5330 connectés
  ou mettre une sonde senfu pour quelle soit precise
n°270243
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 20-08-2001 à 15:58:19  profilanswer
salut a tous
je viens de flasher le bios de mon asus a7a266 mais ca delire vraiment au niveau temp et vu que je vais upgrader ma config et prendre la semaine prochaine un oiseau a la place de mon duron je voulais savoir ou mettre une sonde senfu por que la temp soit un peut plus precise
[edtdd]--Message édité par rapeor--[/edtdd]
n°270254
kys
Posté le 20-08-2001 à 16:11:01  profilanswer
Essaie de la placer le plus près possible du core.
Ensuite tu fixes la sonde cpu avec un bout de scotch
          ---[]----->Core ( :D )
            scotch  sonde
n°270258
Out4L
Posté le 20-08-2001 à 16:15:00  profilanswer
exactement
fais gaffe a pas prendre le scotch d'origine, qui est trop épais, tu risquerais de cramer ton cpu a cause d'un mauvais contact entre core de ventirad :(
Tu scotch de base transparent suffit largement
rad double de senfu?Spacer avec Sonde de Temp
mettre une resistance sur ventilo ?Sonde thermique
!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!Sonde Folle ?!?
SenfuSonde Thermik carte mere?
Je met dans le bios 1.80 mais ce cong insiste a me mettre en 1.7 pkoi[URGENT] Comment mettre le ventilo d'un chrome orb en 7V ou 5V???
Plus de sujets relatifs à : ou mettre une sonde senfu pour quelle soit precise
