extraction????
remplacement SLK900U par SP97... Question facile !?SLK947u ou SP97 ??
install Aerogate helpsp97 + abit nf7
SP97 & Pate Thermique ?? Help :)[Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
Plus de sujets relatifs à : Sp97- install
