3515 connectés
Sujet : été = slk800 +double s4...
lord ron
F18 a écrit :
Mon boitier est ouvert ete comme hiver et ca ne me gene pas
quand au SLK 800 = il vient de faire une descente dans le contenaire à ordure menagere.
capacite du slk 800 = capacité de mon vulcano 7
remit vulcano. SLK = 49  ? de gacher.
par contre existe t'il encore des ventilateurs 8 cm qui tourne à 4500 rpm et qui n'on aucun regulateur manuel ?
car celui de mon vulcano 7 commence à se plaindre après  près de 3 ans de service.
pk tu me la pas donné ton slk ?
chez moi 3 ventilo de 80mm qui tourne et c'est même pas suffisant pour refroidir mon pross du coup je peux plus faire d'encodage  :fou:
lord ron
F18
XEROX a écrit :
ouai c le mieu à faire en attendant que les temp baisse,fo pas que la poussiére de géne dans ton boitier car la tes composants vont en manger
darkvador68 y a le enermax en 92mm, mais y a aussi un tornado de antec je crois, avec un cfm de fou mais bien sur les decibels qui suivent. Et bcp plus puissant qu'un 80mm.
Hugg's le SE2 fait 41 cfm
mon S4 en fait 44 (a fond et plus bruillant mais je cherche la perf)...
je vais voir du coté de papst
Hugg's g touver ca :
Noiseblocker SE2 Blue
Ventilateur: 92x92x25mm- 1950 RPM- 24 DBA
Y'en a à ultra media mais aucun avis sur ce produit...
Boo Noiseblocker font le SE2 un S2 en 92 en gros  ;)
Hugg's
darkvador68 a écrit :
j'avais lancé ce topic, essaie de mettre un 92mm sur ton slk. Sur un site anglais, le gars a fais ca, et c plus performant tout en etant aussi ou peut etre moins bruyant. Des que g des sous je m'achete un 92mm pour voir ce que ca donne. Moi je te conseil dessayer. Faut forcer un peu poour le faire tenir le ventilo sur le slk.
un 92mm c'est pas bete je vais voir ca sur mongallet sinon si vous avec de bonnes adresses , noiseblocker ne fait pas ca je pense ?
Hugg's
arsenick69 a écrit :
2500+@2150 voltage d'origine
+SLK800 + papst
idle : 40°C  full : 50°C
grande tour bien ventilee powaaa !
aucun rapport 2400+@2315mhz voltage 1.85v
meme si g une topur aussi "bien" ventillée que toi je pars avec un gros handicap...
darkvador68 j'avais lancé ce topic, essaie de mettre un 92mm sur ton slk. Sur un site anglais, le gars a fais ca, et c plus performant tout en etant aussi ou peut etre moins bruyant. Des que g des sous je m'achete un 92mm pour voir ce que ca donne. Moi je te conseil dessayer. Faut forcer un peu poour le faire tenir le ventilo sur le slk.
arsenick69 2500+@2150 voltage d'origine
+SLK800 + papst
Mustang :non:   été = chiller [:ddr555]
mais ca chauffe la piece  :sweat:
XEROX ouai c le mieu à faire en attendant que les temp baisse,fo pas que la poussiére de géne dans ton boitier car la tes composants vont en manger
xav14
Hugg's a écrit :
Voila comme bcp d'entre vous, je pete un cable quand mon cpu defonce les 60°C...
Du coup g le droit a des reboots quand il atteint les 65°C...
Donc g decidé je m'acheter un deuxieme s4 que je couplerai avec le premier cote a cote le tout en soufflerie sur le slk800.
Bon g plus qu'a trouver un systeme de fixation sur le radiateur et je pense que ca donnera...
Si parmis vous il y avait des amateurs de mod sur slk800 je vous écoute attentivement car il faut que je trouve une soltion.
ouvre la tour :D
bobo t sur que ton boitier est bien ventilé?
car avec ton slk800 c curious ! des temps pareils
aux heures les plus chaudes de la journées:
=> 11,5*200=2300 à 62° en burn
=> ventilation zalman 6000cu (beurk à coté de ton slk)
Hugg's Voila comme bcp d'entre vous, je pete un cable quand mon cpu defonce les 60°C...
