4344 connectés
  Air Cooling
  Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobus
n°1846468
zorro51
Posté le 02-02-2009 à 22:19:13  profilanswer
Bonsoir
Petits soucis : j'ai un Silverstone FT01 avec les trois ventilos de bases livrés avec ce boitier.
J'ai branché ceux-ci sur mon rheobus Sunbeam Extreme. Aimant bien le silence, j'ai reglé les ventilos à 1/4 de leur puissance via le rheobus.
Cependant j'ai remarqué qu'au demarrage du pc, si je laisse à 1/4 de leur puissance, les deux ventilos de 18 ne demarrent tout simplement pas. Je suis donc obligé de les regler à la moitié de la puissance pour que ceux-ci demarrent en meme temps que le pc...
Bref y-at-il une solution pour contourner ce problème, et faire en sorte qu'ils démarrent à 1/4 de la puissance ??? Si oui comment ?
Message édité par zorro51 le 03-02-2009 à 19:12:33
n°1846488
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 23:12:13  profilanswer
je ne pense pas qu'il y ait de solution
j'ai le meme soucis avec les 230mm de l'haf 932
la seule "solution" est de ne pas étaindre son PC  :whistle:
n°1846517
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 07:14:42  profilanswer
Sur ?
n°1846555
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 11:12:56  profilanswer
Up
n°1846668
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 18:44:42  profilanswer
D'autres avis ???
n°1846670
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-02-2009 à 18:51:26  profilanswer
je doute foretement qu'il y ait une solution pour que les ventilos démarrent directement sous-voltés
edit : si une : change de ventilos :lol:
Message édité par MatadorXV3 le 03-02-2009 à 18:51:51
n°1846678
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 19:11:18  profilanswer
Pas possible car les ventilos sont des 18, dans le Silverstone. J'ai deja lancé une recherche, et ca n'existe pas, sauf ceux du boitier :lol:
n°1846706
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 20:10:15  profilanswer
D'ou ma question
n°1846725
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2009 à 20:55:44  profilanswer
tu mets tes ventilos au min puis tu remontes doucement jusqu'à ce qu'ils tournent
Messatsu !
n°1846736
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 03-02-2009 à 21:12:50  profilanswer
Malheureusement ça semble assez commun: les ventilos ne démarrent pas à un certain voltage, mais peuvent être réglé une fois lancés ;)
J'ai le même problème :D
Encore une victoire de canard !
n°1846738
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 21:14:10  profilanswer
Oui enfin je voudrais carrement qu'ils se mettent a tourner automatiquement, car par exemple le matin avant d'aller au boulot, j'allume le pc pour faire genre de l'encodage...(lorsque je suis au taf) et j'ai pas trop le temps le matin de regler les ventilos...
n°1846740
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2009 à 21:15:40  profilanswer
ta pas besoin de les régler si tu prends des ventilos "réalistes" 1200trs dans tous les cas de figure c'est suffisant
Messatsu !
n°1846741
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-02-2009 à 21:17:13  profilanswer
Ouais enfin ça prends pas 10 ans non plus de tourner un ptit coup les potards histoire de lancer les ventilos et de les remettre au mini
n°1846743
zorro51
Posté le 03-02-2009 à 21:22:31  profilanswer
Bon donc d'après plusieurs avis, y a pas vraiment de solution, sauf manuelle lol !
Par contre j'ai un rheobu Sunbeam extreme qui fait un peu tache avec le Silverstone, qui lui est ultra sobre, alors que le rhéobus est un peu tunning. De meme la couleur n'est pas totalement identique au boitier.
Bref je cherche un bon rhéobus capable de gérer 5 ventilos (les 3 du boitier, celui de la CG et le ventirad) en noir comme le Silverstone. Ca existe ?? lol
n°1846747
morgani
Posté le 03-02-2009 à 21:31:31  profilanswer
Dans un poste du forum certain parlaient de systéme qui se branche en usb et qui régles les ventilos automatiquement. Il suffirait donc de le programmer de façon à lancer les ventilos.
Je ne sais plus qui en à sur le forum mais je sais qu' une de ses personnes l'avait intégré dans un cosmos et avait posté à ce sujet sur le post du cosmos.
Edit: on en parle sur le topic du FT-01
Message édité par morgani le 03-02-2009 à 21:58:38
-=Mon topic ventes=-
n°1846836
zorro51
Posté le 04-02-2009 à 07:54:29  profilanswer
Merci pour vos reponses.
En effet Morgani c'est un espèce de rhéobus interne, qui regle les ventilos avec un logiciel. Mais bon deja prix c'est 70 euros le machin, et ca ne regle que 4 ventilos.
Donc tant pis je vais rester avec ce petit soucis, qui n'en est pas rellement un. C'était plus une histoire de confort qu'autre chose.
Par contre si vous aviez la référence d'un bon rheobus pour le Silverstone (meme couleur, pouvant gérer 5 ventilos, de bonne qualité et pas trop cher), ca serait cool !
n°1846867
Power Nabo​t
Posté le 04-02-2009 à 11:42:14  profilanswer
Et un logiciel de monitoring comme Speedfan ne peut pas gérer ta ventilation ?
n°1846884
Quirole
Posté le 04-02-2009 à 13:02:45  profilanswer
à mon avis je vois bien un petit montage avec une suralimentation temporaire, à l'aide d'un condensateur qui agirait comme un coupe-circuit. Ca a la propriété de laisser passer le courant quand il est déchargé et de le bloquer qd il est chargé (réciproquement, la tension à ses bornes est proportionnelle à sa charge). On pourrait de ce fait imaginer une seconde alimentation de tes ventilos "en parallèle", directement branchée sur un 12V de ton alim qui passerait par ce condensateur, et qui se couperait donc qd le condo serait chargé (en général 1 à 2 secondes pour une grosse capacité) pour laisser ensuite la place à l'alim de ton rhéobus ! Reste à faire quelques petits calculs, va sur abcelectronique.com pour soumettre le probleme, ya plein de profs sur ce forum qui adorent ce genre de probleme et qui feront un plaisir de te répondre...
Message édité par Quirole le 04-02-2009 à 13:06:38
n°1846910
zorro51
Posté le 04-02-2009 à 14:11:30  profilanswer
Mes souvenirs de physiques sont bien loin derrière moi... et les capacités aussi :lol:
n°1846921
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 04-02-2009 à 15:01:39  profilanswer
moi j'ai le zalman mfc 01 plus en noir, il se marie très bien avec mon boitier haf 932. les led passent de bleu à rouge lorsque la tension dépasse un seuil.
très propre ce rhéobus :)
n°1846924
wolfflyter
Posté le 04-02-2009 à 15:21:53  profilanswer
Bien sur que si , il y a une solution , c'est le Tbalancer Big NG avec eventuellement un module
pour ventilateurs supplémentaire (fan amp ou un truc comme ça ).
Avec ça tes ventilateurs sont lancer puis relantie au démarrage donc aucuns soucis pour
faire fonctionner un ventilateur a 300 rpm.
C'est pas le meme monde que celui des petits boutons.......:D
該反思的是,往往有幫助
n°1846945
zorro51
Posté le 04-02-2009 à 17:31:20  profilanswer
Oui mais trop cher pour moi.
n°1846950
wolfflyter
Posté le 04-02-2009 à 17:42:34  profilanswer
T'as plus qu'a bricoler un circuit :/
Ce qui en terme de temps n'est pas une économie.
該反思的是,往往有幫助
n°1846952
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 04-02-2009 à 17:46:43  profilanswer
Et en les branchant sur la carte mère ? Ils démarrent à fond puis ralentissent une fois le bios passé (réglé sur "Quiet" ). Et si c'est encore trop bruyant tu intercale un fanmate.
n°1846970
zorro51
Posté le 04-02-2009 à 18:53:47  profilanswer
C'est que que je faisais sur mon ancienne config, mais ma CM P5Q Pro est assez limitée, et les endroits pour y brancher les ventilos peu accessibles ! Voila pourquoi j'utilise un rheobus.
n°1848489
Quirole
Posté le 08-02-2009 à 21:07:40  profilanswer
HE HEP j'ai trouvvé un tit montage PWM avec une plaquette à trou (facile a monter pour un novice)
 http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
ya le "kick start" que tu cherches
n°1848498
zorro51
Posté le 08-02-2009 à 21:19:10  profilanswer
Pour moi c'est du chinois tout ca :lol: Je préfère lire un bon roman...
n°1848576
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 09-02-2009 à 03:31:45  profilanswer
solution relativement cher vu le CI utilisé de 14 broches :)
n°1848605
Quirole
Posté le 09-02-2009 à 10:19:23  profilanswer
Oui il faut passer le baratin du début et regarder que les photos des plaquettes et les schémas de connexion.
Cher? Sur Conrad (qui n'est pas le moins cher...) le LM324 est à 1€ et le IRF530 à 1,5€ (piece la plus chère)
Et je parlais du dernier en bas seulement avec le 555 (0,4€!) qui est encore plus simple mais apparemment moins costaud pour plusieurs ventilos.
Effectivement si tu dois tout acheter et que tu n'as pas les bricoles standard de ce montage dans tes tiroirs (il n'utilise que des composants très courants), ça revient bien à 10€ en tout (et si tu dois acheter le fer à souder en plus!...). Je vais l'essayer un de ces jours pour voir.
Message édité par Quirole le 09-02-2009 à 10:24:15
n°1848609
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 09-02-2009 à 10:45:36  profilanswer
ah 1€ le LM324 seulement, c'est raisonnable en fait ;)
n°1848747
vigor650
Posté le 09-02-2009 à 19:03:12  profilanswer
p'tet juste un p'tit condo bien calibré ça devrai suffir pour le démarrage?
  Air Cooling
passer de 5v a 12v sur les ventilosQuel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele?
CHERCHE ventilos épaisseur 20mm maxidesignation fils ventilos
E8400 : problème de sonde / solution ?pb montage série de 2 ventilos
Obligé d'underclocker E6750 pour démarrer...bon ventilateur de boitier ? ; rheobus externe Cooler Master ?
Eteindre ses ventilos la journéeVentilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...
Plus de sujets relatifs à : Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobus
