7582 connectés
  Air Cooling
  Ventilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...
n°1816787
Lorpoce
Posté le 15-11-2008 à 23:49:29  profilanswer
Bonsoir!
Depuis que j'ai nettoyé mon PC avec une bombe à air, seulement 1 des 3 trois ventilos de lancent automatiquement au démarrage.
Pour lancer les deux autres soit je dois "pousser" une des palles, soit augmenter leur vitesses de rotations pour ensuite la réduire (de Lent à Moyen, puis de Moyen à Lent).
Mon boitier est un Antec P182, pour ceux qui le connaissent c'est le ventilo tout en haut, et celui qui est entre l'alim et le disque dur qui sont touchés.
Je n'ai pas constaté ce problème avant, et c'est Materiel.net qui a monté mon PC.
D'après vous, quelle est la raison de ce "blocage" :heink: ?
Merci!
n°1816788
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-11-2008 à 23:50:50  profilanswer
On dirait un manque de Volts :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1816790
Lorpoce
Posté le 15-11-2008 à 23:52:15  profilanswer
Et comment régler le problème?
Ce qui est louche c'est que c'est survenu juste après le nettoyage, et qu'un des trois ventilos tourne parfaitement bien.
EDIT:
Ma carte mère est une P5Q Pro. L'EPU pourrait être la source de mon problème?
Et mon alim est une Corsair VX 550W.
Message édité par Lorpoce le 15-11-2008 à 23:55:53
  Air Cooling
Le meilleur boitier silence/refroidissement[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier
eteindre les led de la façade de mon boitierProblème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Conseil silence pour boitier Three hundred?Push/Pull de ventilos boitiers
ventilo pour boitierP182 Ventilation Du Boitier
réduire intensité Led boîtier[MOD]Big config dans un boitier HTPC(Antec fusion MAX) + wc externe
Plus de sujets relatifs à : Ventilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...
