4267 connectés
Sonde senfu
n°638957
necris
J'ai connus bla²
Posté le 01-11-2002 à 00:59:54  profilanswer
Salut je suis un peu newbie et je viens d'acheter une sonde senfu que j'ai peinte et place dans une baie cd, j'aimerai savoir ou placer le bout du fil de la sonde pour avoir la ° cpu,certaines me dise entre les ailettes du ventirad,d'autres entre le core et le cpu,donc je sais pas trop,alors je la place ou pour avoirla temperature la plus juste possible?,sans demonter le ventirzd si possible.MERCI!!
n°639052
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-11-2002 à 01:51:29  profilanswer
sous le cpu
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°639083
necris
J'ai connus bla²
Posté le 01-11-2002 à 02:13:43  profilanswer
J'enleve le ventirad et je la place entre le core et le ventirad???, ca va diminuer l'echanger thermique ca.
n°639087
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-11-2002 à 02:17:21  profilanswer
 :non: en dessous du processeur surtout ne fait pas entre le radiateur et le cpu si cramé
n°639092
Dao
Posté le 01-11-2002 à 02:19:58  profilanswer
faut le mettre juste à coté du core du processeur...
n°639114
necris
J'ai connus bla²
Posté le 01-11-2002 à 02:31:18  profilanswer
Ok donc je dois m'amuser a demonter le ventirad et a le remettre ensuite,mais je risque pas d'ecraser le fil de la sonde avec le ventirad?,ca tiens bien??
n°639117
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-11-2002 à 02:32:07  profilanswer
le fil est tres fin :wahoo: @+++
n°639127
pgeo
Posté le 01-11-2002 à 03:01:10  profilanswer
les sondes on s'en fout dumomnet que ça monte  :lol:
tu vx un mail ?
[CG] sur openjl.fr - Sonde Senfusonde senfu
comment fixer une sonde senfu ?Test : Sonde SENFU vs sonde interne :)
Sonde senfu pour la t° du cpula sonde avec un "senfu"
comment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).ou je peut placer la sonde senfu!!!
ou mettre une sonde senfu pour quelle soit preciseAfficheur sonde Senfu ????
Plus de sujets relatifs à : Sonde senfu
