4557 connectés
Sondes sur SM BUS
n°891677
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 07-10-2003 à 21:48:24  profilanswer
malgré une ptite recherche j'ai pas retrouvé le topic sur les sondes qu'on peut ajouter via un ptit CI max**** et qui sont lisibles via mbm par exemple...
j'ai déja repéré le port smbus de ma sm mais jtrouve pas bcp d'infos regroupées...
l'informatique a ses raisons que la raison n'explique pas ^^
n°915539
Neobob22
Posté le 15-11-2003 à 20:46:06  profilanswer
:up:
n°915542
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-11-2003 à 20:52:10  profilanswer
Tu peux pas forcément rajouter de sonde, tout dépend si la carte mère l'accepte ;)
Si elle n'a pas de broches destinées à brancher une sonde, la seule méthode tentable est de souder directement sur le chip en charge du monitoring, et là encore, il est possible que ça ne fonctionne pas pour cause de pull-up ou mise à la masse.
n°915631
[Morpheus8​1]
Posté le 15-11-2003 à 23:52:12  profilanswer
MAX6659 pour la plus évoluée !
En cherchant sur le site de maxim tu trouvera les 2 autres ;)
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Sondes CM...!!![WC] Placer les sondes de T° aux bonnes endroits
Laquelle des 2 sondes je dois me fier? (A7V 333)OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!
Placer des sondes ????Bus PCI et FSB ...
FSB et Bus speed ??Comment identifier les sondes de température ?
Fonction "Bus Disconnect"ou placer les sondes thermiques..?
Plus de sujets relatifs à : Sondes sur SM BUS
